UA1ARK
Заголовок сообщения: Re: T2FD Добавлено: Ср 09 май 2012 23:06 |
RA1AMW писал(а): ... как RX антенна с мин. шумом на НЧ bands. В старые (лучшие) времена, когда на КАЖДЫЙ диапазон была ОТДЕЛЬНАЯ антенна со своим кабелем, и коммутатором (на РЭН-33) можно было включать их как душе угодно, МИНИМАЛЬНЫЙ шум на НЧ диапазонах обеспечивала активная рамка двойного квадрата диапазона 28(!) мГц (она замкнута, и с небольшим периметром)...
R1CN
Заголовок сообщения: Re: T2FD Добавлено: Чт 10 май 2012 07:46 |
| Silent Key |
Что касается T2FD, то за время ее известности, начиная с первых выпусков справочников К.Ротхаммеля, сказано столько, что добавить уже нечего. Да, на прием она работает, действительно, вполне прилично, на передачу же большой компромисс в рекламируемой полосе частот. И КПД на разных диапазонах имеет большой разброс. А диапазон 28 мгц. на любую антенну в плане шумов эфира никогда проблем не создает, если нет, конечно, рядом источника постоянно действующих сильных помех. Но в таком случае никакая антенна от них не убережет ...
ua4aii
Заголовок сообщения: Re: T2FD Добавлено: Чт 10 май 2012 18:02 |
Нашлись ещё и пластиковые распорки от этой же антенны, напомню, ни полотна, ни согласующего тр-ра нет. Резистор есть, пишите, мне он без надобности.
UA1ARK
Заголовок сообщения: Re: T2FD Добавлено: Чт 10 май 2012 21:23 |
R1CN писал(а): А диапазон 28 мгц. на любую антенну в плане шумов эфира никогда проблем не создает =Игроки не поняли друг друга и шайба ушла к противнику...= Речь шла не про 28 мГц, а про МЕНЬШИЙ уровень помех на НИЖНИХ диапазонах, если вести прием на рамку 28 мГц.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: T2FD Добавлено: Чт 10 май 2012 22:33 |
| Silent Key |
Ну кто же это такой , кто на "рамку десятиметрового диапазона" слушает и работает на 160м? Смысл? Зачем? Тишина при этом для вас новость? А если подключить на 160м., к примеру, рамку диапазона 2 метра, то будет еще тише ... Против такого утверждения, ведь, никто, в том числе , и R1CN, которого Вы не забыли вспомнить, не спорит ... Главного то в ответе R1CN о T2FD и не заметили ...
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: T2FD Добавлено: Чт 10 май 2012 22:50 |
RA1AMW Цитата: Кто нибудь сам делал конструкцию антенны T2FD? Привет Василий! Обратитесь к UA1CEG op. Юрий. В старых журналах "Радио" ( СССР) были Его публикации по антенне T2FD и эксперементы с этой антенной. 73!
R1CN
Заголовок сообщения: Re: T2FD Добавлено: Чт 10 май 2012 23:11 |
| Silent Key |
Делали, настраивали и работали на нее многие. Но здесь на этом ресурсе таких единицы ... Из личного опыта и я дал ответ автору запроса выше. В целом антенна НИКАКАЯ ! Посмотрите "Радио" 1982 №2 стр 24. Но там от UA1CEG ничего нет нового. Все давно известно. Вместо двухпроводной линии он применил трансформатор с переходом на каоксиальный кабель. Но это нисколько не улучшило параметры антенны а только при переходе с диапазона на диапазон внесло дополнительные потери. И нисколько не уменьшило проблемы и недостатки о которых я уже говорил выше ... Повторяю, антенна НИКАКАЯ!
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: T2FD Добавлено: Чт 10 май 2012 23:31 |
R1CN Цитата: Посмотрите "Радио" 1982 №2 стр 24. Но там от UA1CEG ничего нет нового. Все давно известно. Александр! Сам себе противоречишь R1CN Цитата: Вместо двухпроводной линии он применил трансформатор с переходом на каоксиальный кабель. Парень внёс изменения в конструкцию данной антенны, получил какие-то результаты.. И вдруг антенна >>"" Повторяю, антенна НИКАКАЯ!""<< Раз такой "продвинутый", оспорь америкосов,которые часто используют такую антенну и до сих пор продаётся...
