Текущее время: Вс 27 сен 2026 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: T2FD
СообщениеДобавлено: Ср 09 май 2012 23:06
RA1AMW писал(а):
... как RX антенна с мин. шумом на НЧ bands.
В старые (лучшие) времена, когда на КАЖДЫЙ диапазон была ОТДЕЛЬНАЯ антенна со своим кабелем, и коммутатором
(на РЭН-33) можно было включать их как душе угодно, МИНИМАЛЬНЫЙ шум на НЧ диапазонах обеспечивала активная
рамка двойного квадрата диапазона 28(!) мГц (она замкнута, и с небольшим периметром)...
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 07:46
Что касается T2FD, то за время ее известности, начиная с первых выпусков справочников К.Ротхаммеля, сказано столько, что добавить уже нечего.
Да, на прием она работает, действительно, вполне прилично, на передачу же большой компромисс в рекламируемой полосе частот. И КПД на разных диапазонах имеет большой разброс.
А диапазон 28 мгц. на любую антенну в плане шумов эфира никогда проблем не создает, если нет, конечно, рядом источника постоянно действующих сильных помех. Но в таком случае никакая антенна от них не убережет ... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 18:02
Нашлись ещё и пластиковые распорки от этой же антенны, напомню, ни полотна, ни согласующего тр-ра нет. Резистор есть, пишите, мне он без надобности.
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 21:23
=Игроки не поняли друг друга и шайба ушла к противнику...=
Речь шла не про 28 мГц, а про МЕНЬШИЙ уровень помех на НИЖНИХ диапазонах, если вести прием на рамку 28 мГц.
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 22:33
Ну кто же это такой , кто на "рамку десятиметрового диапазона" слушает и работает на 160м? Смысл? Зачем? Тишина при этом для вас новость?
А если подключить на 160м., к примеру, рамку диапазона 2 метра, то будет еще тише ... :)
Против такого утверждения, ведь, никто, в том числе , и R1CN, которого Вы не забыли вспомнить, не спорит ...
Главного то в ответе R1CN о T2FD и не заметили ... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 22:50
RA1AMW
Кто нибудь сам делал конструкцию антенны T2FD?
Привет Василий!
Обратитесь к UA1CEG op. Юрий.
В старых журналах "Радио" ( СССР) были Его публикации по антенне T2FD и эксперементы с этой антенной.
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 23:11
Делали, настраивали и работали на нее многие. Но здесь на этом ресурсе таких единицы ...
Из личного опыта и я дал ответ автору запроса выше.
В целом антенна НИКАКАЯ !
Посмотрите "Радио" 1982 №2 стр 24. Но там от UA1CEG ничего нет нового. Все давно известно. Вместо двухпроводной линии он применил трансформатор с переходом на каоксиальный кабель. Но это нисколько не улучшило параметры антенны а только при переходе с диапазона на диапазон внесло дополнительные потери.
И нисколько не уменьшило проблемы и недостатки
о которых я уже говорил выше ... :wink:
Повторяю, антенна НИКАКАЯ!
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 23:31
R1CN
Александр!
Сам себе противоречишь
R1CN
Парень внёс изменения в конструкцию данной антенны, получил какие-то результаты..
И вдруг антенна >>"" Повторяю, антенна НИКАКАЯ!""<<
Раз такой "продвинутый", оспорь америкосов,которые часто используют такую антенну и до сих пор продаётся...
