RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Сб 01 дек 2012 20:50 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2295 Откуда: KO59CT
Поставить на имеющуюся венду виртуалку и воткнуть туда образ с той машины где линукс. Заодно появитсо возможность юзать виртуальные ком-порты (переходники usb2com) =)
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Сб 01 дек 2012 22:49 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7587 Откуда: Санкт-Петербург
На виндовую машину не получится. А вот мелкое что-то с линуксом на борту и ком-портом - это вещь. Нагромождать виртуалки?... Ну фиг его нает. В принципе, ресурсов под управлялку не так и много надо, точнее шибко и не надо. Надо обсуждать.
_________________ Вадим
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Сб 01 дек 2012 23:35 |
| Зам. Рыжего Лиса |
А что тут обсуждать? Маленький комп в понедельник подготовлю, дам тебе на него доступ. Или даже физически как-то передам, если есть желание заниматься. У него на борту честный ком, 128 метров памяти, VGA, PS/2, система на CF, винчестера нет. Надо Васю порадовать, что после оптимизации у него не два компа будет, а три. По зиме - самое то!
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Вс 02 дек 2012 02:20 |
RA1AMO писал(а): А что тут обсуждать? Маленький комп в понедельник подготовлю, дам тебе на него доступ. Или даже физически как-то передам, если есть желание заниматься. У него на борту честный ком, 128 метров памяти, VGA, PS/2, система на CF, винчестера нет. Надо Васю порадовать, что после оптимизации у него не два компа будет, а три. По зиме - самое то! Так, погоди. Не 3, а всё-таки 2 компа, если вариант первый.  Старый комп просто выключаем. Вариант второй - виртуалка на том компе, где сам гейт. Вопрос в том: выдержит ли он? С гейта идёт звук онлайн приёмника, так вот, программа передачи звука иногда теряет звуковую карту, а ещё я обнаруживал несколько раз, в отсутствие Василия, что так же в этот момент начинает дурить UI-View из-за потери связи с радиоинтерфейсом, в результате чего гейт просто не работает, а вот погодная станция продолжает исправно слать данные в APRS-сеть. Перезагрузка спасает положение. Выяснять причины такого поведения системы нет времени, тем более, что десктопные винды склонны к периодическим глюкам при длительной работе.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Вс 02 дек 2012 02:48 |
| exRA1AJF |
Ну, не выдержит, может поставить помощнее но 1?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Вс 02 дек 2012 11:09 |
| Зам. Рыжего Лиса |
UA1CFX писал(а): Так, погоди. Не 3, а всё-таки 2 компа, если вариант первый.  Старый комп просто выключаем. Лучше первый вариант, я не верю в виртуалки  . Старый комп выключаем. Но последнее слово, конечно же, за Василием.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Вт 04 дек 2012 02:05 |
Зарегистрирован: Пн 26 мар 2012 10:26 Сообщений: 273 Откуда: Санкт-Петербург
RA1AMW писал(а): В качестве эксперимента провести тестирование системы APRS на частоте 432.500 в городской черте на скорости 9600.
Хочется уточнить: мы будем именно на вторичной (secondary) частоте работать или все таки попробуем на первичной для APRS 70 см - 433.800 MHz? P.S. И может уже удалить объект "APRS" прошедшего события? Уже пора обозначить собрание СРР.
_________________ IC-7000+AT-1000Pro, Comet GP5M, VT-48W, TH-D72A, TM-D710 Александр
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Вт 04 дек 2012 07:23 |
| exRA1AJF |
Дык 432500 как раз именно центральная для апрс в новом iaru vhf handbook. А на лпд куда входит 433800 работать невоможно в принципе.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Вт 04 дек 2012 08:52 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Это временно, 433800 быстро освободится, если туда переедет гейт RA1AMW.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Вт 04 дек 2012 09:55 |
| Site Admin |
Ага, Алексей, ты это сигнализациям расскажи.
_________________ Андрей.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Вт 04 дек 2012 10:44 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Мда, не подумал. Сигнализации придется несколько лет изгонять. Частота однозначно не подходит. Видимо, 432500 не просто так выбрали.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Вт 04 дек 2012 12:28 |
Off: против "долбаного магнетрона" (с) сигнализации не устоят
On: в иностранном Вики по АПРСу написано было, что перешли на 432500 но там тоже уже все плохо и далее никаких решений вопроса QRM не обозначено. Поэтому только тактика выжженой земли, пардон, частоты. Помониторил 433800 у меня в районе кто-то стабильно работает: судя по задержкам ответов корреспондентов - FRN или что-то подобное.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Вт 04 дек 2012 16:21 |
| exRA1AJF |
432500 усе чисто, зачем волноваться?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Вт 04 дек 2012 22:47 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Надо столбить скорее частоту. Завтра опять поставлю портативку, пусть кидает раз в минуту пакеты. 432500.
To UA1CFX. Маленький компьютер готов, если есть желание поработать с ним - в личке скажу данные для доступа.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS Добавлено: Вт 04 дек 2012 22:50 |
А кто-то претендует на частоту 432.500? Как-то в городе особо не слышал желающих работать на ней.
