UA1C
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 20:20 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7607 Откуда: Санкт-Петербург
ua1ana писал(а): UA1CFX писал(а): Не удержался я всё-таки. Душа заболела, чуя, что есть проход, Итог: 30 связей сугубо на 2 м диапазоне, самая дальняя 370 км - Литва. Вадим Литва не может быть 370км, минимум 500  ) Прошу прощения, Латвия конечно-же.
_________________ Вадим
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 20:28 |
RK1AT писал(а): Галочку RST, на скрине она есть, нужно поставить в контест модуле или в VHF моде сохранять вывод отчета, он тоже заточен под эти соревнования. Юра, спасибо!  Я и забыл совсем про эту галку. Да, действительно, если галка стоит, то он в EDI отчёте формирует правильно. Проблема отсутствует. Так же не заметил проблем с локаторами. Не знаю, как это может в контест-модуле вылезать автоподстановка в принятом рапорте какой-то другой локатор. Для всех остальных. Наши соревнования можно вносить самостоятельно в контест-модуль EQF, там ничего сложного нет. Я сам руками вносил положение и настраивал правила контеста.
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 21:05 |
Цитата: Я и забыл совсем про эту галку. ... все логи необходимо предварительно немного настраивать перед конкретным тестом. Кто к чему "приловчился", тот и агитирует за свое... Условия тестов меняются, нужно перерабатывать в программе что-то. ----------------------------------------------------------------- Цитата: Как показывает длительная практика, все эти "глюки и хитрости" целиком зависят только от драйвера ruki.sys Юра, здесь все понятно - Вы правы, ...  Но к сожалению, все мы по жизни конечны в итоге  И процесс этот начинается с головы, рук - затем на ноги, глаза... у кого как, раньше - позже. Человек вчера в проруби купался, а сегодня лежит в параличе... Поэтому, не совсем корректно катить на нас, указывая что у нас руки из заднего места сейчас растут.  Лучше было бы предложить помощь. а не черкать "ежу понятное". ------------------------------------------------------------------------------------------------ Когда-то для DOS системы написал простые программы Киршенблат, эти проги еще лежат на файловом архиве и даже работают через эмулятор...  Изобретать что-то новое, персонально для Питера WINTER нет смысла. Хотя и можно подумать о использовании опыта нашего товарища... ----------------------------------------------------------------- Очевидно, есть смысл открыть на форуме отдельную тему, посвятив её ЛОГам. На теме можно будет задать вопросы по настройке, работе и генерированию отчетов в нужном файле. А кто из программистов изъявит желание, то может разработать конкретный файл контест-модуля для конкретного ЛОГа / теста. Наш уважаемый R1CN выпишет тех задание ------------------------------------------------------------------------------------
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 22:17 |
UA1CFX писал(а): Юра, спасибо!  Я и забыл совсем про эту галку. Да, действительно, если галка стоит, то он в EDI отчёте формирует правильно. Проблема отсутствует. Так же не заметил проблем с локаторами. Не знаю, как это может в контест-модуле вылезать автоподстановка в принятом рапорте какой-то другой локатор. Для всех остальных. Наши соревнования можно вносить самостоятельно в контест-модуль EQF, там ничего сложного нет. Я сам руками вносил положение и настраивал правила контеста. Контест-модуль лога UR5EQF позволяет корректно вносить данные контеста и создавать отчет в УКВ соревнованиях АЛРС. Никаких ошибок нет и квадраты в автомате не подставляются. Нужно включить соответствующие макросы в той последовательности на скрине (это важно) в контест-модуле лога, как это делается, я ранее скрины аттачил и ссылки приводил выше. Все очень просто. Если у кого не получается настроить контест-модуль лога-спрашивайте, помогу.
_________________ RK1AT
73! Юрий
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 23:11 |
Ничего не понял  EQF формирует: 130216;1612;R1ABW;1;005;KP50AA;014;KO59AA;;;;;;;; Должно быть: 130216;1612;R1ABW;1;59;005;59;014;;KO59AA;;;;;;;; Почему вместо рапорта порядковый номер, а вместо порядкового номера свой локатор, который должен быть только в шапке? Принятый локатор не в предназначенном для него поле, а в поле для дополнительной части контрольного номера (помимо RST, порядкового номера и локатора), которого в нашем тесте нет. Неужели пользователи сами вводят в поле для RST порядковый номер, в поле для порядкового номера свой локатор и т. д.?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 23:13 |
Кто бы помог UA1AMO сделать отчет из EQF? Он пользовался им, но шлет мне или кабрилло без локаторов в вордовом файле, или просто выписку из лога с городами и именами.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 23:16 |
| Silent Key |
Женя, ему отчет ранее делал UA1AAQ Василий. Сейчас я их обоих попытаюсь найти на восьмидесятке ...
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 23:29 |
RK1AA писал(а): Ничего не понял  EQF формирует: 130216;1612;R1ABW;1;005;KP50AA;014;KO59AA;;;;;;;; Должно быть: 130216;1612;R1ABW;1;59;005;59;014;;KO59AA;;;;;;;; Женя, вот с установленным флагом "RST" программа экспортирует в лог следующее: 130217;1926;RA1CCC;1;59;031;59;090;;KN99CC;;;;;;
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 23:35 |
Не понимаю, почему установка каких-то флагов изменяет формат EDI. Это ошибка в программе.
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вс 17 фев 2013 23:57 |
RK1AA писал(а): Ничего не понял  Почему вместо рапорта порядковый номер, а вместо порядкового номера свой локатор, который должен быть только в шапке? Принятый локатор не в предназначенном для него поле, а в поле для дополнительной части контрольного номера (помимо RST, порядкового номера и локатора), которого в нашем тесте нет. Неужели пользователи сами вводят в поле для RST порядковый номер, в поле для порядкового номера свой локатор и т. д.? Отвечаю по порядку. По условиям соревнований порядок внесения данных таков: RS(T) + порядковый номер связи, начиная с 001 + QTH-локатор, например, 599 001 KO59EX.(данные из положение на оф.сайте ) Принятые RST, номер и квадрат вставляются в свои формы, согласно установкам в макросах (они настраиваются) Свой локатор и номер связи автоматом вставляется в лог. ( смотри макросы) Порядок внесения данных определяется установками в макросах.
alr11.JPG [ 69.4 Кб | Просмотров: 15911 ]
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Пн 18 фев 2013 00:21, всего редактировалось 3 раз(а).
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Пн 18 фев 2013 00:04 |
Ладно, сдаюсь, я уже не соображаю. Но мне можно, я старый и больной  Просто я сам себе этим EQF логом выкопал яму. Вместо EDI я получаю черти что и трачу на их исправление кучу времени. Сначала переписка с участником, потом сам же исправляю. Все глюки все равно разгребать мне, а не UR5EQF. Извините, реально устал. Если работали в EQF, шлите мой ворд http://alrs.info/downloads.php?cat_id=2&download_id=3
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Пн 18 фев 2013 00:06 |
RK1AA писал(а): Не понимаю, почему установка каких-то флагов изменяет формат EDI. Это ошибка в программе. Это не ошибка в проге, а возможность более глубокой настройки, галочка RST должна быть включена и последовательности включения макросов нужно тоже соблюдать, (иначе последовательность записей данных может поменяться местами) не пойму , чего вы на ровном месте запинаетесь?! Тестов охрененное количество этим логом обрабатывается,.......
73! Юрий
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Пн 18 фев 2013 00:27 |
Юрий, дай попсиховать
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Пн 18 фев 2013 00:35 |
RK1AA писал(а): Кто бы помог UA1AMO сделать отчет из EQF? Он пользовался им, но шлет мне или кабрилло без локаторов в вордовом файле, или просто выписку из лога с городами и именами. Женя, он в тесте активно возмущался необходимостью давать свой локатор, говорил корреспонденту ( по моему суффикс AFZ), откройте лог и через инет посмотрите его локатор)  теперь тебе приходится за него в инете искать квадраты! контест-модуль лога EQF корректно работает с этими соревнованиями, но ведь в него и данные нужно корректно сложить, тогда и ошибок ты не увидишь
73! Юрий
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Пн 18 фев 2013 00:51 |
Женя, ты уж меня, по крайней мере, прости. Я действительно забыл про этот флажок. Я пользуюсь прогой 2 раза в год на наших рег. соревнованиях. Вот и забыл.  У меня 3 лога - UCX - для получения и обработки логов с экспедиций (потому, что Никита им пользуется, а работаем мы на одном компе - на его  ), повседневный - самый простой и от него я не могу пока убежать, ну и EQF - для наших тестов.
