Текущее время: Пт 27 мар 2026 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем?
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 20:58
А тестовые запуски не планируется проводить? С самолета там побросать, без шара пока что, посмотреть как сработает парашют, потом как аппаратура будет работать.. или сразу запуск планируется?
Просто возможен вариант поговорить с летчиками побросать конструкцию. Если аэроклуб еще проводит прыжки конечно.. это надо уточнять. Приятель есть который прыгает, он предложил такой способ для проверки.
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 21:01
Думаю можно, но не с аппаратурой а эквивалентом по весу, а то разобьем еще до старта, как то обидно будет
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 21:22
Первый запуск конечно без аппаратуры.
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 21:35
Если все антенны будут внешними, то можно использовать, на ряду с пенопластом, термопакет. Обычно летом продаются сумки с фольгированной отделкой внутри для холодной писчи. стоят копейки.
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 21:46
а какой примерно обьем получается
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 22:18
RV1CJ писал(а):
zat писал(а):
На самый последний момент остается 2 вопроса:
1. с баллоном гелия и наверное редуктором к нему. Если не ошибаюсь, то можно купить газ с
залогом за баллон. Потом вернуть пустой баллон.
Остается уточнить где это можно сделать и стоимость
2. Бокс для всего имущества, которое должно "взлететь". Вроде уже была инфо, что что-то есть.
Нужно только уточнить.
http://www.skand.ru/production/gazi/gel/
Это по гелию, на вскидку. Сейчас ищу знакомого, он занимается оформлением праздников. Так вот у него можно взять баллон без залога и со всеми приспособами
Еслу у него есть гелий, то обязательно уточнить какой процент содержания, надо 99%, у торговцев может быть 2 вида: 60+40 и 80+20 %.
Т.к. чистый стоит дороже.
Необходимый объем наверное придется 40л баллон (5.7-6 м3).
Шарик тяжелый и еще всякие причиндалы :)
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 22:32
Объем складывается из фотоаппарата, GPS трекера, АПРС трекера, GPS премника, батарей для АПРС трекера, батареи для фотоаппарата,
Как опция видеокамера и элементы обогрева.
Камера есть на фото, элементы обогрева обычные многоразовые химические
Но это как опция
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 22:35
Оборудование надо защитить от повреждения при спуске. Расчетная скорость 10 м/с может чуть больше, поэтому пакет не пойдет
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя 2012 22:51
Тогда пенопластовые упаковочные шарики...
Плотно забить ими объём и инерция будет гасится за счет их сминания.
Было бы неплохо придумать подушку, надувающуюся от балончика с Со2, что-то подобное при десантировании.
А если среди нас есть авиа конструкторы - можно сделать подобие ПРСМ-925, но... мало вероятно.
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя 2012 15:53
Уточнения по вытяжным парашютам.
Позвонил по объявлению, уточнил что от ПО-17 так же идет с пружинкой. Варианты без пружинок надо уточнять.
Есть еще вытяжной от тормозного парашюта самолета. Он размером с 1м как было сказано и стоит рублей 300.
Человек сам находится или на Старой деревне или Садовая/Спасская.
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя 2012 16:05
Скорее всего, он тоже с пружиной внутри.
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя 2012 16:29
А что за самолет, что 1м2 хватает ему затормозиться ?
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя 2012 16:34
так вытяжной же :))а он вытащит уже большой ,а то и не один .
На Садовой мог бы забрать если вечером ,но мне кажется он не подъемный будет для шарика .
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя 2012 16:44
В общем, штука действительно довольно увесистая. Если удалять все потроха, я даже не знаю, что из этого получится. Может лучше приобрести уже адаптированную под задачу "тряпку"?
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя 2012 17:03
Пойму мы слишком паримся с парашютом - кусок капрона обрезать по кругу ,разделить на сегменты и привязать стропы ,даже шить не надо ,я выше приводил ссылку .
В детстве "парашютиста " спускали с крыши на квадратном носовом платке :))
C другой стороны если отойти от парашюта и использовать что то типа крыла или воздушного змея ,большой + в том что после того как шар лопнет изделие сможет продержатся в воздухе намного больше ,правда и улетит дальше но это же и интересней ?
