pBorisov
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вт 25 сен 2012 18:16 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
Домашнего шека нет, поэтому все свое вожу с собой. АКБ- кислотники 4 и 12ач. Усилитель 25-30вт. Согласующее Z-match. Зарядник. Провода, переходники, проволока для LW. Так и работаю, зато эфир чистый.
IMG387.jpg [ 161.19 Кб | Просмотров: 31367 ]
_________________ UA1AUB
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Ср 26 сен 2012 11:30 |
UA1AEA писал(а): С моей точки зрения в век легких литий-полимерных аккумуляторов таскать с собой тяжёлый кусок свинца как то "не айс".. Да не себе-то таскать и не приходится. А если и приходится, то не очень далеко. Ничего не имею против легких литий-полимерных аккумуляторов, но предпочитаю кислотные - и все тут.  Кислота жжет!
_________________ Олег
UA1AEA
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Ср 26 сен 2012 13:00 |
У каждого конечно уникальные условия и свой взгляд. Выскажу своё мнение - 817 хорош своими массо габаритами и возможностью работать мощностью менее 5 Ватт. Если это не имеет значения, то не вижу смысла заводить этого малыша. Панель мелкая, оперативность никакая. Ради пробы я подключал свой FT-840 к липолькам ёмкостью 4.5 Ампера. Мощностью порядка 20 Ватт в телеграфе давал общий вызов. Аккумулятора хватило на час. Никто не подошёл, так что это чистая передача. В режиме поиска наверное хватило бы часа на три. Общий вес установки 4.5 кг. При необходимости можно пульнуть 100 Ваттами. Для этих аккумуляторов 20 Ампер - пустяк.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Ср 26 сен 2012 13:37 |
UA1AEA писал(а): У каждого конечно уникальные условия. Это точно. До сих пор бороздили речку на самодельной лодке из кровельного железа, склепанной сыновьями моего товарища. Жестко багаж лимитировался. Ничего лишнего. Теперь товарищ купил подержаный "Прогресс", квота увеличилась настолько, что могу позволить себе взять автомобильный аккумулятор и ФТ 897. Но 817-ый - стоит на запасном пути и всегда готов к приключениям!
tsvet
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 22 окт 2012 17:09 |
Добрый день! Прошу прощения, что вмешиваюсь с тему. Требуется небольшая помощь по FT-817. Приобрел FT-817ND. Пытаюсь заставить его работать в цифре, в чем собственно новичок. Знаю, что трансивер не приспособлен в полном объеме для работы в цифре, греется и т.п. Надо же с чего то начинать. Уже 3 недели пытаюсь согласовать трансивер с компьютером, уже мозг болит! Нет водопада! Перебрал, на мой взгляд, тучу настроек трансивера и звуковой карты, известные всем программы… тишина. Интерфейс UnicomDual. Может у кого получилось с таким интерфейсом- поделитесь опытом настройки. Даже самому стыдно- все вроде так просто! -------------------------------------------------------------------------------- Отвечено ЗДЕСЬ. На будущее, не создавайте однотипные сообщения в нескольких ветках. Уяснил, извиняюсь... если что!
racc
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Ср 24 окт 2012 13:14 |
pBorisov писал(а): Усилитель 25-30вт. А можно, по-подробнее, про усилитель. Сам озабочен темой ПА именно на 20 ватт. Найти ничего не могу  (
racc
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Ср 24 окт 2012 13:51 |
Вот попробую выложить для информации коллег, как я использую ФТ-шку. В комплектик входит, собственно трансивер, телескоп для мониторинга КВ и для работы СБ и УКВ Вот такой: http://www.hamradio.co.uk/aerials-amate ... d-2913.php 120 грамм, правда цена в евро столько-же  (. Для работы на КВ использую, с подачи olegatr (дай Натура ему здоровья!) такую антеннку - end-fedz 10/20/40 м. 320 гр, Намотал её на бобину от лески. Можно прицепить непосредственно к антенному разъёму 817-й или через 1.5 м (100 гр) фидер, как я сделал для удобства использования. Тюнер не требуется http://www.parelectronics.com/end-fedz.phpДля питания в поле выбрал никель-металлгидрид. Свинец некошерен соотношением емкость-вес, литий сложновато заряжать в поле, хотя эта проблема решаема. У меня 5 А*ч сборка - 720 гр, вот примерно такая http://www.ebay.co.uk/itm/12V-4600mAh-S ... 53eb6bf9fa Также в комплект входит тюнер Элекрафт Т-1 для работы с верёвкой (результаты самые положительные). Всё это поместил в жёсткий кейс. Долго выбирал размерчик и остановился на таком http://www.pelican.com/cases_detail_specs.php?Case=1170Всё, что тут перечислил (плюс лёгкая памятка-инструкция, блокнот с карандашом, штатная резинка, моток провода, наушнички) входит в кейс, снаружи ничего нет! Пыле, водо, пуле, камне-непроницаем. Если убрать из комплекта грамм триста - будет плавать! Заточено для полевого использования. Итак, всё в сборе весит 3500 грамм и это работает. Связи на 15-17-20 м до 3000 км. На сороковке – 1500. Буду рад ответить на вопросы, если таковые возникнут.
Комментарий к файлу: ФТ-шка висит на СУ от эндфедза
P8078233.jpg [ 224.1 Кб | Просмотров: 31080 ]
Комментарий к файлу: Транс на дне кейса закрыт аккумои и антенной на бобине.
P8078230.jpg [ 228.98 Кб | Просмотров: 31080 ]
R1BBJ
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Ср 24 окт 2012 19:49 |
Зарегистрирован: Вс 09 авг 2009 00:00 Сообщений: 355 Откуда: KO59GP
Я правильно понял, трансивер в этот чемоданчик тоже помещается?
racc
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Ср 24 окт 2012 20:13 |
UA1ZLR писал(а): Я правильно понял, трансивер в этот чемоданчик тоже помещается? Вы правильно поняли  Всё, что перечислено, то и уложено в кейс. Попробуйте увеличить в браузере картинку и около верхней части микрофона увидите кнопку включения фт-шки, цветом, как голубика на кустиках вокруг кейса.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Ср 24 окт 2012 22:37 |
Схема усилителя, фото потрохов выложу позже. 20-30 вт в зависимости от диапазона. Оптронная развязка по управлению. Основа -усилитель UA1ZH.
2012-10-24_222823.jpg [ 86.93 Кб | Просмотров: 31024 ]
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Ср 24 окт 2012 23:08 |
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Ср 24 окт 2012 23:14 |
Скорее АВ, ток покоя 0.8А на пару.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 04 мар 2013 23:24 |
R1BEF
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вт 05 мар 2013 11:54 |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вс 26 май 2013 11:12 |
| Рыжий Лис |
Возможно ролик больше подходит для рубрики Антенна. Но полагаю что будет более интересен любителям QRP и владельцам FT-817
