ua1auw
Заголовок сообщения: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Чт 28 июн 2012 11:37 |
Зарегистрирован: Вс 22 фев 2009 01:00 Сообщений: 92 Откуда: Малая Охта
Господа, у кого есть опыт соединения планшета с GPS и APRSdroid с переноской, поделитесь пожалуйста.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Чт 28 июн 2012 12:15 |
Прошу прощения, а зачем это надо? Что хочется получить в результате? Спасибо!
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Чт 28 июн 2012 13:04 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2735 Откуда: С-Петербург
Полагаю что это для использования в регионах не покрытых GSM G3 сетью. В iPhone/iPad есть программулька PocketPacket так вот в ней есть возможность подключение по аудио к любой радиостанции. Единственная проблема это управление PTT но если в радио есть VOX, то и это не проблема.
ua1auw
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Чт 28 июн 2012 23:57 |
Думается, что планшет с APRSdroid и встроенным GPS(если его удалось соединить по НЧ с переноской) должен заменить notebook/netbook с внешним GPS и внешним TNC. На мой взгляд прямой резон в такой связке - меньше концов, большее время автономной работы, проще организовать питание, так как большинство планшетов заряжаются через разновидности USB разъемов. При такой связке суммарный вес моего комплкета: (VPAD7)+(VX-3)+(шнур)=0,6 кг. Время автономной работы по моим прикидкам около 3...4 часов. Разве это не настоящий мобильный APRS???
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Пт 29 июн 2012 10:28 |
| Site Webmaster |
Я так делал. Только у меня был еще и bluetooth GPS. Все работало  В андроиде хорошо еще то, что можно одновременно использовать APRS и навигационный софт, они не конфликтуют при обращении к GPS.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Пт 29 июн 2012 17:38 |
Всем привет! Специально посмотрел в своей APRSdroid - есть в "протокол подключения" опция "AFSK через спикер/микрофон". Значит подключить можно, просто не делал этого т.к. использую VX-8GR (для эфира).
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Пт 29 июн 2012 18:35 |
Хм, надо попробовать скормить ему через микрофон пакеты=)
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Пт 29 июн 2012 18:50 |
RK1AA писал(а): Хм, надо попробовать скормить ему через микрофон пакеты=) "Съесть" должен без проблем, с чавканьем. Пробовал прогу для BPSK, правда на WM и тоже через микрофон. Усе работает и декодирует.
_________________ Андрей.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Пт 29 июн 2012 23:19 |
на прием пакеты принимает через микрофон
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Вт 03 июл 2012 17:59 |
Я так и не попробовал, не до того пока  Cпасибо за инфо, интересно. Может, можно с динамика гаджета "передавать" в микрофон переноски?
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Вт 03 июл 2012 23:47 |
и это надо опробовать
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Сб 20 окт 2012 13:17 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
Я все попробовал. У меня смартфон HTC Desire S на андройде. Что бы не мучиться с определением своих координат я задал их вручную в апрсдройде. Далее просто нажимаете кнопку послать пакеты один раз и в динамике слышно звук, как от факса. Прислонял к станции при отправке пакетов и при приеме пакетов. Всё работает. Потом взял гарнитуру от своего Воксунга, отрезал наушник с кнопкой и подпаял штекер уадио и соединил телефон с рацией. И опять все работает. Единственное не удобно - когда кто-то звонит - звонок транслируется в эфир, т.к. рация с включенным VOX должна быть. Кстати, если просто не подключенный планшетник к рации включите на отправку пакетов, то он свои же пакеты и будет принимать, т.к микрофон и динамик обычно рядом находятся.
_________________ 73! UA1AAY Александр LPD: SP-256
Последний раз редактировалось UA1AAY Сб 20 окт 2012 15:17, всего редактировалось 2 раз(а).
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Сб 20 окт 2012 13:22 |
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Сб 20 окт 2012 17:21 |
Всегда мучал вопрос - не надо-ли ставить развязывающий трансформатор между трансивером и андроид устройством?! Понятное дело - моща маленькая, но мало-ли не повезет
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска Добавлено: Сб 20 окт 2012 20:37 |
Я ничего не ставил. Соединил напрямую. Уровень громкости вы можете отрегулироватьи на рации и на планшетнике. Плюс еще уровнем VOX можно поиграть (я ставил 1 - высокая чувствительность)
