Текущее время: Пт 27 мар 2026 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Предлагаю собраться любителям APRS
СообщениеДобавлено: Сб 01 дек 2012 20:50
Поставить на имеющуюся венду виртуалку и воткнуть туда образ с той машины где линукс. Заодно появитсо возможность юзать виртуальные ком-порты (переходники usb2com) =)
СообщениеДобавлено: Сб 01 дек 2012 22:49
На виндовую машину не получится. А вот мелкое что-то с линуксом на борту и ком-портом - это вещь.
Нагромождать виртуалки?... Ну фиг его нает. В принципе, ресурсов под управлялку не так и много надо, точнее шибко и не надо. Надо обсуждать.
СообщениеДобавлено: Сб 01 дек 2012 23:35
А что тут обсуждать? Маленький комп в понедельник подготовлю, дам тебе на него доступ. Или даже физически как-то передам, если есть желание заниматься. У него на борту честный ком, 128 метров памяти, VGA, PS/2, система на CF, винчестера нет. Надо Васю порадовать, что после оптимизации у него не два компа будет, а три. По зиме - самое то!
СообщениеДобавлено: Вс 02 дек 2012 02:20
Так, погоди. Не 3, а всё-таки 2 компа, если вариант первый. :)
Старый комп просто выключаем.
Вариант второй - виртуалка на том компе, где сам гейт. Вопрос в том: выдержит ли он? С гейта идёт звук онлайн приёмника, так вот, программа передачи звука иногда теряет звуковую карту, а ещё я обнаруживал несколько раз, в отсутствие Василия, что так же в этот момент начинает дурить UI-View из-за потери связи с радиоинтерфейсом, в результате чего гейт просто не работает, а вот погодная станция продолжает исправно слать данные в APRS-сеть. Перезагрузка спасает положение. Выяснять причины такого поведения системы нет времени, тем более, что десктопные винды склонны к периодическим глюкам при длительной работе.
СообщениеДобавлено: Вс 02 дек 2012 02:48
Ну, не выдержит, может поставить помощнее но 1?
СообщениеДобавлено: Вс 02 дек 2012 11:09
Лучше первый вариант, я не верю в виртуалки :-). Старый комп выключаем.
Но последнее слово, конечно же, за Василием.
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2012 02:05
RA1AMW писал(а):
В качестве эксперимента провести тестирование системы APRS на частоте 432.500 в городской черте на скорости 9600.
Хочется уточнить: мы будем именно на вторичной (secondary) частоте работать или все таки попробуем на первичной для APRS 70 см - 433.800 MHz?
P.S. И может уже удалить объект "APRS" прошедшего события? Уже пора обозначить собрание СРР.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2012 07:23
Дык 432500 как раз именно центральная для апрс в новом iaru vhf handbook. А на лпд куда входит 433800 работать невоможно в принципе.
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2012 08:52
Это временно, 433800 быстро освободится, если туда переедет гейт RA1AMW.
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2012 09:55
Ага, Алексей, ты это сигнализациям расскажи. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2012 10:44
Мда, не подумал. Сигнализации придется несколько лет изгонять. Частота однозначно не подходит. Видимо, 432500 не просто так выбрали.
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2012 12:28
Off: против "долбаного магнетрона" (с) сигнализации не устоят
On: в иностранном Вики по АПРСу написано было, что перешли на 432500 но там тоже уже все плохо и далее никаких решений вопроса QRM не обозначено. Поэтому только тактика выжженой земли, пардон, частоты. Помониторил 433800 у меня в районе кто-то стабильно работает: судя по задержкам ответов корреспондентов - FRN или что-то подобное.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2012 16:21
432500 усе чисто, зачем волноваться?
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2012 22:47
Надо столбить скорее частоту. Завтра опять поставлю портативку, пусть кидает раз в минуту пакеты. 432500.
To UA1CFX. Маленький компьютер готов, если есть желание поработать с ним - в личке скажу данные для доступа.
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2012 22:50
А кто-то претендует на частоту 432.500? Как-то в городе особо не слышал желающих работать на ней.
