Текущее время: Вт 01 дек 2026 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой!
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен 2012 18:16
Домашнего шека нет, поэтому все свое вожу с собой. АКБ- кислотники 4 и 12ач.
Усилитель 25-30вт. Согласующее Z-match. Зарядник. Провода, переходники, проволока для LW. Так и работаю, зато эфир чистый.
IMG387.jpg [ 161.19 Кб | Просмотров: 31364 ]
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен 2012 11:30
UA1AEA писал(а):
С моей точки зрения в век легких литий-полимерных аккумуляторов таскать с собой тяжёлый кусок свинца как то "не айс"..
Да не себе-то таскать и не приходится. А если и приходится, то не очень далеко. Ничего не имею против легких литий-полимерных аккумуляторов, но предпочитаю кислотные - и все тут. :) Кислота жжет! :)
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен 2012 13:00
У каждого конечно уникальные условия и свой взгляд.
Выскажу своё мнение - 817 хорош своими массо габаритами и возможностью работать мощностью менее 5 Ватт. Если это не имеет значения, то не вижу смысла заводить этого малыша. Панель мелкая, оперативность никакая. Ради пробы я подключал свой FT-840 к липолькам ёмкостью 4.5 Ампера. Мощностью порядка 20 Ватт в телеграфе давал общий вызов. Аккумулятора хватило на час. Никто не подошёл, так что это чистая передача. В режиме поиска наверное хватило бы часа на три. Общий вес установки 4.5 кг. При необходимости можно пульнуть 100 Ваттами. Для этих аккумуляторов 20 Ампер - пустяк.
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен 2012 13:37
UA1AEA писал(а):
У каждого конечно уникальные условия.
Это точно. До сих пор бороздили речку на самодельной лодке из кровельного железа, склепанной сыновьями моего товарища. Жестко багаж лимитировался. Ничего лишнего. Теперь товарищ купил подержаный "Прогресс", квота увеличилась настолько, что могу позволить себе взять автомобильный аккумулятор и ФТ 897. Но 817-ый - стоит на запасном пути и всегда готов к приключениям! :)
СообщениеДобавлено: Пн 22 окт 2012 17:09
Добрый день! Прошу прощения, что вмешиваюсь с тему. Требуется небольшая помощь по FT-817. Приобрел FT-817ND. Пытаюсь заставить его работать в цифре, в чем собственно новичок. Знаю, что трансивер не приспособлен в полном объеме для работы в цифре, греется и т.п. Надо же с чего то начинать. Уже 3 недели пытаюсь согласовать трансивер с компьютером, уже мозг болит! Нет водопада! Перебрал, на мой взгляд, тучу настроек трансивера и звуковой карты, известные всем программы… тишина. Интерфейс UnicomDual. Может у кого получилось с таким интерфейсом- поделитесь опытом настройки. Даже самому стыдно- все вроде так просто!
Отвечено ЗДЕСЬ. На будущее, не создавайте однотипные сообщения в нескольких ветках. Уяснил, извиняюсь... если что!
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2012 13:14
pBorisov писал(а):
Усилитель 25-30вт.
А можно, по-подробнее, про усилитель. Сам озабочен темой ПА именно на 20 ватт. Найти ничего не могу :-((
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2012 13:51
Вот попробую выложить для информации коллег, как я использую ФТ-шку.
В комплектик входит, собственно трансивер, телескоп для мониторинга КВ и для работы СБ и УКВ
Вот такой: http://www.hamradio.co.uk/aerials-amate ... d-2913.php
120 грамм, правда цена в евро столько-же :-((.
Для работы на КВ использую, с подачи olegatr (дай Натура ему здоровья!) такую антеннку - end-fedz 10/20/40 м. 320 гр, Намотал её на бобину от лески. Можно прицепить непосредственно к антенному разъёму 817-й или через 1.5 м (100 гр) фидер, как я сделал для удобства использования. Тюнер не требуется
http://www.parelectronics.com/end-fedz.php
Для питания в поле выбрал никель-металлгидрид. Свинец некошерен соотношением емкость-вес, литий сложновато заряжать в поле, хотя эта проблема решаема. У меня 5 А*ч сборка - 720 гр, вот примерно такая http://www.ebay.co.uk/itm/12V-4600mAh-S ... 53eb6bf9fa
Также в комплект входит тюнер Элекрафт Т-1 для работы с верёвкой (результаты самые положительные).
Всё это поместил в жёсткий кейс. Долго выбирал размерчик и остановился на таком http://www.pelican.com/cases_detail_specs.php?Case=1170
Всё, что тут перечислил (плюс лёгкая памятка-инструкция, блокнот с карандашом, штатная резинка, моток провода, наушнички) входит в кейс, снаружи ничего нет!
Пыле, водо, пуле, камне-непроницаем. Если убрать из комплекта грамм триста - будет плавать! Заточено для полевого использования.
Итак, всё в сборе весит 3500 грамм и это работает. Связи на 15-17-20 м до 3000 км. На сороковке – 1500.
Буду рад ответить на вопросы, если таковые возникнут.
Комментарий к файлу: ФТ-шка висит на СУ от эндфедза
P8078233.jpg [ 224.1 Кб | Просмотров: 31077 ]
Комментарий к файлу: Транс на дне кейса закрыт аккумои и антенной на бобине.
P8078230.jpg [ 228.98 Кб | Просмотров: 31077 ]
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2012 19:49
Я правильно понял, трансивер в этот чемоданчик тоже помещается?
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2012 20:13
Вы правильно поняли :-) Всё, что перечислено, то и уложено в кейс. Попробуйте увеличить в браузере картинку и около верхней части микрофона увидите кнопку включения фт-шки, цветом, как голубика на кустиках вокруг кейса.
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2012 22:37
Схема усилителя, фото потрохов выложу позже. 20-30 вт в зависимости от диапазона. Оптронная развязка по управлению. Основа -усилитель UA1ZH.
2012-10-24_222823.jpg [ 86.93 Кб | Просмотров: 31021 ]
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2012 23:08
Режим С ?
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2012 23:14
Скорее АВ, ток покоя 0.8А на пару.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2013 23:24
Давно собирался сделать подставку под 817. Конструктив подсмотрел у буржуинов. Материал- жесткая 3 мм стальная проволока, сверху- термоусадка. Получилось не очень эстетично, зато надежно и практично (даже сам не ожидал).
003.jpg [ 41.77 Кб | Просмотров: 30517 ]
002.jpg [ 41.01 Кб | Просмотров: 30517 ]
001.jpg [ 35.32 Кб | Просмотров: 30517 ]
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вт 05 мар 2013 11:54
Для эстетов:
Подставка под 817 из коробки от диска.
http://www.kr1st.com/ft817stand.htm
СообщениеДобавлено: Вс 26 май 2013 11:12
Возможно ролик больше подходит для рубрики Антенна.
Но полагаю что будет более интересен любителям QRP и владельцам FT-817
