Текущее время: Пн 30 ноя 2026 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2012 00:31
"Дорогие друзья!
Приглашаю принять участие в проведении сеансов космического эксперимента (КЭ) "Тень-Маяк" на Международной космической станции в режиме ретранслятора в ближайшие выходные 13-14.10.12 по следующему расписанию включения маяка via R0ISS:
Дата/Date 13.10.2012 14.10.2012
Вкл/on 18.50 19.40
Выкл/off 9.15 20.00
Вкл/on 20.30
Выкл/off 20.50
Время в UTC
Прошу участников сделать сквозную запись приема маяка на этих трех витках и лог-файлы прислать в два адреса shadow@tsniimash.ru" и vastra@mail.ru"
К сожалению этой весной был порушен веб-сайт ЦНИИМАШа (и наша страничка тоже), в результате чего была практически утрачена регистрационная база данных. Поэтому я с уместными извинениями прошу вас зарегистрироваться заново - зайдите на сайт ЦНИИМАШ, проследуйте на страницу "Тень-Маяк" (ваш ПК должен читать анимацию) и заполните регистрационную форму, чтобы получать оперативную рассылку новостей.
Основную серию сеансов КЭ "Тень-Маяк" с прямой трансляцией маяка с борта МКС предполагается провести в ноябре-декабре 2012.
73 – Валентин Страшинский, ответственный исполнитель по КЭ «Тень-Маяк», ЦНИИМАШ, Россия."
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Ср 10 окт 2012 14:03, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2012 01:25
Если коллеги откликнутся, тема обещает быть интересной. :wink:
Последний раз редактировалось R1CN Ср 10 окт 2012 07:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2012 03:09
Я наверное что-то не понял, но частоты можно узнать где-то?
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2012 08:52
http://www.issfanclub.com/node/32210
Маяк будет включаться каждые несколько секунд с МКС во время эксперимента. Частота 145.825 MHz FM.
Только заранее назначенные "ведующие" станции имеют право передавать на МКС с земли.
Для всех остальных текущая частота приёма с МКС 145.825.
Журнал принятых и декодированных пакетов нужно отправить в текстовом виде на e-mail Валентину.
Для участия в эксперименте "Тень-Маяк" нужны:
1) трансивер или приёмник диапазона 2м с антенной
2) аудио кабель для вывода звука на вход звуковой платы компьютера
3) UZ7HO Soundmodem для декодирования PACKET http://uz7.ho.ua/index.php?lang=eng&id=4
73
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2012 13:33
Инфо по эксперименту здесь http://knts.tsniimash.ru/Shadow/ru/Members.aspx
Цель и постановка КЭ «Тень»
Цель КЭ «Тень» состоит в наблюдении эффектов рассеяния радиоизлучения в искусственных плазменных образованиях в космосе путем их радиозондирования в различных геофизических условиях.
Схема проведения КЭ представлена на рисунке 1. В заданном регионе с борта орбитальной станции бортовым источником испускается струя плазмы и бортовым радиомаяком, работающим в радиолюбительских УКВ диапазонах частот, излучаются зондирующие сигналы, представляющие собой метки времени. Зондирующее излучение принимается наземной измерительной УКВ-сетью. Струя плазмы частично экранирует антенну радиомаяка, создавая область радиотени, граница которой перемещается по поверхности Земли соответственно движению спутника. При попадании наземного приемника в область радиотени происходит срыв («отсечка» сигнала), а при выходе из радиотени - возобновление приема. Продолжительность каждого из нескольких сеансов КЭ составляет примерно 6-8 минут.
Задача каждого наземного участника эксперимента состоит в том, чтобы по меткам бортового времени зарегистрировать моменты «отсечки» и возобновления приема сигнала и затем направить эту информацию вместе с сообщением о своем географическом местонахождении на момент приема в Центр сбора и обработки информации (ЦСОНИ).
scheme_rus.PNG [ 212.37 Кб | Просмотров: 30113 ]
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Ср 10 окт 2012 15:59
73
Это неверно, по информации координатора проекта Страшинского, МКС будет ретранслировать короткий маяк пакетом на частоте 145.800, если понадобится, будет уточнение по рассылке после подписания р/г на борт в четверг 11.10.12
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт 2012 10:00
RK1AT Прошу прощения, устаревшая информация была с сайта ISSfunclub от в 2011 года
2011 писал(а):
Задача каждого участника простая – во время включить аппаратуру в режим приема пакетной связи на несущей 145,8 МГц, записать сквозной прием маяка с ключевым словом «Shadow-beacon» и выслать этот лог-файл на адрес shadow@tsniimash.ru, копия на vastra@mail.ru с указанием полного имени (Ф.И.О.), позывного, точного почтового адреса, краткой характеристики приемника и антенны и, если знаете, географического возвышения антенны. Уместны также фото рабочего места, антенны, да и ваше лично фото было бы приятно получить. Некоторые уже прислали, за что спасибо.
Маяк будет работать непрерывно в указанных интервалах, для индивидуального расчета времени приема рекомендуется использовать Orbitron и выбрать себе подходящее время для наблюдений. Полезным наблюдением для статистики является также запись произвольного радиообмена через ретранслятор RS0ISS, но запись надо начинать до того, как МКС войдет в зону радиовидимости, а закончить после того, как выйдет. Это можно делать когда угодно, а на мерных витках, когда работают задающие станции, вас ждут всех.
1) Что подразумевается под "записью сквозного приёма маяка"?
Организаторам эксперимента нужен WAV-файл с записью или текстовый результат декодирования?
2) Не дает просматривать сайт "Тень-маяк" для незарегистрированных.
http://knts.tsniimash.ru/Shadow/en/News.aspx .
http://knts.tsniimash.ru/Shadow/ru/News.aspx
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт 2012 15:08
Запись WAV c указанием времени и координат места приема.
Володя, смотри по этой ссылке, но пока страница новостей пустая, а вся инфа идет участникам эксперимента.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пт 12 окт 2012 09:27
Записал файл на каждом витке, переслал его авторам. Вот и весь эксперимент. Ради интереса - отключу дигипитер и поставлю на 145800 по приему + попробую записать аудиофайл на комп.
Интересно, результаты эксперимента будут доступны потом когда то? :)
СообщениеДобавлено: Пт 12 окт 2012 12:09
Я что то пропустил или я перепутал.
Насколько я понял эксперимент будет 13 и 14 Октября.
Или он уже закончился?
СообщениеДобавлено: Пт 12 окт 2012 15:02
Завтра начнется, Ванек спешит жить ! :)
Из рассылки сегодня, Внимание, время КЭ изменено:
"Космический эксперимент "Тень-Маяк" на МКС в выходные.
Роскосмос приглашает радиолюбителей Европейского континента принять участие в космическом эксперименте "Тень-Маяк" на Международной космической станции в режиме ретранслятора в ближайшие выходные 13-14.10.12 по следующему расписанию включения маяка via R0ISS:
Расписание включения аппаратуры "Спутник" на режим ретранслятора R0ISS в серии КЭ "Тень-Маяк" 13-14.10.2012
UTC
Вкл/on 20.30
Выкл/off 20.50
14.10.2012
Вкл 18.00
Выкл 18.43
Вкл 19.40
Выкл 20.00
Частота приема / Downlink 145.800
Цель данной серии КЭ – наблюдение помех.
Прошу участников сделать сквозную запись приема короткого маяка на этих трех витках и лог-файлы прислать в два адреса: shadow@tsniimash.ru" и vastra@mail.ru"
Валентин Страшинский, ответственный исполнитель по КЭ «Тень-Маяк», ЦНИИМАШ, Роскосмос."
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Сб 13 окт 2012 20:55
Скиньте записи, кто писал.
СообщениеДобавлено: Сб 13 окт 2012 21:04
Время эксперемента в UTC, на данный момент 21.02 МСК еще КЭ не проводился.
0-29 МСК слушайте 145.800, FM, moda Packet. Можно в MixW декодировать посылки маяка, для этого выбрать моду пакет, 1200 бод стандарт и в меню мониторинг протокола AX-25, поставить галочку ШТАМП ВРЕМЕНИ.
Можно использовать Sound modem UZ7HO, он проще в настройке пакета.
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Сб 13 окт 2012 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 13 окт 2012 21:26
Сейчас уже вещает "тень"
Прием на уровне 2-3 баллов и на 145825 почему то ...
декодированию не поддается. 145800 пустая частота.
Аудиофайл выложу как виток закончится.
Возможно аврора так искажает сигнал?
Либо у меня крыша едет и я принимал в режиме CW {as_beer02}
СообщениеДобавлено: Сб 13 окт 2012 22:00
Ваня, сейчас только борт прошел над нами и пока работает ретранслятор пакетный на частоте 145.825
я ретранслировал и в инет кидал МКС
20121013173213 : RS0ISS-4]CQ,SGATE,qAR,RK1AT:]ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
Ты как раз этот виток слышал.
0-30 слушай МСК на частоте заявленной организатором 145.800, я специально поинтересовался, ведь пакет работает на МКС на частоте 145.825, а голосом вещают на частоте 144.800, почему сейчас изменили -не пойму, один виток сегодня убрали из эксперимента из-за сеанса связи с американскими школьниками.
RK1AT
73! Юрий
