Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:54
 Заголовок сообщения: APRS на навигаторе Texet tn610??
СообщениеДобавлено: Пн 04 фев 2013 23:00
Очень хочется поставить APRS на навигатор texet tn610 на windowsCE, у кого есть опыт? Прога APRS/CE работать не захотела, да и платная она.
 Заголовок сообщения: Re: APRS на навигаторе Texet tn610??
СообщениеДобавлено: Вт 05 фев 2013 09:22
APRS клиент APRSCE для WinCE страшный и платный, не запоминает настройки.
Поэтому, сразу предлагаю перейти на open-source проекты, такие как Java.
На 4pna.ru есть инструкции как установить эмулятор Java на PNA под управлением WinCE 5/6.
Проект и исполнимый файл эмулятора носит имя PhoneME.exe, а установочный каталог pMEF MIDP.
Он есть во многих сборках, нужно только скачать сборку и выдрать оттуда pMEF MIDP\bin\arm\phoneME.exe с библиотеками.
Ява-машина бесплатная и распространяется по лицензии GPL 3. Архив с эмулятором есть в сообщении http://4pna.com/showpost.php?p=96081&postcount=40 - ссылка не видна, нужно зарегистрироваться. Каталог эмулятора нужно развернуть в корень карты памяти.
Ссылки на дистрибутивы эмуляторов Java:
http://handheld.softpedia.com/get/Emula ... 9834.shtml
http://handheld.softpedia.com/get/Emula ... 7237.shtml
http://handheld.softpedia.com/get/Emula ... 6295.shtml = другой эмулятор Java.
Есть несколько рабочих бесплатных программ для APRS с использованием встронного GPS-приёмника, оформленных как Java-апплеты (с расширением JAR). Пользовался клиентом OH5KO
http://wiki.ham.fi/Java_ME_APRS_MIDlet - описание
http://www.fileden.com/files/2011/1/16/ ... r_J2ME.jar - прямой линк для скачивания
У меня тоже есть GPS-навигатор, только другая моделька. Ставить OH5KO и Ява-машину на него еще не пробовал, но можно проверить. Раньше специально приобрел для APRS мобильный телефон с Java ME и GPS + GPRS, запускал OH5KO на нём, что проще.
СообщениеДобавлено: Вт 05 фев 2013 19:48
Володя спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Пн 11 фев 2013 20:27
Как успехи?
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Вт 12 фев 2013 20:11
Пока ни чего не получается, не запускается из под winCE. Пробую запустить на windows mobail 6 на другом аппарате.
СообщениеДобавлено: Вт 12 фев 2013 22:13
Не получается с APRS/CE или с тем, что RA1AHQ предлагал?
СообщениеДобавлено: Вс 24 фев 2013 01:38
Удалось установить Java и запустить один из Java-мидлетов на автомобильном GPS-навигаторе Texet TN-610 Voice HD.
1) вставил в навигатор карту памяти MicroSD HD 16 Gb.
2) на ПК под управлением WinXP установил программу Microsoft ActiveSync 4.5
3) подключил USB-miniUSB кабель у устройству. Устройство определилось.
4) в открывшемся окне AcitiveSync "Настройка связи" выбрал второй сверху пункт "Нет, не нужно синхронизировать данные". ((Если окно не открывается то переходим в каталог C:\Program Files\Microsoft ActiveSync и запускаем там прогу WCESMgr.exe и мучаемся с определением подключения устройства). В операционной систем Win7, ActiveSync не потребуется).
5) в Окне AcitveSync нажал кнопку "Проводник", перешел на SDMMC.
6) скачал Java машину для WinCE 5.0 (файл phoneME Feature - MIDP rev20547 (2012-11-12) (zip
) ссылка находится на странице http://davy.preuveneers.be/phoneme/?q=node/10
прямая ссылка http://davy.preuveneers.be/phoneme/publ ... 121112.zip
7) на ПК скачанный файл разархивировал в текущую папку жесткого диска.
8 ) перетащил каталог MIDP на навигатор в окно SDMMC, открытый на 5-м шаге.
9) на ПК загрузил с Интернета, скопировал на SDMMC мидлет - файл *.JAR. (Можно для простоты в корень карты памяти SDMMC). Для примера, APRS Inet Sender, но можно другую программу, например для теста какую-нибудь игру. :wink:
9) на навигаторе выбрал последний пункт начального меню, чем вышел из оболочки на рабочий стол Windows Embdedded CE 6.0
10) на навигаторе запустил My Device - SDMMC - midp - bin - arm
программу PhoneME
phoneme.jpg [ 7.29 Кб | Просмотров: 18773 ]
11) в меню PhoneME выбрал Midlet - Install , указал папку SDMMC и в ней апплет, например, "APRSInetSender", нажал OK, в синем окне "Are you sure you want to install "...."" нажал на экран в место кнопки "Install" и через несколько секунд возникло сообщение "Successfully installed"...
12) в меню PhoneME выбрал пункт Midlet - Manager. Открылось окно с установленными Java-программами. Здесь нужно при помощи пальцев или стилуса выбрать нашу программу (последняя в списке). При первом запуске может потребоваться нажать софт-кнопку "Launch" или произвести двойной щелчок.
midlet.jpg [ 11.39 Кб | Просмотров: 18773 ]
13) далее, настраиваем программу "APRS Inet Sender". Бросается в глаза, что нет клавиатуры. Эту проблему решаем при помощи правой софт-клавиши "Qwerty" в нижнем правом углу экрана. Нужно выбрить 1 - Querty, затем 6 - Virtual keyboard. Так заполняем нужные поля.
sender.jpg [ 10.17 Кб | Просмотров: 18773 ]
14) запускаем обмен с сервером, в данном мидлете -- через правое софт-меню "Conn/Disconnect" (в других программах может быть иной пункт). GPRS уже есть и программа сразу подключается к серверу russia.aprs2.net:14580.
Работает!
Но нужно "скармливать" программе текстовый файл с координатами вида:
58.02.08N 038.51.32E Central Place {jAPRS}
Проблема в том, что программа APRS Inet Sender не до конца доработана. (Мидлет написан нашим программистом, и по его сообщению выпущен в урезанном варианте, т.к. не умеет брать данные со встроенного GPS-приёмника).
По программе APRS Inet Sender есть тема viewtopic.php?&p=55584 , домашняя страница http://aprs2.qrz.ru/index.php/JAPRS .
Что касается финского APRS-клиента APRS_for_J2ME.jar (автор OH1KO, крошечный файл 68 кБайт для сотовых, домашняя страница http://wiki.ham.fi/Java_ME_APRS_MIDlet) в ява-машине на WinCE он не установился. Хотя и запускается, но интерфейса не видно, белый экран.
Осталось найти нормальный клиент на Java, который работает с GPS.
Все Java-игры тоже идут, даже со звуком (хотя и есть проблема с клавиатурой, которой нет :) ).
СообщениеДобавлено: Вс 24 фев 2013 13:03
Для мобильника должен подойти апплет MGMAPS
(проект раньше назывался mAPRS). Сайт http://mgmaps.com
Насколько понял, из наших коллег, эту прогу знают RA1AMX(ex. UA1CRX), R1AIT.
viewtopic.php?p=41859#p41859
Подходят только 2 версии mgmaps:
Versions 1.2x with GPS tracking on APRS:
v1.28.06 [jad] [jar]
v1.28.00 [jad] [jar]
Качаем отсюда: http://wap.mgmaps.com/12/index-all.html
Настройка MGMAPS описана в сообщении:
http://forums.433.com.ua/showthread.php ... 1#post3067
Запуск проги чуть позже (мало времени).
СообщениеДобавлено: Вс 24 фев 2013 13:34
mAPRS уже более двух лет лежит на этом сайте в "файлах", там же и самодельная инструкция.
СообщениеДобавлено: Вс 24 фев 2013 18:58
Виталий, спасибо! Действительно, мидлет для телефонов mAPRS на сайте тоже есть. Хотя MGMAPS - дальнейшее развитие mAPRS, т.е. более новая программа.
Сообщаю результаты. :-(
1) Карты в MGMAPS не грузятся. Постепенно появляются квадраты с надписью "Check connection settings".. Хотя находящийся рядом Internet Explorer работает. Видимо, эмулятор не поддерживает TCP/IP.
2) Встроенный GPS-модуль автомобильного навигатора MGMAPS не находится (Lat, Lon, Speed - нули).
"Инструкция здесь не поможет". (с)
Если в Ява-эмуляторе нет встроенной поддержки интернет-протоколов.
Нашел интересную ссылку http://meegos.ru/wiki/PhoneME_QML - интерфе2с для управления.
На странице по ссылке http://meegos.ru/wiki/PhoneME указано, что Goodle Maps, Yandex Maps имеют проблемы в эмуляторе PhoneME
с вводом и определением местоположения.
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2013 09:31
2) По поводу GPS - пишут, что нужно откорректировать конфиг.файл в подкаталоге
phoneme/lib/lapi.cfg
SerialPort = comm:7;baudrate=4800;bitsperchar=8;stopbits=1;parity=none
Тут указать реальный порт, символьную скорость, которые использует навигатор для подключния к GPS-приемнику.
Протестировать GPS в Java можно в бесплатном и опен-сорс проекте, мидлете GpsMid
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/g ... =Main_Page
http://sourceforge.net/projects/gpsmid/files/ - страницы загрузки GPSmid
Мидлет (Java) карты GoogleMaps => https://sites.google.com/site/samsung56 ... ects=0&d=1
1) почему в эмуле PhoneMe не хочет работать сеть в картах MGMAPS? Пишут, что ОпераМини у многих работает. Буду смотреть дальше.
P.S. Если загрузка карт в MGMAPS так и не заработает, придется воспользоваться загрузкой оффлайн карт http://www.mgmaps.com/cache/
Только все равно отправка положения в APRS по интернету. :)
Жаль, что кроме меня никто данной проблемой не интересуется (видимо на смартфонах MGMAPS заводится без проблем, или ни у кого нет TeXeT).
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2013 10:17
у меня как раз такой навигатор, с нового года. тоже "жаждю" получить APRS, да и вообще надо свой логин завести. но описанный выше метод меня пугает ужасно! :( может проще самим написать? мне что нравится - Город "передовой". программистов нет, разработчиков нет, конструкторов нет. ладно, это опять не по теме. :(
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2013 10:48
SEEDER
Если удастся настроить APRS на TeXeT, то для установки достаточно будет скопировать каталог с флеш-карты на другую флеш-карту, вместо 14 действий -- 1-но.
СообщениеДобавлено: Вт 26 фев 2013 00:15
Решение проблемы с GPS в JAVA
Texet tn-610
1) LAPI.CFG
SerialPort = comm:7;baudrate:57600;bitsperchar:8;stopbits:1;parity:none
2) Установил
phoneME Advanced Dual Stack - Foundation b168 rev20547 (with MIDP support, High Resolution) (2012-11-12) (zip) - http://davy.preuveneers.be/phoneme/?q=node/10
3) установил карту MGMAPS (http://wap.mgmaps.com/12/index-all.html) версии 1.28.06,
в настройках карты указал "Internal (JSR)", стартовал (пункт меню "1").
GPS заработал. :) Но по прежнему не грузится карта: "Map tiles not available, please zoom out or check your connection settings". Такие дела.
result.jpg [ 36.71 Кб | Просмотров: 18650 ]
СообщениеДобавлено: Вт 26 фев 2013 01:44
Была выше изложенная проблема с видимостью карт. Не помню как решал, скриншоты были где-то всех экранов, увидел-бы может вспомнил. Там разные источники для загрузки карт, можно выбирать, с ними поиграть и с общим "зумом"...
P.S.
Говорю, все это было уже:
[url]http://forum.qrz.ru/thread28590.html[url]
