RK1AT
Заголовок сообщения: Как правильно настроить UR5EQF Log Добавлено: Пн 18 фев 2013 16:10 |
RD1AP писал(а): но сам НИЧЕГО НЕ ЗАПИСЫВАЕТ! В любом случае эту инфу можно видеть в основном окне.! Неверно! Записывает! Итак по порядку. Создаем новый журнал в логе, Вложение:
Комментарий к файлу: Создаем новый журнал
c.JPG [ 111.87 Кб | Просмотров: 57330 ]
вписываем свои данные в поля. Вложение:
Комментарий к файлу: Заполняем формы
c2.JPG [ 32.52 Кб | Просмотров: 57330 ]
После создания нового журнала в логе, заходим в установки журнала и выбираем пункт Правила соревнований. Там пишем название соревнований Вложение:
C3.JPG [ 38.46 Кб | Просмотров: 57330 ]
Во вкладке Информация соревнований можно скопировать Положения о соревнованиях ( необязательно) Вложение:
C4.JPG [ 147.98 Кб | Просмотров: 57330 ]
Во вкладке Правила соревнований ставим флаг(галочку, помечено желтым маркером) на последовательность записей в контест-модуле Вложение:
C5.JPG [ 104.1 Кб | Просмотров: 57330 ]
Затем в логе UR5EQF выбираем контест-модуль лога Вложение:
C6.JPG [ 43.24 Кб | Просмотров: 57330 ]
и настраиваем последовательность включения необходимых макросов. Для примера взял позывной RA1AMW, порядок внесения записи в контест-модуль лога должен быть именно такой, как на скрине, иначе записи будут вносится не в свои формы!!! Внеся позывной, RST и принятые номер связи с квадратом, необходимо нажать ввод, тогда введенные данные запишутся в лог из контест-модуляВложение:
C7.JPG [ 101.7 Кб | Просмотров: 57330 ]
Продолжение следует, форум позволяет аттачить только 7 фото.
_________________ RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Пн 18 фев 2013 16:43, всего редактировалось 1 раз.
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Пн 18 фев 2013 16:39 |
Поле ввода записи макросов, мышкой кликать на нужный макрос (включенный макрос будет виден слева в форме) Вложение:
c8.JPG [ 134.57 Кб | Просмотров: 57318 ]
Настраиваем вторую форму ввода макросов в контест-модуль, записи должны выглядеть так Вложение:
c9.JPG [ 125.2 Кб | Просмотров: 57318 ]
Макросы должны чередоваться через пробел. Отметьте RST галочкой. Под надписью в контест-модуле TEXTFIRST внесите свой локатор(квадрат)Вложение:
c0.jpg [ 123.82 Кб | Просмотров: 57318 ]
Ваш квадрат и номер QSO будут автоматом подставляться в лог. После ввода QSO в контест-модуль запись будет выглядеть так Вложение:
с14.JPG [ 63.13 Кб | Просмотров: 57318 ]
Сохраняем эту запись в формат EDI Вложение:
c11.JPG [ 38.07 Кб | Просмотров: 57318 ]
В форме, которая открылась вводим свои данные, для примера там записи RK1AA, заполняйте свои данные во всех строчках, где есть записи от RK1AA Вложение:
c12.JPG [ 63.42 Кб | Просмотров: 57318 ]
Cохраняем отчет Вложение:
c13.JPG [ 87.03 Кб | Просмотров: 57318 ]
В каталоге программы UR5EQF в подкаталоге EDI будет сохранен отчет в формате EDI, его можно смотреть и редактировать в блокноте. Строчка вывода в формате EDI, выглядит так: [QSORecords;1] 130218;1058;RA1AMW;1;59;001;59;001;;KR40NE;;;;;;
Вроде все, если непонятно спрашивайте.
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Пн 18 фев 2013 17:50, всего редактировалось 4 раз(а).
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Пн 18 фев 2013 17:19 |
RX1AE писал(а): R1AAF писал(а): Подскажите, плс, где бы качнуть проверенную обновленную версию UR5EQF, а то глаза разбегаются. На сайте http://ur5eqf.com/Спасибо, скачал. Надо же, так пролететь! Составил, как раньше в Ворде, а он уже не катит. Все по-новой забивать теперь.
_________________ Олег
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Пн 18 фев 2013 17:20 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
Юрий! Огромнейшее Вам спасибо за проделанную работу! Думаю, что к моей благодарности присоединится ещё много радиолюбителей. Успехов и 73!
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Пн 18 фев 2013 17:28 |
Может оно и так, но в таком случае мы получим в EDI файле запись собственного локатора в каждой строке. Я не знаток этого формата, может так и надо но в файле который генерит UCX этого нет. Там свой локатор указан только в шапке. 73!
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Пн 18 фев 2013 17:36 |
RD1AP писал(а): Может оно и так, но в таком случае мы получим в EDI файле запись собственного локатора в каждой строке. Я не знаток этого формата, может так и надо но в файле который генерит UCX этого нет. Там свой локатор указан только в шапке. 73! вот строчка записи примера QSO контест-лога в формате EDI ( QSO в скринах выше указано), в ней виден только квадрат корреспондента, свой локатор в шапке EDI сохранен. [QSORecords;1] 130218;1058;RA1AMW;1;59;001;59;001;;KR40NE;;;;;;
73! Юрий
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Пн 18 фев 2013 18:37 |
Надеюсь, никаких копирайтов не нарушил http://alrs.info/articles.php?article_id=64*** Да, если кто-то уже сделал отчет в моем вордовом шаблоне, переделывать его в EDI не надо, присылайте ворд!
Последний раз редактировалось RK1AA Пн 18 фев 2013 18:38, всего редактировалось 1 раз.
R1CN
| Silent Key |
Юрий, почтение Вам и благодарность от почтенной публики! Быстро, четко, лаконично и никакого бизнеса, к чему кто то здесь призывал. Но, все же, вторично прошу Уважаемых Админов, весь наработанный уже материал в отдельную тему. Мы его еще продолжим! Будут подходить новые ребята еще и еще, и пусть все читают и спрашивают. Будет постоянно живущий и обновляемый, нужный молодым и не очень молодым пользователям нашего ресурса Форум.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Пн 18 фев 2013 18:42 |
| Silent Key |
Ох, Евгений Валерьевич, М О Л О Д Е Ц !!! В одну минуту мы думали с Вами об одном и том же!!! В одну секунду наши сообщения. Пусть будет так, как Вы сделали. Спасибо!
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вт 19 фев 2013 00:47 |
R1AAF писал(а): Подскажите, плс, где бы качнуть проверенную обновленную версию UR5EQF, а то глаза разбегаются. Цитата: На ноуте у меня установлена и работает старая версия EQF на русском. Я качнул с сайта новую, поставил на большой комп ... Но почему- то она у меня оказалась на английском. Искал в настройках, где переключить на русский - не нашел. Подскажите, что делать ?
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вт 19 фев 2013 00:55 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
rx1ag писал(а): На ноуте у меня установлена и работает старая версия EQF на русском. Я качнул с сайта новую, поставил на большой комп ... Но почему- то она у меня оказалась на английском. Искал в настройках, где переключить на русский - не нашел. Подскажите, что делать ? Settings -> Programm setting -> Interface Language -> Русский
_________________ Вадим
ub1abi
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вт 19 фев 2013 12:55 |
Если можно вопрос по логу EQF. Проставил нужные галки, вставил в нужной последовательности макросы, но ни в EDI , ни Worde локаторы при формировании отчета из журнала не переносятся. Что нужно посмотреь ещё? Спасибо.
_________________ Геннадий. RA1BA.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вт 19 фев 2013 13:20 |
ub1abi писал(а): Если можно вопрос по логу EQF. Проставил нужные галки, вставил в нужной последовательности макросы, но ни в EDI , ни Worde локаторы при формировании отчета из журнала не переносятся. Что нужно посмотреь ещё? Спасибо. Если Вы это сделали уже после того, как лог заполнен был, то это уже не поможет.
ub1abi
Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013 Добавлено: Вт 19 фев 2013 13:31 |
UA1CFX писал(а): ub1abi писал(а): Если можно вопрос по логу EQF. Проставил нужные галки, вставил в нужной последовательности макросы, но ни в EDI , ни Worde локаторы при формировании отчета из журнала не переносятся. Что нужно посмотреь ещё? Спасибо. Если Вы это сделали уже после того, как лог заполнен был, то это уже не поможет. Понятно Вадим, спасибо.
R1TB
Заголовок сообщения: Re: Как правильно настроить UR5EQF Log Добавлено: Вт 09 июл 2013 13:46 |
Подскажите как ввести раздельную нумерацию по диапазонам для Полевого дня, есть такая возможность в UR5EQF?
_________________ Алексей 73! (ex RA1TBH) Новгородское Вече радиолюбителей
