Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
RA1ALS
Заголовок сообщения: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Ср 05 дек 2012 14:21 |
Если кто-то использует для питания своего шека промышленные сетевые стабилизаторы напряжения, убедился в их пригодности для этой цели, прошу поделитесь маркой и моделью устройства, дайте отзыв. У меня последнее время U сети периодически падает до 165-170 вольт, импульсные БП начинают давать сбои.
_________________ М.А.К.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Ср 05 дек 2012 14:58 |
| Silent Key |
Если штатный аппарат на 100 ватт, то годится абсолютно любой феррорезонансный стабилизатор на мощность 250-350 вт. Раньше в 80-х годах их повсеместно применяли в быту в комплекте с черно-белыми и цветными телевизорами. За последние 20 лет их полно освободилось у всех телезрителей за ненадобностью. Они иногда шумят под нагрузкой и без. Но пугаться этого не стоит. Все шумы легко убираются путем подтяжки крепежа дросселей и стяжки пластин в самом дросселе. При вскрытии обратите внимание на все пайки. Зачастую перебои в работе их вызваны плохим контактом в местах множественных паек. Прекрасно помогает на даче и в деревне , когда напряжение в сети падает ниже порога, с которым справляется импульсный БП - DM-330MVE ... Ка видите я тоже М.А.К.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Ср 05 дек 2012 15:32 |
действительно импульсные блоки питания работают при низком напряжении сети и не нуждаются в стабилизатор . Возможна проблема именно вашем блоки питания ,не поддерживает снижения напряжения питающей сети ,состарился или дают знать наведенные помехи от радиостанции .
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Ср 05 дек 2012 15:40 |
| Silent Key |
Нет! Они проблемы эти имеются на практике эксплуатации аппаратуры в слабой деревенской сети с прыгающим напряжением до 150 в. и ниже (там же еще и частота сети "гуляет"), те, о чем говорит автор. Проверено не один раз. То, о чем я рассказал автору только что , позволяет вообще забыть о каких то колебаниях в питающей сети. Но и Ваша версия то же может быть учтена. Отследить нужно и ее.
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Ср 05 дек 2012 15:47 |
В шеке три 100-ватных трансивера + РА (3 ГУ-50) Сеть - 1 фаза. Трансформаторный БП держит падение, имп. "китайчонок" нет. Сеть скачет в минус, замеры делал не раз, вопрос надо решать. По поводу М.А.К. : ув. Александр Константинович, мы полные тезки, даже фамилии созвучны. Это "имя" использую в эфире с конца 70-х.
R1BEF
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Ср 05 дек 2012 16:17 |
Не смогу про промышленные сказать , но в городе и на даче, для разной аппаратуры использую IPPON AVR 1100. Никаких проблем. На даче больше в режиме стабилизации живет , чем в Bypass:) Собственно он: http://www.ulmart.ru/goods/197610/
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Ср 05 дек 2012 16:48 |
| Silent Key |
Вот вот, здесь "минимум", который схватывает этот стабилизатор 161в. На этом пороге крайне, крайне неустойчивая стабилизация . Но у автора то и еще сеть ниже , менее 150 в. так что это дорогая "пустышка" и пользы от нее автору никакой!
R1BEF
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Ср 05 дек 2012 16:56 |
R1CN писал(а): Вот вот, здесь "минимум", который схватывает этот стабилизатор 161в. На этом пороге крайне, крайне неустойчивая стабилизация . Но у автора то и еще сеть ниже , менее 150 в. так что это дорогая "пустышка" и пользы от нее автору никакой! Видимо тогда автору придется смотреть в сторону "Штиль" и подобных.
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Ср 05 дек 2012 18:38 |
Меньше 165 V напряжение сети не падало... Под словом "промышленный" я подразумеваю "заводской", т.е. не самодельный. Можно рассматривать и давать отзывы на бытовые стабилизаторы.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Ср 05 дек 2012 18:50 |
| Заслуженный баламут |
R1CN писал(а): ..проблемы эти имеются на практике эксплуатации аппаратуры в слабой деревенской сети с прыгающим напряжением до 150 в. и ниже (там же еще и частота сети "гуляет").. +100500
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Ср 05 дек 2012 19:11 |
В гараже использую стабилизаторы Ресанта АСН-5000/1-Ц и TopMachine SDR-5000VA. Отличаются они цветом корпуса и ценой. Внутренности одинаковые. Спокойно работают от 140 до 260 В, далее срабатывает защита. Трансивер правда туда не подключал и не работал, но электроинструмент (от паяльника до сварочного аппарата) постоянно используется и никаких проблем нет. На даче стоит Ресанта АСН-2000/1-Ц, но там другая проблема - напряжение сети от 220 до 260. И помех от него я не замечал. Для дома, наверное, лучше вот такой: http://www.resanta.ru/production/autostab/194-2000.html"использовать.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Ср 05 дек 2012 19:50 |
| Silent Key |
Вот, дают, даже в личку написали, как все это делалось когда то в деревне Усадище (Женя RK1AA этого в августе уже не застал).
Ну, давайте, Мужики, тогда, уже для страждущих расскажу, у кого с этим проблемы.
Так когда то делал, пока РайЭлектросеть не поменяла старый воздушный фидер (0,4кв) в д.Усадище по всем улицам, меняя при этом деревянные прогнившие опоры ЛЭП на ЖБИ :
-Приезжаю с трансивером и вижу, что, к примеру, в сети 160в. -Включаю ЛАТР с пределом регулировки от 0 до 260в( или автотрансформатор с отводами - их отводов примерно 10 шт. АТР всегда мотал сам. К стати лежат там и сейчас уже без надобности) с прибором, постоянно включенным на выходе и выставляю по нему 200 в, -После ЛАТРА включаю телевизионный феррорезонансный стабилизатор, -Далее включаю импульсный БП DM-330MVE, за которым стоит ICOM-746 PRO.
И все!
Если даже произойдет во время работы в эфире резкий бросок напряжения в питающей сети на входе ЛАТРА, стабилизатор удар возьмет на себя. Бывали случаи в нем вылетал предохранитель и импульс напряжения даже не доходил до импульсного БП трансивера, в котором то же есть могучая защита. Когда напряжение сети качнется вниз, это уже не страшно. Получается, что трансивер защищен 2-мя ступенями, не допускающими перенапряжения на входе его (стабилизатор и БП).
Все просто, как спичка!
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Вс 09 дек 2012 23:18 |
GE. По рекомендации UB1ACC приобрел таки сетевой стабилизатор напряжения марки РЕСАНТА АСН-2000/1-Ц. Пользую второй день. Первые впечатления положительные: при небольших габаритах мощность 2 кВт, диапазон согласования по U от 140 до 260v. Явные + : божеская цена (1800 р), визуальный контроль входного-выходного U; быстродействие; автозащита нагрузки от КЗ и запредельных скачков U; не добавил никаких шумов или помех в приемный тракт ни на одном диапазоне; не имеет никаких собственных шумов; практически не греется. Из минусов: внутренние провода не забраны в жгуты, часть проводов касается металлического корпуса изнутри (доработано за 2 мин.), всего одна розетка на выход, короткий сетевой шнур (поменял на 2-х метровый). Испытаю позже на максимуме нагрузки, отпишусь. 73!
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Пн 10 дек 2012 00:44 |
Ресанта-- в топ-листе предпочтений на Форумхаусе, я уж не стал лезть с этой инфой, т.к. не являюсь реальным владельцем.
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения Добавлено: Пн 10 дек 2012 00:51 |
RA1ALS писал(а): Из минусов: внутренние провода не забраны в жгуты, часть проводов касается металлического корпуса изнутри (доработано за 2 мин.), всего одна розетка на выход, короткий сетевой шнур (поменял на 2-х метровый). Испытаю позже на максимуме нагрузки, отпишусь. 73! Там, скорее всего, еще и флюс с платы не смыт. На "мощных"(от 3кВт) стабилизаторах нету ни сетевого шнура с вилкой, ни розетки. На задней панели установлена обычная клеммная колодка и на нее выведены: вход, выход и заземление.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
