UA1C
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Пн 10 окт 2011 03:56 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7590 Откуда: Санкт-Петербург
Что-то получилось из машины?
_________________ Вадим
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Пн 10 окт 2011 06:51 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2734 Откуда: С-Петербург
Да, получилось. Нашел точную QRG работы PSKmail серверов. Научился декодировать в режимах PSK500R и FMSK16. С моей передачей ничего не получилось, как в последствии оказалось из за низкого уровня звукового сигнала с компьютера на трансивер. До успеха осталось всего чуть-чуть. Сегодня вечером продолжу.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Пн 10 окт 2011 18:07 |
| Рыжий Лис |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Пн 26 дек 2011 03:41 |
Работаю я себе, значит, работаю на 40 м на общий вызов, подходит народ и мы так спокойно уже часа 3 как проводим QSO, и тут ВНЕЗАПНО вот такое мне пишут, не сообщая позывной: Цитата: UA1CFX UA1CFX PSE check and redcomputer audio drive so that your ALC level is at ZERO. At this moment you are splattering very wide RSQ 591 59D. Also please check your speechqrocessor is OFF...... TU es 73
То, что это анонимка - ерунда. Но вопрос вот какой. Уровни на звуковухе выставлены в средние положения, как на входе зв. карты, так и на вых. Работаю через DIG интерфейс, соответственно в DIG MODE (YAESU FT-897D), управление по CAT, мощность 40 Вт. А теперь сам вопрос: если есть перекачка, то от куда она может взяться? Влияет ли включенный компрессор и спичпроцессор на сигнал в DIG режиме? Мне кажется, что не должен, по логике вещей, поскольку эти все примочки касаются только микрофона, а я работаю не через него. Или всё-таки большой уровень с выхода звуковой карты? Просто не хочется выглядеть редиской в эфире. Лучше проверить ещё разок все настройки, чем гадить на всю частоту.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Пн 26 дек 2011 07:17 |
| exRA1AJF |
Так это, а что собственно кажет alc на трансивере? mtr переключить на alc и воткнутся на тх. Если кажет 9 баллов - уменьшаем громкость звуковухи до того момента, пока индикатор не начнет показывать 1-2 деления. Вообще на 8х7 достаточно сложно сплаттерить, там надо ну очень сильно делать overdrive по аудио. Насчет процессора кстати не знаю, только ли на мик он включается. По идее только на мик, но кто его знает.
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Пн 26 дек 2011 08:44 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
TO: UA1CFX Уровень НЧ желательно установить такой, что бы ALC был на нуле (о чем и сообщал Вам аноним), т.е. настраивать от большого значения до пропадания показаний прибора. Спич процессор надо отключить, особенно если сигнал со зв. карты поступает на микрофонный вход трансивера. Ну и еще: КСВ в антенном тракте д.б. минимальным.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Пн 26 дек 2011 09:07 |
| exRA1AJF |
Если есть на трансивере узкий опциональный CW фильтр по ПЧ можно его включить на ТХ, я так ставил 300 гц фильтр на передачу и при любом alc имел идеальный сигнал. Недостаток - передача должна идти на строго определенной аудио частоте(1000 или 1500 гц в зависимости от того какой dig режим выбран psk-u или user-u).
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Пн 26 дек 2011 10:32 |
ИМХО, не мешает проверить в настройках трансивера уровень усиления в режиме ДИГИ.
_________________ Андрей.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Чт 24 янв 2013 21:07 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2276 Откуда: QTH KP50KD
Коллеги, я правильно понимаю что на 40 метрах желательная работа на частоте 7080.15 кГц ? хочу по тестировать себя свой ноут и трансивер в этом направлении..
144 16 el 14-21-28 3 el
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Чт 24 янв 2013 21:23 |
Неа, не правильно. 7040-7060 участок диапазона. На 7040 настраивайтесь, там услышите работу в BPSK.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Чт 24 янв 2013 21:56 |
Спасибо, завтра буду пробовать, если разберусь с настройками ноут-трансивер.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Пт 25 янв 2013 17:09 |
| Silent Key |
Все подробно и для начинающих и для опытных любителей цифровых видов работы есть у нашего коллеги на персональном сайте в разделе BPSK31, почитайте, очень ценный материал: http://ua1aco-ru.1gb.ru/
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Чт 21 фев 2013 22:56 |
| Рыжий Лис |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Вт 12 мар 2013 23:11 |
Настроил приложение на ANDROID под названием DroidPSK. если кому интересно то могу скинуть его. Протестировали с UA1AAY на двух метрах, 56 59 на wouxung с двух сторон. Прикольно )
RN6LJG/1
Заголовок сообщения: Re: BPSK-31 Добавлено: Ср 13 мар 2013 20:34 |
Зарегистрирован: Чт 25 сен 2008 00:00 Сообщений: 412 Откуда: KO59EU45
UB1ABT писал(а): Настроил приложение на ANDROID под названием DroidPSK. если кому интересно то могу скинуть его. Протестировали с UA1AAY на двух метрах, 56 59 на wouxung с двух сторон. Прикольно ) Варез? Поделитесь
