RX1AS
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Ср 12 дек 2012 23:44 |
Читаю и удивляюсь! Самый простой и надёжный способ послушать и познать, что такое Геминиды в максимуме потока, да и не только. Поставить программу на компьютер WSJT K1JT. Установить на приём вызывную частоту 144.370 в режиме USB. Достаточно не больших антенн с горизонтальной поляризацией направленных на запад, что бы принять метеорные отражения от Европейских радиостанций. А по поводу изменения прохождения и шумовой обстановки в эфире к Геменидам и другим метеорным потокам не имеет и иметь не может. А вот влияние магнитных бурь и сильных тропосфер, может свести метеорные отражения к полному 0.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Ср 12 дек 2012 23:51 |
| Рыжий Лис |
RX1AS Если не затруднит. Расскажите пару слов о начальных настройках программы WSJT. Или какой режим(mode) следует использовать? FSK441? Или ссылку где можно почитать самому.
UA1CEB
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Ср 12 дек 2012 23:56 |
Зарегистрирован: Чт 06 дек 2007 01:00 Сообщений: 315 Откуда: ПАША nr Волхов
И про направление антенны, пожалуйста поподробнее... Что-то никого пока не вижу... А в августе видел.
_________________ 73! Александр.
RX1AS
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Чт 13 дек 2012 00:04 |
Всё об этом описано и не один раз на форуме http://www.vhfdx.ruЗайдите в форумы наидите метеоры МС, там есть всё. В файловых архивах есть программы с описанием и установками на русском языке. Для метеоров мода используется FSK441.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Чт 13 дек 2012 00:05 |
| Рыжий Лис |
Мануал по WSJT нашел. Вложение:
wsjt_user_600_russian_165.pdf [700.69 Кб]
Но все равно, думаю что будут вопросы по настройке программы и оптимального ее использования. Все таки лучше когда расскажет опытный пользователь.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Чт 13 дек 2012 00:24 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6892 Откуда: Санкт-Петербург
Василий, задавай вопросы, что непонятно - будем отвечать. И R1CN - тоже
R1CN
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Чт 13 дек 2012 00:33 |
| Silent Key |
Спасибо и Сергей и Евгений! Евгения со Skype я уже отпустил отдыхать. Он там меня оттренировывал. Все установил, осталось чуть, чуть. Спасибо, что Вы оба здесь появились! Доброй Вам ночи!
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Чт 13 дек 2012 00:34 |
| Рыжий Лис |
Спасибо Женя. Вот пока на сегодня что у меня получилось: Вложение:
WSJT.jpg [ 82.39 Кб | Просмотров: 12519 ]
UA1C
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Чт 13 дек 2012 00:40 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7611 Откуда: Санкт-Петербург
А скажите чайнику, на какой частоте этой программулькой ловить метеоры?
_________________ Вадим
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Чт 13 дек 2012 00:41 |
| Рыжий Лис |
Я уже почти не чайник и знаю что принимать надо на 144,370
Последний раз редактировалось RA1AMW Чт 13 дек 2012 00:41, всего редактировалось 1 раз.
R1CN
| Silent Key |
То же самое и у меня! Учимся по ходу "метеорного дождя"!
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Чт 13 дек 2012 09:08 |
RA1AMW писал(а): Вот пока на сегодня что у меня получилось: У Вас хороший уровень звука по входу +2 дБ. Сегодня до 1 часа ночи пытался принимать хотябы посылки наших друзей, уровень шума эфира в режиме USB 144 Мгц в WSJT: -20 дБ, а у Вас +2 дБ! WSJT в своем окне признаков сигнала не показывает. График не рисует. Звуковая карта в WSJT Console выбрана верно, на движение регулятора громкости записи реагирует измерение db. Интерфейс звука самодельный, из переходника клавиатуры через разлелительный трансформатор в компьютер, управление по CT-62. Хотя любительский КВ все диапазоны в HRD уровнь достаточный и всё работает. Почему у меня такой низкий шум эфира -20 дБ? Что сделать, чтобы было 0 дБ? Настройки микшера WinXP по записи звука в ПК выведены на максимум усиления. Шум эфира реально тихий даже через динамик, по сравнению с голосом. Используете ли предусилитель?
_________________ Владимир
R1CN
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Чт 13 дек 2012 09:18 |
| Silent Key |
Женя, все свои данные ввел. Часы перешли на европейское время. При проверке работы РТТ порта, нажимаю на клавишу ТХ-1 ... ТХ-6 трансивер на передачу не переходит. Нет бегущего водопада а есть "застывшее" его изображение. В окне Freq(kHz) нет ничего. Com port выбрал верно, проверял несколько раз ...
Загружал разные программы, пробовал снова запускать, результат тот же ...
Последний раз редактировалось R1CN Чт 13 дек 2012 16:22, всего редактировалось 1 раз.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Чт 13 дек 2012 12:24 |
| Рыжий Лис |
Нет, предусилитель не использую. Антенна 9 элементов. Направление 270 Гр.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: метеоры Добавлено: Чт 13 дек 2012 21:51 |
| Рыжий Лис |
Cегодня пинги проходят намного ярче. Вложение:
la3bo.jpg [ 87.4 Кб | Просмотров: 12419 ]
Забавно что я принял LA3BO после того как отвернул антенну с 270 гр. на 200 гр.
