Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пн 17 дек 2012 10:24 |
UB1ACX писал(а): Прошла неделя и частоту гейта облюбовали наши радиолюбители, и ведь надо же так точно попасть - именно 432.500. Я в печали...  Не проблема. Позывные ?
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пн 17 дек 2012 20:17 |
RD1AS писал(а): Не проблема. Позывные ? Ответил в ЛС
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пн 24 дек 2012 01:04 |
На выходных iGate/Digipeater переехал с моего рабочего компа на новую платформу. Плата формата mini-ITX DN2800MT с SSD накопителем. Операционкой CentOS 6.3 и APRX 2.06. На днях донастрою ОС и переведу на удаленное администрирование, буду запихивать в корпус. По APRX'у пока не удалось настроить трансляцию с Инета на UHF, но, думаю, со временем проблема решится. Вложение:
IMGP0003_1.jpg [ 65.63 Кб | Просмотров: 11757 ]
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пн 24 дек 2012 07:21 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2307 Откуда: KO59CT
Рекомендую приклеить небольшой радиатор на северный мост, он греется круче проца. А вообще, зачетная платка, делаю тут кое что на такой же.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пн 24 дек 2012 09:19 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Серьезный подход. На такой плате можно без контроллера TNC обойтись, подключить звуковуху и через нее кодировать/декодировать.
По поводу настройки гейта инет->эфир на aprx тоже интересно, еще предстоит похожую задачу решать.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пн 24 дек 2012 15:25 |
RA1AO писал(а): Рекомендую приклеить небольшой радиатор на северный мост, он греется круче проца. А вообще, зачетная платка, делаю тут кое что на такой же. Впечатления от этой платы двоякие: с одной стороны удобное питание, 2 Com'а на борту (да, и, вообще, с интерфейсами нормально), форм-фактор, а с другой - качество сборки по моим меркам очень низкое, конструктивные решения в плане охлажденя слабоваты, с графической подсистемой явные недоделки. Хотя в данном случае мне графика не нужна, но 2D ускоритель-то нормально можно было бы допилить? Мост греется хорошо, но в пределах нормы - если палец можно удержать, то для полупроводников пойдет. Потом, конечно, доделаю - все равно с основным радиатором надо будет повозиться. RA1AMO писал(а): Серьезный подход. На такой плате можно без контроллера TNC обойтись, подключить звуковуху и через нее кодировать/декодировать.
По поводу настройки гейта инет->эфир на aprx тоже интересно, еще предстоит похожую задачу решать. Чтоб побыстрому на 9600 был только такой вариант, в последствии может перейду на софтварный модем, если трансивер другой будет. По 9600 как-то мало наработок и софта, а что есть уже 10-летней давности. С трансляцией Инет->эфир ситуация выглядит несколько странно, т.к. 20 секундные сообщения с сервера до меня доходят, а остальной трафик нет. Может чего не так с настройками сети, сижу разбираюсь.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пн 24 дек 2012 17:33 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Возможно, надо фильтры настроить. Я так понимаю, что сейчас конфигурация комп (aprx) -> TNC -> TRX ?
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пн 24 дек 2012 19:04 |
RA1AMO писал(а): Я так понимаю, что сейчас конфигурация комп (aprx) -> TNC -> TRX ? Да, если учесть, что TNC встроен в TRX.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Вт 25 дек 2012 16:53 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Кстати, а в каком режиме TNC работает? Помню, смог настроить aprx только на работу в KISS.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Вт 25 дек 2012 17:51 |
В KISS'е и работает. "TNC2 monitoring format, receive only, often transmitted bytes outside printable ASCII range of characters are replaced with space, or with a dot. Not recom-mended to be used!"
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Чт 24 янв 2013 21:33 |
Сегодня утром проезжая на электричке мимо UB1ACX, я успешно принимал и передавал пакеты на 432.500: 2013-01-24 08:37:37 MSK: UA1CDG-7>VPPP25,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,UB1ACX:`:6IliKK\>= 2013-01-24 08:37:54 MSK: UA1CDG-7>VPPP33,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,UB1ACX:`:6FnAKK\>= 2013-01-24 08:38:49 MSK: UA1CDG-7>VPPP81,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,UB1ACX:`:63o#MK\>= 2013-01-24 08:40:49 MSK: UA1CDG-7>VPPQ28,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,UB1ACX:`:65o#SK\>= 2013-01-24 08:42:35 MSK: UA1CDG-7>VPPQ99,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,UB1ACX:`:66l!mK\>=
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пт 25 янв 2013 00:24 |
SLYFOX писал(а): Сегодня утром проезжая на электричке мимо UB1ACX, я успешно принимал и передавал пакеты на 432.500: Нельзя не порадоваться  Уже третий человек, кто протестил мой гейт.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Чт 02 май 2013 02:36 |
1 Мая посвятил очередному переезду диджипитера/гейта с обособленной платформы на основной сервер - благо на материнской плате затесался честный Com-порт. К счастью FreeBSD хорошо поддерживает Линуксовые приложения, поэтому проблем не возникло. Теперь сам трансивер питается от БП сервера (отдельный канал +12 В). Предыдущая платформа на mini-ITX DN2800MT показала себя не самым идеальным образом - подвисала раз в месяц, причем насмерть, с выключением дисплея, поэтому установить причину зависаний не удавалось (буду тестить отдельно от работающего гейта). Как-то так... "Передавайте пакеты 70-ти сантиметровыми радиоволнами" (с)
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Пн 20 май 2013 00:10 |
Ездил на синявинские - по проезду переключался на 9600 ... работает прекрасно
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Тестирование 432500/9600 Добавлено: Сб 11 янв 2014 23:58 |
UB1ACX писал(а): .. кто протестил мой гейт.  Пакеты принимаю, 710-ая декодит 100%. Помаячил.. not gate.
