Текущее время: Вт 01 дек 2026 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем?
СообщениеДобавлено: Пн 26 ноя 2012 10:45
Обсуждаемая выше "медуза" - это и есть парашют. Вытяжной.
СообщениеДобавлено: Пн 26 ноя 2012 14:52
zat писал(а):
RV1CJ писал(а):
У обычных приемников на программном уровне заблокировано определение координат на высоте более 18 км
Да, у обычных до 18 000 и до 500 м/с. Сейчас еще добавляют 3-й параметр - ускорение до 4g. Но в данном случае я говорю о том, что приемник будет разлочен.
ОК, принимается :-)
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Пн 26 ноя 2012 15:03
Вот примерная наброска аппаратуры
Комментарий к файлу: Аппаратура метеозонда 2
IMG-20121126-00224.jpg [ 45.66 Кб | Просмотров: 10276 ]
IMG-20121126-00223.jpg [ 59.11 Кб | Просмотров: 10276 ]
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 15:32
Уточнил по наличию "медуз".
Старых нет, их сразу выкидывают, т.к. они никому не нужны.
Новые можно заказать, срок 2-2.5 недели.
Цена - 2.5 т.р. за новый.
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 15:43
Кучеряво однако
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 15:45
Сейчас спрошу у своего приятеля насчет медузы.
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 15:56
Кучеряво однако
Еще один контакт проверил - уже 1.7 т.р. Нужно уточнить лишь наличие.
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 16:12
Вопрос как медуза будет работать.. надо его дорабатывать или все же искать специализированный парашют для небольших весов. Плюс система отстрела необходима.
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 16:18
Дорабатывать ничего не надо. Главное что бы скорость падения не была слишком высокой. Отстрел тоже не надо, лопнувший шар падает медленнее.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 16:22
В обычном режиме, медуза работает просто. Берем ее за бобышку(мячик) на макушке и вбрасываем в воздушный поток.
Устройство медузы тоже простое. Диаметр от 600 до 800 мм, верхняя часть полусферы из ткани с нулевой проницаемостью (до 800 мм) или с малой проницаемостью (800 мм), нижняя из сеточки. По радиусу - усилительные ленты. Сама конструкция расчитана на создание резкого замедления снижения при вбросе в поток выше 100 км/ч (от 100 до 250).
Конечно. планировать не будет сильно. Отстрел по идее не так уж и нужен, разве что на земле на деревья сядет, тогда можно сделать как и на парашютных системах расчековку. Просто и 100% сработает.
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 16:24
Согласен! Надо искать
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 16:27
Если есть авиамоделисты, и где-нить завалялась лишняя сервомашинка (или электромагнитик намотать)...
Можно сделать аналог КЗУ для парашютных систем, это совсем просто.
Зато на дереве если повиснет, то можно сделать отцеп, и не пилить дерево :)))
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 16:41
А каким образом будет вброс при падении зонда?
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 16:49
Так его не надо выбрасывать. Он уже будет на стропах между шаром и корзиной с оборудованием
Комментарий к файлу: Шар
1_1_1.jpg [ 20.94 Кб | Просмотров: 10228 ]
Погода RV1CJ
Последний раз редактировалось RV1CJ Вт 27 ноя 2012 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 16:50
В этом случае не надо, а я про его "родное" предназначение описал.
