Текущее время: Пт 09 окт 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Помехи от радиолюбителя в Купчино
СообщениеДобавлено: Сб 05 май 2012 21:35
Уважаемые господа радиолюбители из Купчино! Возможно я не в той теме пишу , но хочу обратится к вам со своей очень наболевшей проблемой. Некий %:;№"! радиолюбитель из дома 24 по купчинской улице фигачит свои радиопередачи (морзянкой и голосовые ) на такой мощности, что у меня идут дикие наводки и я задолбался его слушать через свою аудиосистему. К тому же наводки идут даже когда система находится в спящем режиме и единственная возможность избавиться от этого - выключить ее из сети. Продолжается это уже почти год. Что с этим делать??
 Заголовок сообщения: Re: LPD в северной части города
СообщениеДобавлено: Сб 05 май 2012 21:43
Для начала модель , тип радиосистемы и удаление от указанного адреса "в студию" .
СообщениеДобавлено: Вс 06 май 2012 01:52
Да ну прям уж в аудиосистеме?
Сделайте фото антенн,если не сложно.
У Вас у одного такие проблемы?
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Вс 06 май 2012 03:08
Нет, не факт, что "прям в аудиоситсеме". А фото антенн дадут ответ на вопрос???
СообщениеДобавлено: Вс 06 май 2012 07:01
Фото антенн дадут понять есть ли там вообще любители.
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Вс 06 май 2012 09:39
Сдается на просторах интернета разбирался этот "ужасающий" случай с сигналами от пришельцев..
Аудиосистема компьютерная?
СообщениеДобавлено: Вс 06 май 2012 12:52
Отвечая на возникшие вопросы:
Аудиосистема - одна компьютерная 5.1, Вторая - домашний кинотеатр. На первой наводки совсем жуткие. на второй поменьше.
Нет, не только у меня, у соседа этажом ниже тоже помехи но зачастую малозаметные.
Фото специально сделал только что, так сказать вид из окна. Если у кого-то есть сомнения в подлинности - exif у фото не стерт, смотрите и убеждайтесь.
IMG_0790.jpg [ 140.84 Кб | Просмотров: 14477 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помехи от радиолюбителя в Купчино
СообщениеДобавлено: Вс 06 май 2012 16:15
Всем привет!
Я не знаю кто там живет, но судя по антеннам человек занимается нашим хобби серьезно и на хорошем уровне. Если связаться с ним и объяснить проблему, то думаю что результат будет положительным, т.к. устранение помех (если они есть) прежде всего в интересах самого радиолюбителя. Наш главный принцип - не мешать другим. Может иметь место и неисправность, у меня было как то раз окисление контакта оплетки кабеля после зимы, тюнер автоматически изменил настройку и я ничего не заметил, но сосед с верхнего этажа прослушав мое QSO на своем музыкальном центре тут же сообщил мне и к вечеру все было устранено.
Какой позывной у человека?
СообщениеДобавлено: Вс 06 май 2012 19:59
Да, это радиолюбительское АФУ. Видел когда проезжал там. К сожалению, кто это я точно не знаю. Вы в его голосовых передачах не разобрали позывной?
СообщениеДобавлено: Вс 06 май 2012 20:43
Может он? http://www.qrz.com/db/R1DX Между прочим R1DX присутствует на форуме =) Если что можете даже в личку ему написать.
СообщениеДобавлено: Вс 06 май 2012 21:19
так вот и адрес есть- зайдите в гости обресуйте проблему
http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RV2FW/1
СообщениеДобавлено: Вс 06 май 2012 21:27
Господа радиолюбители! Спасибо за понимание и информацию! На днях обязательно свяжусь с этим товарищем. Позывные к сожалению слышно неразборчиво - звук громкий и хрипящий как при перегрузке аудиоканала.
Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Вс 06 май 2012 22:12
попробуйте подключить к звуковой карте на линейный вход длиный провод ,в звуковом редакторе возможно увидете не только синусойду 50 гц но телеграфные посылки.
Если не получается разобрать cw на слух то интапритировать морзянку с эрана будет проще :))
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 10:50
Максим, желательно аудиозапись того что выдают колонки.
Попробуем разобраться.
Очень часто помеху списывают на вблизи установленные радиолюбительские антенны которые видны с дороги.
Пока то что рассказали, похоже на работу КВ в SSB.
Но сейчас очень много некачественной китайской аудио аппаратуры (очень дешёвая). Её качество можно в какой-то степени оценить сотовым телефоном, когда проходит вызов и телефон в непосредственной близости слышны наводки от передачи цифровых посылок.
Были случаи когда китайские колонки "пели". Замена на более качественные решало проблему.
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 11:30
Александр, эта антенна по Ярослава
ГАШЕКА д 13 корпус 1.
73!UA6DJ.
