Текущее время: Вт 01 дек 2026 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: метеоры
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек 2012 23:44
Читаю и удивляюсь!
Самый простой и надёжный способ послушать и познать, что такое Геминиды в максимуме потока, да и не только.
Поставить программу на компьютер WSJT K1JT. Установить на приём вызывную частоту 144.370 в режиме USB. Достаточно не больших антенн с горизонтальной поляризацией направленных на запад, что бы принять метеорные отражения от Европейских радиостанций.
А по поводу изменения прохождения и шумовой обстановки в эфире к Геменидам и другим метеорным потокам не имеет и иметь не может. А вот влияние магнитных бурь и сильных тропосфер, может свести метеорные отражения к полному 0.
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек 2012 23:51
RX1AS
Если не затруднит.
Расскажите пару слов о начальных настройках программы WSJT.
Или какой режим(mode) следует использовать? FSK441?
Или ссылку где можно почитать самому.
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек 2012 23:56
И про направление антенны, пожалуйста поподробнее... Что-то никого пока не вижу... А в августе видел.
73! Александр.
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек 2012 00:04
Всё об этом описано и не один раз на форуме http://www.vhfdx.ru
Зайдите в форумы наидите метеоры МС, там есть всё. В файловых архивах есть программы с описанием и установками на русском языке.
Для метеоров мода используется FSK441.
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек 2012 00:05
Мануал по WSJT нашел.
wsjt_user_600_russian_165.pdf [700.69 Кб]
Но все равно, думаю что будут вопросы по настройке программы и оптимального ее использования.
Все таки лучше когда расскажет опытный пользователь.
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек 2012 00:24
Василий, задавай вопросы, что непонятно - будем отвечать.
И R1CN - тоже :)
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек 2012 00:33
Спасибо и Сергей и Евгений!
Евгения со Skype я уже отпустил отдыхать. Он там меня оттренировывал.
Все установил, осталось чуть, чуть.
Спасибо, что Вы оба здесь появились!
Доброй Вам ночи!
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек 2012 00:34
Спасибо Женя.
Вот пока на сегодня что у меня получилось:
WSJT.jpg [ 82.39 Кб | Просмотров: 12513 ]
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек 2012 00:40
А скажите чайнику, на какой частоте этой программулькой ловить метеоры?
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек 2012 00:41
Я уже почти не чайник и знаю что принимать надо на 144,370
:D
Последний раз редактировалось RA1AMW Чт 13 дек 2012 00:41, всего редактировалось 1 раз.
То же самое и у меня!
Учимся по ходу "метеорного дождя"!
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек 2012 09:08
У Вас хороший уровень звука по входу +2 дБ.
Сегодня до 1 часа ночи пытался принимать хотябы посылки наших друзей,
уровень шума эфира в режиме USB 144 Мгц в WSJT: -20 дБ, а у Вас +2 дБ!
WSJT в своем окне признаков сигнала не показывает. График не рисует.
Звуковая карта в WSJT Console выбрана верно, на движение регулятора громкости записи реагирует измерение db.
Интерфейс звука самодельный, из переходника клавиатуры через разлелительный трансформатор в компьютер, управление по CT-62. Хотя любительский КВ все диапазоны в HRD уровнь достаточный и всё работает.
Почему у меня такой низкий шум эфира -20 дБ? Что сделать, чтобы было 0 дБ? Настройки микшера WinXP по записи звука в ПК выведены на максимум усиления. Шум эфира реально тихий даже через динамик, по сравнению с голосом.
Используете ли предусилитель?
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек 2012 09:18
Женя, все свои данные ввел. Часы перешли на европейское время. При проверке работы РТТ порта, нажимаю на клавишу ТХ-1 ... ТХ-6 трансивер на передачу не переходит. Нет бегущего водопада а есть "застывшее" его изображение. В окне Freq(kHz) нет ничего.
Com port выбрал верно, проверял несколько раз ...
Загружал разные программы, пробовал снова запускать, результат тот же ...
Последний раз редактировалось R1CN Чт 13 дек 2012 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек 2012 12:24
Нет, предусилитель не использую.
Антенна 9 элементов.
Направление 270 Гр.
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек 2012 21:51
Cегодня пинги проходят намного ярче.
la3bo.jpg [ 87.4 Кб | Просмотров: 12413 ]
Забавно что я принял LA3BO после того как отвернул антенну с 270 гр. на 200 гр.
