R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Сб 27 окт 2012 14:37 |
| Silent Key |
Нет, дроссель не выполняет функцию заземлителя трансивера. Он только шунтирует вход антенный трансивера для отвода статики на корпус. Для отвода статики теперь уже с корпуса, да и вообще по правилам ТБ, корпус должен быть Вами обязательно заземлен согласно ПУЭ ...
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Сб 27 окт 2012 15:21 |
Можно ли использовать один провод земли для заземления, одновременно, и трансивера, и дросселя?!
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Сб 27 окт 2012 16:07 |
| Silent Key |
Да,можно. И еще, всегда, особенно летом, когда бывают в нашем регионе грозы, на период, когда Вы не работаете на трансивере, либо Вас просто долго нет дома, следует гальванически разрывать цепи соединения трансивера с антеннами и сетью 220в, надеюсь, это Вы знаете и имненно так поступаете. Если же используете, к примеру, антенные коммутаторы типа MFJ -1702, MFJ-1704 , там центральные жилы входящих кабелей механически "землятся", когда ручка переключателя поставлена в среднее положение на "землю". Конечно корпус коммутатора в любом случае должен быть надежно заземлен.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Сб 27 окт 2012 16:28 |
Обычно я просто вытаскиваю антенный провод, когда не работаю, вне зависимости от погоды.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Чт 19 сен 2013 01:42 |
Имеется мысль запустить по моему сосновому парку long wire... С крыши дома рогаткой пульнуть гайку с тонкой веревкой, улетит она, полагаю, метров на 50. Далее уже на эти 50 метров на высоте крон деревьев (примерно равны высоте 5 эт. дома) протянуть одну жилу полёвки, потом под углом метров 20 до высоты 4-5 метров, что бы можно было закрепить на дереве, приставив лестницу, далее уже по деревьям на этой 4-5 м. высоте провести провод дальше. Общую длину полотна сделать метров 160 думаю... что бы захватить 160м диапазон и иметь хорошее усиление. Заземляться можно за металлическую юбку по периметру всей крыши + грозозащитное заземление (шлейф вдоль стены идёт). Тюнера в начале антенны не будет, только 50 Ом кабель. Вопрос-то вот в чем - моя мысль имеет смысл попробовать всё это воплотить в реальности? И какое примерно будет сопротивление такой системы? (Я бы предположил около 500 Ом, но высоты постоянно меняются). Проводится аналогия с Беревеждом, но я бы не отказался и поизлучать. Вложение:
1122.jpg [ 47.18 Кб | Просмотров: 11245 ]
RA1FIT
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Чт 19 сен 2013 10:11 |
RA1CAG писал(а): Обычно я просто вытаскиваю антенный провод, когда не работаю, вне зависимости от погоды. Появилась идея  В продаже есть игрушка - вертолёт на радиоуправлении  К вертолёту тросик и попрыгать через вековые сосны  Как ......
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Чт 19 сен 2013 11:02 |
Есть вертолет, но он больше комнатный и на ИК управлении. Что бы поднять грамм 100 груза уже придется платить  Рогаткой проще, у меня знатная такая.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Чт 19 сен 2013 11:26 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
Согласовывать провод придется прям там где он переходит в коаксиал, те лучше тянуть его прямо в окно.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Чт 19 сен 2013 11:35 |
Вот потому и вопрос о сопротивлении, хотя бы знать его на 160, 80 и 40 м. Сделать трансформатор в точке питания. В окно не получится, оно с другой стороны дома.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Чт 19 сен 2013 12:37 |
Присобачьте с "холодного" конца луча мощный резистор, организовав хорошую "землю"- вот и будет вам стабильное сопротивление во всех диапазонах.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Чт 19 сен 2013 13:53 |
| exRA1AJF |
Вариант-удаленный автотюнер, если нужны все беды либо что-то самодельное без переключений на 1-2 бенда максимум. Еще вариант - самодельное согласующее с удаленным переключением. Вообще, рекомендуется использовать LW на тех диапазонах, где у него высокое сопротивление на конце, согласование параллельным контуром Таким образом будет не нужна надежная вч земля, которая на крыше грязная в смысле помех. Ну или действительно резистор на землю в дальнем конце луча.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Чт 19 сен 2013 14:02 |
Резистор ведь резко снизит КПД?
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Чт 19 сен 2013 14:46 |
Считается, что на нем может рассеиваться до 30% мощности. Но такова плата за универсальность. А вот то, что шумит эта антенна меньше- это факт. Я оценил, после перехода с обычного диполя на нагруженный.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Чт 19 сен 2013 15:22 |
Это получается резистор будет в конце, как в антенне Беревиджа?
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Чт 19 сен 2013 16:03 |
Да. В довесок можете приобрести в Радиоэксперте Радиаловский балун 1:11 http://www.radioexpert.ru/product/br-800-11/, если нет возможности изготовить трансформатор самому. Он, правда, предназначен для симметричных антенн, но в любом случае, функцию трансформации сопротивлений выполнять будет. Резисторы 560 Ом ТВО-20 были здесь: http://www.radetali.ru/catalog/?condition=%D0%A2%D0%92%D0%9E, так же мне в свое время ua1cak из Сертолово предлагал ТВО-60 номиналом 1кОм, из комплекта Р-140. Но для моего случая они не подошли, уж больно габаритны (28х47х186 мм) и весят как чугунная гиря.  .
Последний раз редактировалось UA1AFM Чт 19 сен 2013 16:15, всего редактировалось 1 раз.
