Текущее время: Ср 09 сен 2026 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: BPSK-31
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2011 03:56
Что-то получилось из машины?
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2011 06:51
Да, получилось.
Нашел точную QRG работы PSKmail серверов.
Научился декодировать в режимах PSK500R и FMSK16.
С моей передачей ничего не получилось, как в последствии оказалось из за низкого уровня звукового сигнала с компьютера на трансивер.
До успеха осталось всего чуть-чуть.
Сегодня вечером продолжу.
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2011 18:07
П-О-Б-Е-Д-А!!!!
Все получилось!
Есть подтверждение моей позиции через PSKmail сервер - SM0RWO:
http://aprs.fi/?call=RA1AMW-5&mt=roadmap&z=11&timerange=3600
http://www.crusefalk.se/pskmailers/index.php
Позиция конечно не фактическая, но это уже не важно.
Главное что все WRK!
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2011 03:41
Работаю я себе, значит, работаю на 40 м на общий вызов, подходит народ и мы так спокойно уже часа 3 как проводим QSO, и тут ВНЕЗАПНО вот такое мне пишут, не сообщая позывной:
UA1CFX UA1CFX
PSE check and redcomputer audio drive so that your ALC level is at ZERO.
At this moment you are splattering very wide RSQ 591 59D.
Also please check your speechqrocessor is OFF......
TU es 73
То, что это анонимка - ерунда. Но вопрос вот какой. Уровни на звуковухе выставлены в средние положения, как на входе зв. карты, так и на вых. Работаю через DIG интерфейс, соответственно в DIG MODE (YAESU FT-897D), управление по CAT, мощность 40 Вт. А теперь сам вопрос: если есть перекачка, то от куда она может взяться? Влияет ли включенный компрессор и спичпроцессор на сигнал в DIG режиме? Мне кажется, что не должен, по логике вещей, поскольку эти все примочки касаются только микрофона, а я работаю не через него. Или всё-таки большой уровень с выхода звуковой карты?
Просто не хочется выглядеть редиской в эфире. Лучше проверить ещё разок все настройки, чем гадить на всю частоту.
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2011 07:17
Так это, а что собственно кажет alc на трансивере? mtr переключить на alc и воткнутся на тх. Если кажет 9 баллов - уменьшаем громкость звуковухи до того момента, пока индикатор не начнет показывать 1-2 деления. Вообще на 8х7 достаточно сложно сплаттерить, там надо ну очень сильно делать overdrive по аудио. Насчет процессора кстати не знаю, только ли на мик он включается. По идее только на мик, но кто его знает.
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2011 08:44
TO: UA1CFX
Уровень НЧ желательно установить такой, что бы ALC был на нуле (о чем и сообщал Вам аноним), т.е. настраивать от большого значения до пропадания показаний прибора. Спич процессор надо отключить, особенно если сигнал со зв. карты поступает на микрофонный вход трансивера. Ну и еще: КСВ в антенном тракте д.б. минимальным.
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2011 09:07
Если есть на трансивере узкий опциональный CW фильтр по ПЧ можно его включить на ТХ, я так ставил 300 гц фильтр на передачу и при любом alc имел идеальный сигнал. Недостаток - передача должна идти на строго определенной аудио частоте(1000 или 1500 гц в зависимости от того какой dig режим выбран psk-u или user-u).
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2011 10:32
ИМХО, не мешает проверить в настройках трансивера уровень усиления в режиме ДИГИ.
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2013 21:07
Коллеги, я правильно понимаю что на 40 метрах желательная работа на частоте 7080.15 кГц ? хочу по тестировать себя свой ноут и трансивер в этом направлении..
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2013 21:23
Неа, не правильно. 7040-7060 участок диапазона. На 7040 настраивайтесь, там услышите работу в BPSK.
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2013 21:56
Спасибо, завтра буду пробовать, если разберусь с настройками ноут-трансивер.
СообщениеДобавлено: Пт 25 янв 2013 17:09
Все подробно и для начинающих и для опытных любителей цифровых видов работы есть у нашего коллеги на персональном сайте в разделе BPSK31, почитайте, очень ценный материал:
http://ua1aco-ru.1gb.ru/
СообщениеДобавлено: Чт 21 фев 2013 22:56
ITU рассмотрела,приняла и утвердила стандартизированный алфавит-кодировку "VARICODE" для режима PSK-31
http://www.arrl.org/news/view/amateur-c ... witterfeed
Техническое описание кода VARICODE:
http://www.arrl.org/psk31-spec
СообщениеДобавлено: Вт 12 мар 2013 23:11
Настроил приложение на ANDROID под названием DroidPSK. если кому интересно то могу скинуть его. Протестировали с UA1AAY на двух метрах, 56 59 на wouxung с двух сторон. Прикольно )
СообщениеДобавлено: Ср 13 мар 2013 20:34
Варез? Поделитесь :)
