Текущее время: Чт 26 ноя 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600
СообщениеДобавлено: Пн 17 дек 2012 10:24
UB1ACX писал(а):
Прошла неделя и частоту гейта облюбовали наши радиолюбители, и ведь надо же так точно попасть - именно 432.500. Я в печали... :)
Не проблема. Позывные ?
СообщениеДобавлено: Пн 17 дек 2012 20:17
Ответил в ЛС
Александр
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек 2012 01:04
На выходных iGate/Digipeater переехал с моего рабочего компа на новую платформу. Плата формата mini-ITX DN2800MT с SSD накопителем. Операционкой CentOS 6.3 и APRX 2.06. На днях донастрою ОС и переведу на удаленное администрирование, буду запихивать в корпус. По APRX'у пока не удалось настроить трансляцию с Инета на UHF, но, думаю, со временем проблема решится.
IMGP0003_1.jpg [ 65.63 Кб | Просмотров: 11760 ]
Александр
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек 2012 07:21
Рекомендую приклеить небольшой радиатор на северный мост, он греется круче проца. А вообще, зачетная платка, делаю тут кое что на такой же.
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек 2012 09:19
Серьезный подход.
На такой плате можно без контроллера TNC обойтись, подключить звуковуху и через нее кодировать/декодировать.
По поводу настройки гейта инет->эфир на aprx тоже интересно, еще предстоит похожую задачу решать.
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек 2012 15:25
Впечатления от этой платы двоякие: с одной стороны удобное питание, 2 Com'а на борту (да, и, вообще, с интерфейсами нормально), форм-фактор, а с другой - качество сборки по моим меркам очень низкое, конструктивные решения в плане охлажденя слабоваты, с графической подсистемой явные недоделки. Хотя в данном случае мне графика не нужна, но 2D ускоритель-то нормально можно было бы допилить?
Мост греется хорошо, но в пределах нормы - если палец можно удержать, то для полупроводников пойдет. Потом, конечно, доделаю - все равно с основным радиатором надо будет повозиться.
RA1AMO писал(а):
Серьезный подход.
Чтоб побыстрому на 9600 был только такой вариант, в последствии может перейду на софтварный модем, если трансивер другой будет. По 9600 как-то мало наработок и софта, а что есть уже 10-летней давности.
С трансляцией Инет->эфир ситуация выглядит несколько странно, т.к. 20 секундные сообщения с сервера до меня доходят, а остальной трафик нет. Может чего не так с настройками сети, сижу разбираюсь.
Александр
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек 2012 17:33
Возможно, надо фильтры настроить.
Я так понимаю, что сейчас конфигурация комп (aprx) -> TNC -> TRX ?
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек 2012 19:04
Да, если учесть, что TNC встроен в TRX.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт 25 дек 2012 16:53
Кстати, а в каком режиме TNC работает? Помню, смог настроить aprx только на работу в KISS.
СообщениеДобавлено: Вт 25 дек 2012 17:51
В KISS'е и работает. "TNC2 monitoring format, receive only, often transmitted bytes outside printable ASCII range of characters are replaced with space, or with a dot. Not recom-mended to be used!"
Александр
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2013 21:33
Сегодня утром проезжая на электричке мимо UB1ACX, я успешно принимал и передавал пакеты на 432.500:
2013-01-24 08:37:37 MSK: UA1CDG-7>VPPP25,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,UB1ACX:`:6IliKK\>=
2013-01-24 08:37:54 MSK: UA1CDG-7>VPPP33,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,UB1ACX:`:6FnAKK\>=
2013-01-24 08:38:49 MSK: UA1CDG-7>VPPP81,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,UB1ACX:`:63o#MK\>=
2013-01-24 08:40:49 MSK: UA1CDG-7>VPPQ28,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,UB1ACX:`:65o#SK\>=
2013-01-24 08:42:35 MSK: UA1CDG-7>VPPQ99,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,UB1ACX:`:66l!mK\>=
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Пт 25 янв 2013 00:24
Нельзя не порадоваться :lol: Уже третий человек, кто протестил мой гейт. {as_beer01}
Александр
СообщениеДобавлено: Чт 02 май 2013 02:36
1 Мая посвятил очередному переезду диджипитера/гейта с обособленной платформы на основной сервер - благо на материнской плате затесался честный Com-порт. К счастью FreeBSD хорошо поддерживает Линуксовые приложения, поэтому проблем не возникло. Теперь сам трансивер питается от БП сервера (отдельный канал +12 В). Предыдущая платформа на mini-ITX DN2800MT показала себя не самым идеальным образом - подвисала раз в месяц, причем насмерть, с выключением дисплея, поэтому установить причину зависаний не удавалось (буду тестить отдельно от работающего гейта). Как-то так...
"Передавайте пакеты 70-ти сантиметровыми радиоволнами" (с) :lol:
Александр
СообщениеДобавлено: Пн 20 май 2013 00:10
Ездил на синявинские - по проезду переключался на 9600 ... работает прекрасно :)
СообщениеДобавлено: Сб 11 янв 2014 23:58
UB1ACX писал(а):
.. кто протестил мой гейт. {as_beer01}
Пакеты принимаю, 710-ая декодит 100%.
Помаячил.. not gate.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
