Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: RRLSP - или в стратосферу слетаем?
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя 2012 17:28
интересный способ защиты фотика от низкой температуры и столкновения с землей
СообщениеДобавлено: Чт 29 ноя 2012 12:11
В прикрепленном файле интересная статья, на русском
balloon flight information_ru.pdf [692.12 Кб]
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Чт 29 ноя 2012 17:21
Прикольно, особенно забота педосов о невосполнимом гелии. :D Суть не в этом, рекомендую фотокамеру которая полетит, предварительно в рабочем режиме поместить в морозильную камеру, при -16, -20, хотя бы минут на 10.
У некоторых мыльниц смазка в механизме фокусировки оптики замерзает, и фотик виснет. Наличном опыте приверял.....
СообщениеДобавлено: Чт 29 ноя 2012 22:30
Игорёк, извини, что я практически пассивно участвую в твоём интересном деле, но если что надо - пособлю. Вот трейлер-анонс твоего запуска сделал, пока возился с графикой для другого фильма. Я видел на твоих фото GoPro Hero. Если она попадёт в качестве полезной нагрузки на борт, то я бы мог потом из исходников фильмец склепать. Ну и вообще, было бы интересно приехать с камерой на запуск, поиск, потом из всего этого сделать фильм. ;)
СообщениеДобавлено: Пт 30 ноя 2012 09:54
Да, планирую и GoPro и Canon. Конечно буду рад любому участию, а главное популяризации нашего хобби. На проекте будет АПРС трекер, так что это тоже своего рода соревнование.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2012 00:03
RV1CJ писал(а):
АПРС девайс в наличии, сегодня протестировали на работе
По GPS. Какой надо выдать формат записи (NMEA):
RMC или GLL для 8000 FA ?
В доках на станцию и на APRS не нашел информации.
Чуть дополню.
Правильно ли я понял, что через 8000 FA с подключенным GPS, пойдет уже готовый APRS-сигнал, который примет наземный Kenwood TH-D72 ?
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2012 16:43
Уточнил по поводу медузы. С завода отпускная цена - 1180 р, + доставка.
СообщениеДобавлено: Чт 06 дек 2012 11:11
The GPS must output the $GPRMC sentence or the $GPGGA sentence or both at
4800 baud N81. The $GPRMC sentence provides position, speed and direction. The $GPGGA sentence provides position and altitude.
Т.е. если будет RMC то только позиция, скорость и направление.
Если GGA то позиция и высота.
Но если будут оба предложения то будет нам счастье :-) в комплексе.
Да, все верно, это готовый трекер с контроллером и передатчиком.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Пн 18 мар 2013 14:26
Приветствую, господа. Недавно наткнулся на эту тему. У вас хорошая затея. Я тоже проектирую метеозонд, имею некоторые наработки в этой области.
Что-то у вас последнее время форум вообще молчит... Есть продвижения в проекте?
СообщениеДобавлено: Пн 18 мар 2013 15:19
Кстати, что касается корпуса зонда, то считаю оптимальным вариантом Пеноплекс. Ну и как доп. изоляция - изолон. Выходит легкая и прочная конструкция.
L3qXfsknBC4.jpg [ 118.16 Кб | Просмотров: 14664 ]
HuRSdKDeyFU.jpg [ 84.65 Кб | Просмотров: 14664 ]
СообщениеДобавлено: Пн 18 мар 2013 20:15
Давайте в личке пообщаемся. Есть интерес и некоторые наработки
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн 2013 00:51
http://www.airpano.ru/files/Stratosphere/1-2
СообщениеДобавлено: Чт 26 сен 2013 20:36
В эту субботу запланирован запуск баллонов, на одном из которых кроме 300 мВт aprs-трекера
SP9UOB-11 на 144.8оо будет также включен 1 Вт КВ трекер на 15 м диапазоне и ATV на 23 и 6 см:
____
On Saturday we are planning on launching three balloons from Gliwice Glider Airport.
- First launch, which may be cancelled because of bad predictions: http://predict.habhub.org/#!/uuid=2442a ... 3f1c80c6ea (we dont want to lose our precious equipment in mountains), winn be carring:
SEBA-4 at 9:00 UTC
- APRS tracker 300 mW SP9UOB-11 QRG 144.800 MHz
- DominoEX11 tracker on HF 1Watt output QRG 21.401 MHz USB (Dial freq 21.400 MHz) transmission every minute (disabled during WSPR transmission)
- CW (Morse) id - callsign, locator and altitude every 5 minutes
- WSPR on 21.096100 MHz - two transmissions (6 digit locator) every 12 minutes
- ATV on 23 cm and 6 cm
Any listeners on HF (especially US and UK) are welcome.
- Second launch - from stsproject.net at 10:00 UTC
STS-8, QRG 438.090 MHz, USB, UKHAS RTTY 300 Bd, 7N2, 450 Hz shift
STS-8N, QRG 438.020 MHz, USB, UKHAS RTTY 300 Bd, 7N2, 450 Hz shift
- and third launch (very high altitude attempt)
SEBA-5 at 11:00 UTC
QRG 437.600 MHz USB, RTTY 50 baud, 7n2 470 Hz shift.
73! Tom SP9UOB
---- https://groups.google.com/forum/#!forum/ukhas
300 мВт на 2-ке и телетайп на 70 - далековато (?) а вот 15-ку надо послушать.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пт 27 сен 2013 18:58
[quote=].. planning on launching three balloons ..
- WSPR on 21.096100 MHz - two transmissions (6 digit locator) every 12 minutes [/quote]
Запуск, к сожалению, откладывается. Плохой прогноз по погоде -
боятся потерять полезную нагрузку в Татрах.
А на 15-ке GOOD CONDX !
Запустил 1 ватт wspr-маячок на 21.о96.15о - неплохие споты -
http://wsprnet.org/olddb?mode=html&band ... porters=on
- шарик было бы слышно неплохо.
Комментарий к файлу: 15m_wspr_1w@dipole
21o96150.JPG [ 69.15 Кб | Просмотров: 14182 ]
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 05 окт 2013 10:09
B-15 пересек Северное море. Идет на высоте 8 км в сторону Финляндии,
rtty-трекер на частоте 434,3оо МГц сейчас принимал SM3ULC на свисток
и четвертушку. Кто может помониторить - включайтесь.
На яги трекер слышно до 650 км.
b15_4.JPG [ 68.28 Кб | Просмотров: 14065 ]
http://spacenear.us/tracker/
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
