Текущее время: Чт 29 окт 2026 18:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2011 11:24
Установленная антенна COMET GP9M показала КСВ=3.3
Заменена антенна. Теперь КСВ=1.14
Саша, а в чем дело было? Антенна действительно заменена на другую, или с этой разобрались? Просто рассматриваю COMET GP9M как вариант, не хотелось бы столкнуться с проблемами. Еще интересует полоса антенны по уровню КСВ=2 (хотя бы приблизительно), если измерялось конечно.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2011 11:48
Заменены внутренности антенны из второй антенны купленной для установки - разделения приемника, передатчика.
Возможности измерить полосу не было, точнее оно измерятся не в таких условиях. Может кто подскажет кто пользуется в домашних условиях.
КСВ=2 - это я считаю через чур для приемника. Максимум 1.5 для передатчика, и 1.2 для приемника. КСВ выше , с таким-же успехом можно работать на антенну проще и дешевле. А вообще такой тип антенны работает очень хорошо только в полосе 200-400 кГц. Но так как антенна двухдиапазонная, то тут ничего уже не настроишь. (хотя можно постаратся поиграться с нижней катушкой).
СообщениеДобавлено: Пн 04 июл 2011 15:20
В связи с сегодняшним пожаром на объекте, нарушено электропитание.
Постараюсь после работы к круглому столу восстановить.
Помещение с ретранслятором не задето.
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2011 08:38
Оборудование не пострадало?
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2011 10:53
Вчера ездил на объект.
Переключил на резервное питание.
Оборудование в норме.
Данное помещение не задело.
СообщениеДобавлено: Ср 21 сен 2011 21:44
Такое впечатление, что начала пролезать помеха от вентилятора.....
СообщениеДобавлено: Чт 22 сен 2011 01:19
Уже давно начала.
СообщениеДобавлено: Чт 22 сен 2011 09:28
там с начала времен вентилятор жужал на фоне передачи - интересно это электрическая помеха или механическая вибрация передается ГУНу ?
СообщениеДобавлено: Чт 22 сен 2011 11:04
Судя по звуку, электрическая.
СообщениеДобавлено: Чт 22 сен 2011 12:58
Помеха от вентилятора по электропитанию.
Вентилятором управляет микропроцессор который стоит на одной плате с звуковым каналом. Изначально не предполагалось такой завязки. Ноэтому в конструкции не заложена защита от помехи.
В новом контролере будут приняты схемные решения для исключения помехи.
СообщениеДобавлено: Сб 17 дек 2011 21:44
Сегодня послушал R7, это нечто. Эта репа транслирует диспетчера таксистов, идет какая-то трещетка, цифровая помеха, прием очень грязный. Помехи напрочь забивают радиолюбительские станции.
Активисты-"пеленгаторы", вы ищите помехи по разным бендам, а своей репе никак не можете толка дать!
Не могу прицепить файл MP3.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Сб 17 дек 2011 23:29
Юрий, причина известна. Однако, для того, что бы провести большую профилактическую работу на репитере необходимо время, а с ним пока туго. Но это не значит, что проблема будет оставлена на самотёк. По этому репитеру намечен план работ, в который включены мероприятия не только по устранению помех, но и другие, не менее важные.
СообщениеДобавлено: Чт 29 мар 2012 15:49
Блок способствующий образованию помехе найден.
Помеха устранена.
СообщениеДобавлено: Сб 01 сен 2012 19:25
Сегодня проведены работы по монтажу 19" шкафа-стойки на ретрансляторе R7.
Спасибо Инокентию R1ABC и Андрею UA1ASC.
{as_beer01}
Это новый этап в развитии ретранслятора R7 и RU1.
За внутренний дизайн сильно не пинайте, только переехали.
IMG_1540m.jpg [ 94.39 Кб | Просмотров: 12359 ]
IMG_1543m.jpg [ 81.85 Кб | Просмотров: 12359 ]
СообщениеДобавлено: Сб 01 сен 2012 22:12
А планируется ли выкладывать показания s-мера репитера в общий доступ или эта функция доступна только избранным :)?
