Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Ср 05 дек 2012 14:09 |
значит комплект работает. Пока днём выключаю. Когда дома - включаю. Не могу пока разобраться как настроить шлюз. Либо это в режим диджика ставить надо.
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Чт 06 дек 2012 13:13 |
Пока пришёл к выводу что сигнал должен быть качественный - 59.
Не вижу сообщений от других участников идеи....
В режиме Digi шлюз не включился. Буду разбираться дальше.
Может для поднятия активности сделать пока дополнительный канал со скоростью 1200 бод.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Чт 06 дек 2012 14:11 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Скорость 9600 - реальная проблема в плане оборудования. Поддерживается только современным обрудованием, либо софтовыми решениями. Большинство Кантрониксов в пролете.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Чт 06 дек 2012 14:19 |
Я вчера попробовал настроить гейт c 432.500 в Инет. Вроде даже что-то пошло, правдо обратно, из Инета в UHF пока не получилось. Теперь вопрос зоны покрытия, но для этого надо еще одну антенну сделать и поставить. По поводу скорости 1200/9600: можно опуститься до 1200, пока не будут наработаны более/менее внятные комплекты оборудования. Мне-то в только в меню циферьку поменять надо.
route.JPG [ 22.86 Кб | Просмотров: 11511 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Чт 06 дек 2012 15:18 |
У Никиты RA1AO включено в инет и режим DIGI. А вот с инета пакетов не видел.
Тогда все-же вопрос остается открытым в плане 1200 на 70см. Например на частоте 432.550 МГц. Хотя мне самому интересно изучить дальность 9600 бод.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Чт 06 дек 2012 16:51 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2307 Откуда: KO59CT
Зачем на 70см вообще включать 1200 бод? И так уже все везде протестировано и откатано на двойке, более того работает там нормально. Интерес как раз обкатать 9600 бод на этом диапазоне.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пт 07 дек 2012 00:03 |
| Рыжий Лис |
Да, я полностью согласен с Никитой RA1AО Реанимировал KENWOOD DT710 (в очередной раз фильтры скисли) и на выходные планирую установить в режиме DIGI 9600. Шлюз в iNet не смогу обеспечить но если RD1AS будет гейтовать VHF1200/UHF9600 будет интересно поглядеть что получится с переносками на 432.500
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пт 07 дек 2012 01:43 |
Совет директоров проголосовал привилегированными акциями ООО "АПРС СПб" за 9600.  Попробуем исполнить.
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пт 07 дек 2012 03:00 |
Экспериментируя с 9600, обратил внимание что на 144.800 теряются пакеты. Одним из возможных причин может быть перенасыщенность канала. Хоть канал и не сильно занят, но возможны наложения передач. Из вышесказанного вывод: - Шлюз нужен только на первое время, После стартового развития необходимо делать независимую (параллельную) систему на 70 см.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пт 07 дек 2012 10:51 |
RA1AMW писал(а): Шлюз в iNet не смогу обеспечить но если RD1AS будет гейтовать VHF1200/UHF9600 будет интересно поглядеть что получится с переносками на 432.500 В режим гейта я могу поставить свою аппаратуру на UHF/9600, правда пока на выходные, а там посмотрим (надо придумать как разместить железо, которое круглосуточно работает). Пока это на моем рабочем компе будет крутиться, но нужно перекидывать на UNIX-овую машину, которая работает постоянно. Вобщем, те же траблы, что и Василия с его парком компов. RD1AS писал(а): Экспериментируя с 9600, обратил внимание что на 144.800 теряются пакеты. Одним из возможных причин может быть перенасыщенность канала. Хоть канал и не сильно занят, но возможны наложения передач. Вчера заметил, что некоторые мои пакеты пошли не напрямую через RA1AMW, а через RD1AS-3. Может это тоже свидетельствует о временных перегрузках гейта? Вообще, тоже обратил внимание, что бывают сплошные "паровозы" пакетов. Код: 2012-12-06 20:38:35 UTC: UB1ACX>VPPP72,RD1AS-3*,WIDE2-1,qAR,RA1AMW:':5Jl <0x1c>-/]QSX R7/145.775 MHz -0.600 op.Alexandr= 2012-12-06 20:48:34 UTC: UB1ACX>VPPP72,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,RA1AMW:':5Jl <0x1c>-/]QSX R7/145.775 MHz -0.600 op.Alexandr= 2012-12-06 20:58:35 UTC: UB1ACX>VPPP72,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,RA1AMW:':5Jl <0x1c>-/]QSX R7/145.775 MHz -0.600 op.Alexandr= 2012-12-06 21:08:36 UTC: UB1ACX>VPPP72,RD1AS-3*,WIDE2-1,qAR,RA1AMW:':5Jl <0x1c>-/]QSX R7/145.775 MHz -0.600 op.Alexandr= 2012-12-06 21:18:35 UTC: UB1ACX>VPPP72,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,RA1AMW:':5Jl <0x1c>-/]QSX R7/145.775 MHz -0.600 op.Alexandr=
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пт 07 дек 2012 10:56 |
| Рыжий Лис |
Может имеет смысл, на период эксперимента, кто работает на UHF 9600 указывать в бакене информацию для понимания откуда приходят пакеты.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пт 07 дек 2012 15:07 |
RA1AMW писал(а): ... откуда приходят пакеты. Василий, я не понял последнюю фразу. Если можно поподробнее распиши или пример какой-нибудь.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пт 07 дек 2012 15:53 |
| Рыжий Лис |
Это я к тому, что если сейчас работает через шлюз UHF-VHF и далее в интернет, то на карте не будет очевидного отображения с какой частоты пришел пакет. Хотелось бы проанализировать работу этого диапазона в городской черте. Полагаю что энергоемкость будет эффективнее. так как на посылку пакета скоростью 9600 время надо меньше. Так что портативка будет работать дольше. Да и проникающая способность диапазона UHF в городской застройке тоже эффективная. Но вот если S/N на этой скорости требуется выше. То все эти плюсы уже ни к чему. Ну это мое так сказать IMHO
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пт 07 дек 2012 17:56 |
всё видно, если посмотреть на текст самих пакетов с эфира. если приходят 70см - шлюз - инет - шлюз - 2м тогда видно что позывной транслировался ra1amw (TCP)
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пн 17 дек 2012 00:37 |
Прошла неделя и частоту гейта облюбовали наши радиолюбители, и ведь надо же так точно попасть - именно 432.500. Я в печали...
