Удалось установить Java и запустить один из Java-мидлетов на автомобильном GPS-навигаторе Texet TN-610 Voice HD.
1) вставил в навигатор карту памяти MicroSD HD 16 Gb.
2) на ПК под управлением WinXP установил программу Microsoft ActiveSync 4.5
3) подключил USB-miniUSB кабель у устройству. Устройство определилось.
4) в открывшемся окне AcitiveSync "Настройка связи" выбрал второй сверху пункт "Нет, не нужно синхронизировать данные". ((Если окно не открывается то переходим в каталог C:\Program Files\Microsoft ActiveSync и запускаем там прогу WCESMgr.exe и мучаемся с определением подключения устройства). В операционной систем Win7, ActiveSync не потребуется).
5) в Окне AcitveSync нажал кнопку "Проводник", перешел на SDMMC.
6) скачал Java машину для WinCE 5.0 (файл phoneME Feature - MIDP rev20547 (2012-11-12) (zip
) ссылка находится на странице
http://davy.preuveneers.be/phoneme/?q=node/10прямая ссылка
http://davy.preuveneers.be/phoneme/publ ... 121112.zip7) на ПК скачанный файл разархивировал в текущую папку жесткого диска.
8 ) перетащил каталог MIDP на навигатор в окно SDMMC, открытый на 5-м шаге.
9) на ПК загрузил с Интернета, скопировал на SDMMC мидлет - файл
*.JAR. (Можно для простоты в корень карты памяти SDMMC). Для примера, APRS Inet Sender, но можно другую программу, например для теста какую-нибудь игру.
9) на навигаторе выбрал последний пункт начального меню, чем вышел из оболочки на рабочий стол Windows Embdedded CE 6.0
10) на навигаторе запустил My Device - SDMMC - midp - bin - arm
программу PhoneME
phoneme.jpg [ 7.29 Кб | Просмотров: 18772 ]
11) в меню PhoneME выбрал Midlet - Install , указал папку SDMMC и в ней апплет, например, "APRSInetSender", нажал OK, в синем окне "Are you sure you want to install "...."" нажал на экран в место кнопки "Install" и через несколько секунд возникло сообщение "Successfully installed"...
12) в меню PhoneME выбрал пункт Midlet - Manager. Открылось окно с установленными Java-программами. Здесь нужно при помощи пальцев или стилуса выбрать нашу программу (последняя в списке). При первом запуске может потребоваться нажать софт-кнопку "Launch" или произвести двойной щелчок.
midlet.jpg [ 11.39 Кб | Просмотров: 18772 ]
13) далее, настраиваем программу "APRS Inet Sender". Бросается в глаза, что нет клавиатуры. Эту проблему решаем при помощи правой софт-клавиши "Qwerty" в нижнем правом углу экрана. Нужно выбрить 1 - Querty, затем 6 - Virtual keyboard. Так заполняем нужные поля.
sender.jpg [ 10.17 Кб | Просмотров: 18772 ]
14) запускаем обмен с сервером, в данном мидлете -- через правое софт-меню "Conn/Disconnect" (в других программах может быть иной пункт). GPRS уже есть и программа сразу подключается к серверу russia.aprs2.net:14580.
Работает!Но нужно "скармливать" программе текстовый файл с координатами вида:
58.02.08N 038.51.32E Central Place {jAPRS}
Проблема в том, что программа APRS Inet Sender не до конца доработана. (Мидлет написан нашим программистом, и по его сообщению выпущен в урезанном варианте, т.к. не умеет брать данные со встроенного GPS-приёмника).
По программе APRS Inet Sender есть тема
viewtopic.php?&p=55584 , домашняя страница
http://aprs2.qrz.ru/index.php/JAPRS .
Что касается финского APRS-клиента APRS_for_J2ME.jar (автор OH1KO, крошечный файл 68 кБайт для сотовых, домашняя страница
http://wiki.ham.fi/Java_ME_APRS_MIDlet) в ява-машине на WinCE он не установился. Хотя и запускается, но интерфейса не видно, белый экран.
Осталось найти нормальный клиент на Java, который работает с GPS.
Все Java-игры тоже идут, даже со звуком (хотя и есть проблема с клавиатурой, которой нет
