RK1AT
Заголовок сообщения: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Ср 10 окт 2012 00:31 |
"Дорогие друзья! Приглашаю принять участие в проведении сеансов космического эксперимента (КЭ) "Тень-Маяк" на Международной космической станции в режиме ретранслятора в ближайшие выходные 13-14.10.12 по следующему расписанию включения маяка via R0ISS: Дата/Date 13.10.2012 14.10.2012 Вкл/on 18.50 19.40 Выкл/off 9.15 20.00 Вкл/on 20.30 Выкл/off 20.50 Время в UTC Прошу участников сделать сквозную запись приема маяка на этих трех витках и лог-файлы прислать в два адреса shadow@tsniimash.ru" и vastra@mail.ru" К сожалению этой весной был порушен веб-сайт ЦНИИМАШа (и наша страничка тоже), в результате чего была практически утрачена регистрационная база данных. Поэтому я с уместными извинениями прошу вас зарегистрироваться заново - зайдите на сайт ЦНИИМАШ, проследуйте на страницу "Тень-Маяк" (ваш ПК должен читать анимацию) и заполните регистрационную форму, чтобы получать оперативную рассылку новостей. Основную серию сеансов КЭ "Тень-Маяк" с прямой трансляцией маяка с борта МКС предполагается провести в ноябре-декабре 2012. 73 – Валентин Страшинский, ответственный исполнитель по КЭ «Тень-Маяк», ЦНИИМАШ, Россия."
_________________ RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Ср 10 окт 2012 14:03, всего редактировалось 2 раз(а).
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Ср 10 окт 2012 01:25 |
| Silent Key |
Если коллеги откликнутся, тема обещает быть интересной.
Последний раз редактировалось R1CN Ср 10 окт 2012 07:47, всего редактировалось 1 раз.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Ср 10 окт 2012 03:09 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7611 Откуда: Санкт-Петербург
Я наверное что-то не понял, но частоты можно узнать где-то?
_________________ Вадим
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Ср 10 окт 2012 08:52 |
http://www.issfanclub.com/node/32210Маяк будет включаться каждые несколько секунд с МКС во время эксперимента. Частота 145.825 MHz FM. Только заранее назначенные "ведующие" станции имеют право передавать на МКС с земли. Для всех остальных текущая частота приёма с МКС 145.825. Журнал принятых и декодированных пакетов нужно отправить в текстовом виде на e-mail Валентину. Для участия в эксперименте "Тень-Маяк" нужны: 1) трансивер или приёмник диапазона 2м с антенной 2) аудио кабель для вывода звука на вход звуковой платы компьютера 3) UZ7HO Soundmodem для декодирования PACKET http://uz7.ho.ua/index.php?lang=eng&id=473
_________________ Владимир
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Ср 10 окт 2012 13:33 |
Инфо по эксперименту здесь http://knts.tsniimash.ru/Shadow/ru/Members.aspxЦель и постановка КЭ «Тень» Цель КЭ «Тень» состоит в наблюдении эффектов рассеяния радиоизлучения в искусственных плазменных образованиях в космосе путем их радиозондирования в различных геофизических условиях. Схема проведения КЭ представлена на рисунке 1. В заданном регионе с борта орбитальной станции бортовым источником испускается струя плазмы и бортовым радиомаяком, работающим в радиолюбительских УКВ диапазонах частот, излучаются зондирующие сигналы, представляющие собой метки времени. Зондирующее излучение принимается наземной измерительной УКВ-сетью. Струя плазмы частично экранирует антенну радиомаяка, создавая область радиотени, граница которой перемещается по поверхности Земли соответственно движению спутника. При попадании наземного приемника в область радиотени происходит срыв («отсечка» сигнала), а при выходе из радиотени - возобновление приема. Продолжительность каждого из нескольких сеансов КЭ составляет примерно 6-8 минут. Задача каждого наземного участника эксперимента состоит в том, чтобы по меткам бортового времени зарегистрировать моменты «отсечки» и возобновления приема сигнала и затем направить эту информацию вместе с сообщением о своем географическом местонахождении на момент приема в Центр сбора и обработки информации (ЦСОНИ).
scheme_rus.PNG [ 212.37 Кб | Просмотров: 30117 ]
73! Юрий
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Ср 10 окт 2012 15:59 |
RA1AHQ писал(а): Маяк будет включаться каждые несколько секунд с МКС во время эксперимента. Частота 145.825 MHz FM. 73 Это неверно, по информации координатора проекта Страшинского, МКС будет ретранслировать короткий маяк пакетом на частоте 145.800, если понадобится, будет уточнение по рассылке после подписания р/г на борт в четверг 11.10.12
73! Юрий
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Чт 11 окт 2012 10:00 |
RK1AT Прошу прощения, устаревшая информация была с сайта ISSfunclub от в 2011 года 2011 писал(а): Задача каждого участника простая – во время включить аппаратуру в режим приема пакетной связи на несущей 145,8 МГц, записать сквозной прием маяка с ключевым словом «Shadow-beacon» и выслать этот лог-файл на адрес shadow@tsniimash.ru, копия на vastra@mail.ru с указанием полного имени (Ф.И.О.), позывного, точного почтового адреса, краткой характеристики приемника и антенны и, если знаете, географического возвышения антенны. Уместны также фото рабочего места, антенны, да и ваше лично фото было бы приятно получить. Некоторые уже прислали, за что спасибо. Маяк будет работать непрерывно в указанных интервалах, для индивидуального расчета времени приема рекомендуется использовать Orbitron и выбрать себе подходящее время для наблюдений. Полезным наблюдением для статистики является также запись произвольного радиообмена через ретранслятор RS0ISS, но запись надо начинать до того, как МКС войдет в зону радиовидимости, а закончить после того, как выйдет. Это можно делать когда угодно, а на мерных витках, когда работают задающие станции, вас ждут всех. 1) Что подразумевается под "записью сквозного приёма маяка"? Организаторам эксперимента нужен WAV-файл с записью или текстовый результат декодирования? 2) Не дает просматривать сайт "Тень-маяк" для незарегистрированных. http://knts.tsniimash.ru/Shadow/en/News.aspx . http://knts.tsniimash.ru/Shadow/ru/News.aspx
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Чт 11 окт 2012 15:08 |
RA1AHQ писал(а): 1) Что подразумевается под "записью сквозного приёма маяка"? Организаторам эксперимента нужен WAV-файл с записью или текстовый результат декодирования? Запись WAV c указанием времени и координат места приема. RA1AHQ писал(а): Володя, смотри по этой ссылке, но пока страница новостей пустая, а вся инфа идет участникам эксперимента.
73! Юрий
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Пт 12 окт 2012 09:27 |
Записал файл на каждом витке, переслал его авторам. Вот и весь эксперимент. Ради интереса - отключу дигипитер и поставлю на 145800 по приему + попробую записать аудиофайл на комп. Интересно, результаты эксперимента будут доступны потом когда то?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Пт 12 окт 2012 12:09 |
| Рыжий Лис |
Я что то пропустил или я перепутал. Насколько я понял эксперимент будет 13 и 14 Октября. Или он уже закончился?
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Пт 12 окт 2012 15:02 |
RA1AMW писал(а): Я что то пропустил или я перепутал. Насколько я понял эксперимент будет 13 и 14 Октября. Или он уже закончился? Завтра начнется, Ванек спешит жить !  Из рассылки сегодня, Внимание, время КЭ изменено: "Космический эксперимент "Тень-Маяк" на МКС в выходные. Роскосмос приглашает радиолюбителей Европейского континента принять участие в космическом эксперименте "Тень-Маяк" на Международной космической станции в режиме ретранслятора в ближайшие выходные 13-14.10.12 по следующему расписанию включения маяка via R0ISS: Расписание включения аппаратуры "Спутник" на режим ретранслятора R0ISS в серии КЭ "Тень-Маяк" 13-14.10.2012 UTC Дата/Date 13.10.2012 Вкл/on 20.30 Выкл/off 20.50 14.10.2012 Вкл 18.00 Выкл 18.43 Вкл 19.40 Выкл 20.00 Частота приема / Downlink 145.800 Цель данной серии КЭ – наблюдение помех. Прошу участников сделать сквозную запись приема короткого маяка на этих трех витках и лог-файлы прислать в два адреса: shadow@tsniimash.ru" и vastra@mail.ru" Валентин Страшинский, ответственный исполнитель по КЭ «Тень-Маяк», ЦНИИМАШ, Роскосмос."
73! Юрий
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Сб 13 окт 2012 20:55 |
Скиньте записи, кто писал.
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Сб 13 окт 2012 21:04 |
UB1CAG писал(а): Скиньте записи, кто писал. Время эксперемента в UTC, на данный момент 21.02 МСК еще КЭ не проводился. 0-29 МСК слушайте 145.800, FM, moda Packet. Можно в MixW декодировать посылки маяка, для этого выбрать моду пакет, 1200 бод стандарт и в меню мониторинг протокола AX-25, поставить галочку ШТАМП ВРЕМЕНИ. Можно использовать Sound modem UZ7HO, он проще в настройке пакета.
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Сб 13 окт 2012 21:13, всего редактировалось 1 раз.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Сб 13 окт 2012 21:26 |
Сейчас уже вещает "тень" Прием на уровне 2-3 баллов и на 145825 почему то ... декодированию не поддается. 145800 пустая частота. Аудиофайл выложу как виток закончится. Возможно аврора так искажает сигнал?Либо у меня крыша едет и я принимал в режиме CW
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Эксперимент "Тень-Маяк" на МКС Добавлено: Сб 13 окт 2012 22:00 |
Ваня, сейчас только борт прошел над нами и пока работает ретранслятор пакетный на частоте 145.825 я ретранслировал и в инет кидал МКС 20121013173213 : RS0ISS-4]CQ,SGATE,qAR,RK1AT:]ARISS - International Space Station (BBS/APRS on) Ты как раз этот виток слышал.
0-30 слушай МСК на частоте заявленной организатором 145.800, я специально поинтересовался, ведь пакет работает на МКС на частоте 145.825, а голосом вещают на частоте 144.800, почему сейчас изменили -не пойму, один виток сегодня убрали из эксперимента из-за сеанса связи с американскими школьниками.
73! Юрий
