RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Чт 07 июн 2012 23:57 |
| Рыжий Лис |
UA1CMD писал(а): Василий (ra1amw) скажите у вас гейт на КВ работает ? Если да то на какой частоте ? И попутно вопрос новичка гейт на 144800 помимо приёма aprs пакетов какие ещё сервисы даёт ? К примеру отправка сообщений возможна ? HF гейт работает практический на любой частоте так как подключен к ON LINE приемнику: http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=r7_feedно работает он только на прием. Да, конечно на 144800 и на КВ прием и отправка SMS сообщений возможна. Одно время работал DX кластер, но в связи в ростом APRS активности отключен что бы не перегружать канал.
UA1CMD
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Пт 08 июн 2012 23:01 |
Пробовал чисто для эксперимента кидать пакеты из MixW, на 144800 такого вида: UA1CMD/WIDE2-2/WIDE2-1/WIDE1-1>APU25N>UI,C,F0: =5932.4N/03052.2E$ op.Mikhail 145.500 пробовал так же: RA1AMW/WIDE2-2/WIDE2-1/WIDE1-1>APU25N>UI,C,F0: =5932.4N/03052.2E$ op.Mikhail 145.500
Как видно забил имена всех диджиков , но не один неоткликнулся, хотя я всех прекрасно вижу в миксе или я чего-то недопонимаю ?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Пт 08 июн 2012 23:39 |
| Рыжий Лис |
Ваши пакеты не в формате APRS поэтому их ни гейт, ни диджик не принимает. Почему бы Вам не установить UI-VIEW в связке с MixW и использовать APRS в естественном виде?: http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1349
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Пн 10 сен 2012 23:31 |
23:31 MSK был перезагружен гейт из-за непонятной аппаратной ошибки, которая устранилась только после перезагрузки. Просьба написать здесь, если будут проблемы с гейтом.
_________________ Вадим
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Пт 12 окт 2012 09:14 |
| Рыжий Лис |
На период проведения эксперимента "ТЕНЬ-МАЯКА" APRS гейт RA1AMW будет временно отключен на время прохождения ISS в С-Петербурге.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Сб 27 окт 2012 11:31 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Вася уехал, гейт повис.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Сб 27 окт 2012 18:40 |
Я не могу соединиться с ним... Он как буд-то выключен из питания, либо подвис намертво.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Сб 27 окт 2012 18:55 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Нода на автопилоте, автопилот уехал... Возможно, проблемы с инетом или с компом. А внешний IP роутера пингуется?
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Сб 27 окт 2012 22:21 |
Ну дак ip в студию, попробую
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Вс 28 окт 2012 00:09 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Не-а, во первых - я его не помню. Во вторых - не скажу  Заработал AIS, скорее всего комп ожил.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Вс 28 окт 2012 03:42 |
Пришлось связаться с Василием по телефону, что бы он XYL перезвонил и попросил включить комп. Комп ожил, запустились AIS и погодная станция, а вот с гейтом я только сейчас справился. От чего-то скрючившийся драйвер параллельного порта не давал запускаться гейту в нормальном режиме, вываливая ошибку при каждом запуске. Боролся. Победил. Короче, гейт запустил.  Смотрите, если что, пишите. Я ушел спать.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Ср 02 янв 2013 21:47 |
А что гейт не работает? или это мне из Парижа не видно?
_________________ Погода RV1CJ
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Ср 02 янв 2013 23:21 |
| Рыжий Лис |
Black out был. я тлк что появился на QTH. Сейчас все штатно.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Чт 21 мар 2013 15:10 |
| Рыжий Лис |
Вероятно, возможно,предположительно,скорее всего сегодня сделаю попытку перенести работу гейта RA1AMW с WINDOWS XP (UI-VIEW32) на платформу UBUNTA XASTIRA c непредсказуемым окончательным результатом. Два постоянно работающих PC уже требуют профилактики и очень прожорливы по мнению XYL которая оплачивает все мои счета.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Чт 04 апр 2013 14:03 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Гейт не работает, инет там есть. Скорее всего висит комп. Подготовлен и тестируется роутер с APRX на замену.
