Текущее время: Сб 06 сен 2025 00:11
 Заголовок сообщения: Сетевой стабилизатор напряжения
СообщениеДобавлено: Ср 05 дек 2012 14:21
Если кто-то использует для питания своего шека промышленные
сетевые стабилизаторы напряжения, убедился в их пригодности для
этой цели, прошу поделитесь маркой и моделью устройства, дайте
отзыв. У меня последнее время U сети периодически падает до 165-170
вольт, импульсные БП начинают давать сбои. :cry:
М.А.К.
 Заголовок сообщения: Re: Сетевой стабилизатор напряжения
СообщениеДобавлено: Ср 05 дек 2012 14:58
Если штатный аппарат на 100 ватт, то годится абсолютно любой феррорезонансный стабилизатор на мощность 250-350 вт.
Раньше в 80-х годах их повсеместно применяли в быту в комплекте с черно-белыми и цветными телевизорами. За последние 20 лет их полно освободилось у всех телезрителей за ненадобностью. Они иногда шумят под нагрузкой и без. Но пугаться этого не стоит. Все шумы легко убираются путем подтяжки крепежа дросселей и стяжки пластин в самом дросселе. При вскрытии обратите внимание на все пайки. Зачастую перебои в работе их вызваны плохим контактом в местах множественных паек.
Прекрасно помогает на даче и в деревне , когда напряжение в сети падает ниже порога, с которым справляется импульсный БП - DM-330MVE ...
Ка видите я тоже М.А.К. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 05 дек 2012 15:32
действительно импульсные блоки питания работают при низком напряжении сети и не нуждаются в стабилизатор .
Возможна проблема именно вашем блоки питания ,не поддерживает снижения напряжения питающей сети ,состарился или дают знать наведенные помехи от радиостанции .
СообщениеДобавлено: Ср 05 дек 2012 15:40
Нет!
Они проблемы эти имеются на практике эксплуатации аппаратуры в слабой деревенской сети с прыгающим напряжением до 150 в. и ниже (там же еще и частота сети "гуляет"), те, о чем говорит автор.
Проверено не один раз.
То, о чем я рассказал автору только что , позволяет вообще забыть о каких то колебаниях в питающей сети.
Но и Ваша версия то же может быть учтена. Отследить нужно и ее.
СообщениеДобавлено: Ср 05 дек 2012 15:47
В шеке три 100-ватных трансивера + РА (3 ГУ-50)
Сеть - 1 фаза. Трансформаторный БП держит падение,
имп. "китайчонок" нет. Сеть скачет в минус, замеры
делал не раз, вопрос надо решать.
По поводу М.А.К. : ув. Александр Константинович, мы
полные тезки, даже фамилии созвучны. Это "имя"
использую в эфире с конца 70-х.
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Ср 05 дек 2012 16:17
Не смогу про промышленные сказать , но в городе и на даче, для разной аппаратуры использую IPPON AVR 1100. Никаких проблем. На даче больше в режиме стабилизации живет , чем в Bypass:)
Собственно он:
http://www.ulmart.ru/goods/197610/
СообщениеДобавлено: Ср 05 дек 2012 16:48
Вот вот, здесь "минимум", который схватывает этот стабилизатор 161в. На этом пороге крайне, крайне неустойчивая стабилизация .
Но у автора то и еще сеть ниже , менее 150 в. так что это дорогая "пустышка" и пользы от нее автору никакой!
СообщениеДобавлено: Ср 05 дек 2012 16:56
Видимо тогда автору придется смотреть в сторону "Штиль" и подобных.
СообщениеДобавлено: Ср 05 дек 2012 18:38
Меньше 165 V напряжение сети не падало...
Под словом "промышленный" я подразумеваю "заводской",
т.е. не самодельный. Можно рассматривать и давать отзывы на
бытовые стабилизаторы.
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Ср 05 дек 2012 18:50
..проблемы эти имеются на практике эксплуатации аппаратуры в слабой деревенской сети с прыгающим напряжением до 150 в. и ниже (там же еще и частота сети "гуляет")..
+100500
СообщениеДобавлено: Ср 05 дек 2012 19:11
В гараже использую стабилизаторы Ресанта АСН-5000/1-Ц и TopMachine SDR-5000VA. Отличаются они цветом корпуса и ценой. Внутренности одинаковые. Спокойно работают от 140 до 260 В, далее срабатывает защита. Трансивер правда туда не подключал и не работал, но электроинструмент (от паяльника до сварочного аппарата) постоянно используется и никаких проблем нет.
На даче стоит Ресанта АСН-2000/1-Ц, но там другая проблема - напряжение сети от 220 до 260. И помех от него я не замечал.
Для дома, наверное, лучше вот такой: http://www.resanta.ru/production/autostab/194-2000.html"использовать.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Ср 05 дек 2012 19:50
Вот, дают, даже в личку написали, как все это делалось когда то в деревне Усадище (Женя RK1AA этого в августе уже не застал).
Ну, давайте, Мужики, тогда, уже для страждущих расскажу, у кого с этим проблемы.
Так когда то делал, пока РайЭлектросеть не поменяла старый воздушный фидер (0,4кв) в д.Усадище по всем улицам, меняя при этом деревянные прогнившие опоры ЛЭП на ЖБИ :
-Приезжаю с трансивером и вижу, что, к примеру, в сети 160в.
-Включаю ЛАТР с пределом регулировки от 0 до 260в( или автотрансформатор с отводами - их отводов примерно 10 шт. АТР всегда мотал сам. К стати лежат там и сейчас уже без надобности) с прибором, постоянно включенным на выходе и выставляю по нему 200 в,
-После ЛАТРА включаю телевизионный феррорезонансный стабилизатор,
-Далее включаю импульсный БП DM-330MVE, за которым стоит ICOM-746 PRO.
И все!
Если даже произойдет во время работы в эфире резкий бросок напряжения в питающей сети на входе
ЛАТРА, стабилизатор удар возьмет на себя. Бывали случаи в нем вылетал предохранитель и импульс напряжения даже не доходил до импульсного БП трансивера, в котором то же есть могучая защита.
Когда напряжение сети качнется вниз, это уже не страшно.
Получается, что трансивер защищен 2-мя ступенями, не допускающими перенапряжения на входе его (стабилизатор и БП).
Все просто, как спичка!
СообщениеДобавлено: Вс 09 дек 2012 23:18
GE. По рекомендации UB1ACC приобрел таки сетевой стабилизатор
напряжения марки РЕСАНТА АСН-2000/1-Ц. Пользую второй день.
Первые впечатления положительные: при небольших габаритах мощность 2 кВт, диапазон согласования по U от 140 до 260v.
Явные + : божеская цена (1800 р), визуальный контроль входного-выходного U; быстродействие; автозащита нагрузки от КЗ и запредельных скачков U; не добавил никаких шумов или помех в приемный тракт ни на одном диапазоне; не имеет никаких собственных шумов; практически не греется.
Из минусов: внутренние провода не забраны в жгуты, часть проводов
касается металлического корпуса изнутри (доработано за 2 мин.),
всего одна розетка на выход, короткий сетевой шнур (поменял на 2-х метровый). Испытаю позже на максимуме нагрузки, отпишусь.
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Пн 10 дек 2012 00:44
Ресанта-- в топ-листе предпочтений на Форумхаусе, я уж не стал лезть с этой инфой, т.к. не являюсь реальным владельцем.
СообщениеДобавлено: Пн 10 дек 2012 00:51
Там, скорее всего, еще и флюс с платы не смыт.
На "мощных"(от 3кВт) стабилизаторах нету ни сетевого шнура с вилкой, ни розетки. На задней панели установлена обычная клеммная колодка и на нее выведены: вход, выход и заземление.
Александр.
