Текущее время: Вс 27 сен 2026 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Планшет с APRSdroid и переноска
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн 2012 11:37
Господа, у кого есть опыт соединения планшета с GPS и APRSdroid с переноской, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет с APRSdroid и переноска
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн 2012 12:15
Прошу прощения, а зачем это надо? Что хочется получить в результате? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн 2012 13:04
Полагаю что это для использования в регионах не покрытых GSM G3 сетью.
В iPhone/iPad есть программулька PocketPacket так вот в ней есть возможность подключение по аудио к любой радиостанции. Единственная проблема это управление PTT но если в радио есть VOX, то и это не проблема.
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн 2012 23:57
Думается, что планшет с APRSdroid и встроенным GPS(если его удалось соединить по НЧ с переноской) должен заменить notebook/netbook с внешним GPS и внешним TNC. На мой взгляд прямой резон в такой связке - меньше концов, большее время автономной работы, проще организовать питание, так как большинство планшетов заряжаются через разновидности USB разъемов. При такой связке суммарный вес моего комплкета: (VPAD7)+(VX-3)+(шнур)=0,6 кг. Время автономной работы по моим прикидкам около 3...4 часов. Разве это не настоящий мобильный APRS???
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн 2012 10:28
Я так делал. Только у меня был еще и bluetooth GPS. Все работало :) В андроиде хорошо еще то, что можно одновременно использовать APRS и навигационный софт, они не конфликтуют при обращении к GPS.
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн 2012 17:38
Всем привет!
Специально посмотрел в своей APRSdroid - есть в "протокол подключения" опция "AFSK через спикер/микрофон". Значит подключить можно, просто не делал этого т.к. использую VX-8GR (для эфира).
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн 2012 18:35
Хм, надо попробовать скормить ему через микрофон пакеты=)
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн 2012 18:50
"Съесть" должен без проблем, с чавканьем. Пробовал прогу для BPSK, правда на WM и тоже через микрофон. Усе работает и декодирует.
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн 2012 23:19
на прием пакеты принимает через микрофон :)
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2012 17:59
Я так и не попробовал, не до того пока :(
Cпасибо за инфо, интересно.
Может, можно с динамика гаджета "передавать" в микрофон переноски? :)
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2012 23:47
и это надо опробовать :)
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт 2012 13:17
Я все попробовал. У меня смартфон HTC Desire S на андройде. Что бы не мучиться с определением своих координат я задал их вручную в апрсдройде. Далее просто нажимаете кнопку послать пакеты один раз и в динамике слышно звук, как от факса. Прислонял к станции при отправке пакетов и при приеме пакетов. Всё работает. Потом взял гарнитуру от своего Воксунга, отрезал наушник с кнопкой и подпаял штекер уадио и соединил телефон с рацией. И опять все работает. Единственное не удобно - когда кто-то звонит - звонок транслируется в эфир, т.к. рация с включенным VOX должна быть. Кстати, если просто не подключенный планшетник к рации включите на отправку пакетов, то он свои же пакеты и будет принимать, т.к микрофон и динамик обычно рядом находятся.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
Последний раз редактировалось UA1AAY Сб 20 окт 2012 15:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт 2012 13:22
Вот где я почерпнул информацию и схемки
http://www.aprs.cz/index.php?option=com ... i-zarizeni
http://www.4x4ham.com/content.php?246-A ... pports-VOX
Правда там подключили только uv-3r, оказалось любую портативку с VOX и разьемом для гарнитуры так подключить можно.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт 2012 17:21
Всегда мучал вопрос - не надо-ли ставить развязывающий трансформатор между трансивером и андроид устройством?!
Понятное дело - моща маленькая, но мало-ли не повезет :)
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт 2012 20:37
Я ничего не ставил. Соединил напрямую. Уровень громкости вы можете отрегулироватьи на рации и на планшетнике. Плюс еще уровнем VOX можно поиграть (я ставил 1 - высокая чувствительность)
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
