UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 26 ноя 2012 10:45 |
Обсуждаемая выше "медуза" - это и есть парашют. Вытяжной.
_________________ Андрей.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 26 ноя 2012 14:52 |
zat писал(а): RV1CJ писал(а): У обычных приемников на программном уровне заблокировано определение координат на высоте более 18 км Да, у обычных до 18 000 и до 500 м/с. Сейчас еще добавляют 3-й параметр - ускорение до 4g. Но в данном случае я говорю о том, что приемник будет разлочен. ОК, принимается
_________________ Погода RV1CJ
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Пн 26 ноя 2012 15:03 |
Вот примерная наброска аппаратуры
Комментарий к файлу: Аппаратура метеозонда 2
IMG-20121126-00224.jpg [ 45.66 Кб | Просмотров: 10280 ]
IMG-20121126-00223.jpg [ 59.11 Кб | Просмотров: 10280 ]
zat
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 27 ноя 2012 15:32 |
Зарегистрирован: Вс 01 май 2011 03:51 Сообщений: 52 Откуда: Санкт-Петербург
Уточнил по наличию "медуз". Старых нет, их сразу выкидывают, т.к. они никому не нужны. Новые можно заказать, срок 2-2.5 недели. Цена - 2.5 т.р. за новый.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 27 ноя 2012 15:43 |
zat писал(а): Уточнил по наличию "медуз". Старых нет, их сразу выкидывают, т.к. они никому не нужны. Новые можно заказать, срок 2-2.5 недели. Цена - 2.5 т.р. за новый. Кучеряво однако
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 27 ноя 2012 15:45 |
Сейчас спрошу у своего приятеля насчет медузы.
zat
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 27 ноя 2012 15:56 |
RV1CJ писал(а): zat писал(а): Уточнил по наличию "медуз". Старых нет, их сразу выкидывают, т.к. они никому не нужны. Новые можно заказать, срок 2-2.5 недели. Цена - 2.5 т.р. за новый. Кучеряво однако Еще один контакт проверил - уже 1.7 т.р. Нужно уточнить лишь наличие.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 27 ноя 2012 16:12 |
Вопрос как медуза будет работать.. надо его дорабатывать или все же искать специализированный парашют для небольших весов. Плюс система отстрела необходима.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 27 ноя 2012 16:18 |
RA1AEH писал(а): Вопрос как медуза будет работать.. надо его дорабатывать или все же искать специализированный парашют для небольших весов. Плюс система отстрела необходима. Дорабатывать ничего не надо. Главное что бы скорость падения не была слишком высокой. Отстрел тоже не надо, лопнувший шар падает медленнее.
zat
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 27 ноя 2012 16:22 |
RA1AEH писал(а): Вопрос как медуза будет работать.. надо его дорабатывать или все же искать специализированный парашют для небольших весов. Плюс система отстрела необходима. В обычном режиме, медуза работает просто. Берем ее за бобышку(мячик) на макушке и вбрасываем в воздушный поток. Устройство медузы тоже простое. Диаметр от 600 до 800 мм, верхняя часть полусферы из ткани с нулевой проницаемостью (до 800 мм) или с малой проницаемостью (800 мм), нижняя из сеточки. По радиусу - усилительные ленты. Сама конструкция расчитана на создание резкого замедления снижения при вбросе в поток выше 100 км/ч (от 100 до 250). Конечно. планировать не будет сильно. Отстрел по идее не так уж и нужен, разве что на земле на деревья сядет, тогда можно сделать как и на парашютных системах расчековку. Просто и 100% сработает.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 27 ноя 2012 16:24 |
zat писал(а): RA1AEH писал(а): Вопрос как медуза будет работать.. надо его дорабатывать или все же искать специализированный парашют для небольших весов. Плюс система отстрела необходима. В обычном режиме, медуза работает просто. Берем ее за бобышку(мячик) на макушке и вбрасываем в воздушный поток. Устройство медузы тоже простое. Диаметр от 600 до 800 мм, верхняя часть полусферы из ткани с нулевой проницаемостью (до 800 мм) или с малой проницаемостью (800 мм), нижняя из сеточки. По радиусу - усилительные ленты. Сама конструкция расчитана на создание резкого замедления снижения при вбросе в поток выше 100 км/ч (от 100 до 250). Конечно. планировать не будет сильно. Отстрел по идее не так уж и нужен, разве что на земле на деревья сядет, тогда можно сделать как и на парашютных системах расчековку. Просто и 100% сработает. Согласен! Надо искать
zat
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 27 ноя 2012 16:27 |
Если есть авиамоделисты, и где-нить завалялась лишняя сервомашинка (или электромагнитик намотать)... Можно сделать аналог КЗУ для парашютных систем, это совсем просто. Зато на дереве если повиснет, то можно сделать отцеп, и не пилить дерево  ))
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 27 ноя 2012 16:41 |
А каким образом будет вброс при падении зонда?
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 27 ноя 2012 16:49 |
Так его не надо выбрасывать. Он уже будет на стропах между шаром и корзиной с оборудованием
Комментарий к файлу: Шар
1_1_1.jpg [ 20.94 Кб | Просмотров: 10232 ]
Последний раз редактировалось RV1CJ Вт 27 ноя 2012 16:53, всего редактировалось 1 раз.
zat
Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем? Добавлено: Вт 27 ноя 2012 16:50 |
RV1CJ писал(а): Так его не надо выбрасывать. Он уже будет на стропах между шаром и корзиной с оборудованием В этом случае не надо, а я про его "родное" предназначение описал.
