Текущее время: Вт 11 авг 2026 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW
СообщениеДобавлено: Чт 07 июн 2012 23:57
UA1CMD писал(а):
Василий (ra1amw) скажите у вас гейт на КВ работает ? Если да то на какой частоте ? И попутно вопрос новичка гейт на 144800 помимо приёма aprs пакетов какие ещё сервисы даёт ? К примеру отправка сообщений возможна ?
HF гейт работает практический на любой частоте так как подключен к ON LINE приемнику: http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=r7_feed
но работает он только на прием.
Да, конечно на 144800 и на КВ прием и отправка SMS сообщений возможна.
Одно время работал DX кластер, но в связи в ростом APRS активности отключен что бы не перегружать канал.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 23:01
Пробовал чисто для эксперимента кидать пакеты из MixW, на 144800 такого вида:
UA1CMD/WIDE2-2/WIDE2-1/WIDE1-1>APU25N>UI,C,F0:
=5932.4N/03052.2E$ op.Mikhail 145.500
пробовал так же:
RA1AMW/WIDE2-2/WIDE2-1/WIDE1-1>APU25N>UI,C,F0:
Как видно забил имена всех диджиков , но не один неоткликнулся, хотя я всех прекрасно вижу в миксе или я чего-то недопонимаю ?
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 23:39
Ваши пакеты не в формате APRS поэтому их ни гейт, ни диджик не принимает.
Почему бы Вам не установить UI-VIEW в связке с MixW и использовать APRS в естественном виде?:
http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1349
СообщениеДобавлено: Пн 10 сен 2012 23:31
23:31 MSK был перезагружен гейт из-за непонятной аппаратной ошибки, которая устранилась только после перезагрузки. Просьба написать здесь, если будут проблемы с гейтом.
СообщениеДобавлено: Пт 12 окт 2012 09:14
На период проведения эксперимента "ТЕНЬ-МАЯКА"
APRS гейт RA1AMW будет временно отключен на время прохождения ISS в С-Петербурге.
СообщениеДобавлено: Сб 27 окт 2012 11:31
Вася уехал, гейт повис.
СообщениеДобавлено: Сб 27 окт 2012 18:40
Я не могу соединиться с ним... Он как буд-то выключен из питания, либо подвис намертво.
СообщениеДобавлено: Сб 27 окт 2012 18:55
Нода на автопилоте, автопилот уехал... Возможно, проблемы с инетом или с компом. А внешний IP роутера пингуется?
СообщениеДобавлено: Сб 27 окт 2012 22:21
Ну дак ip в студию, попробую :)
СообщениеДобавлено: Вс 28 окт 2012 00:09
Не-а, во первых - я его не помню. Во вторых - не скажу :-)
Заработал AIS, скорее всего комп ожил.
СообщениеДобавлено: Вс 28 окт 2012 03:42
Пришлось связаться с Василием по телефону, что бы он XYL перезвонил и попросил включить комп. Комп ожил, запустились AIS и погодная станция, а вот с гейтом я только сейчас справился. От чего-то скрючившийся драйвер параллельного порта не давал запускаться гейту в нормальном режиме, вываливая ошибку при каждом запуске. Боролся. Победил. Короче, гейт запустил. ;)
Смотрите, если что, пишите. Я ушел спать. {as_starp01}
СообщениеДобавлено: Ср 02 янв 2013 21:47
А что гейт не работает? или это мне из Парижа не видно?
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Ср 02 янв 2013 23:21
Black out был.
я тлк что появился на QTH.
Сейчас все штатно.
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар 2013 15:10
Вероятно, возможно,предположительно,скорее всего сегодня сделаю попытку перенести работу гейта RA1AMW с WINDOWS XP (UI-VIEW32) на платформу UBUNTA XASTIRA c непредсказуемым окончательным результатом.
Два постоянно работающих PC уже требуют профилактики и очень прожорливы по мнению XYL которая оплачивает все мои счета.
СообщениеДобавлено: Чт 04 апр 2013 14:03
Гейт не работает, инет там есть. Скорее всего висит комп. Подготовлен и тестируется роутер с APRX на замену.
