Текущее время: Сб 24 окт 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить UR5EQF Log
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 16:10
RD1AP писал(а):
но сам НИЧЕГО НЕ ЗАПИСЫВАЕТ! В любом случае эту инфу можно видеть в основном окне.!
Неверно! Записывает!
Итак по порядку.
Создаем новый журнал в логе,
Комментарий к файлу: Создаем новый журнал
c.JPG [ 111.87 Кб | Просмотров: 57335 ]
вписываем свои данные в поля.
Комментарий к файлу: Заполняем формы
c2.JPG [ 32.52 Кб | Просмотров: 57335 ]
После создания нового журнала в логе, заходим в установки журнала и выбираем пункт Правила соревнований. Там пишем название соревнований
C3.JPG [ 38.46 Кб | Просмотров: 57335 ]
Во вкладке Информация соревнований можно скопировать Положения о соревнованиях ( необязательно)
C4.JPG [ 147.98 Кб | Просмотров: 57335 ]
Во вкладке Правила соревнований ставим флаг(галочку, помечено желтым маркером) на последовательность записей в контест-модуле
C5.JPG [ 104.1 Кб | Просмотров: 57335 ]
Затем в логе UR5EQF выбираем контест-модуль лога
C6.JPG [ 43.24 Кб | Просмотров: 57335 ]
и настраиваем последовательность включения необходимых макросов. Для примера взял позывной RA1AMW, порядок внесения записи в контест-модуль лога должен быть именно такой, как на скрине, иначе записи будут вносится не в свои формы!!! Внеся позывной, RST и принятые номер связи с квадратом, необходимо нажать ввод, тогда введенные данные запишутся в лог из контест-модуля
C7.JPG [ 101.7 Кб | Просмотров: 57335 ]
Продолжение следует, форум позволяет аттачить только 7 фото.
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Пн 18 фев 2013 16:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Зимние УКВ соревнования 2013
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 16:39
Поле ввода записи макросов, мышкой кликать на нужный макрос (включенный макрос будет виден слева в форме)
c8.JPG [ 134.57 Кб | Просмотров: 57323 ]
Настраиваем вторую форму ввода макросов в контест-модуль, записи должны выглядеть так
c9.JPG [ 125.2 Кб | Просмотров: 57323 ]
Макросы должны чередоваться через пробел. Отметьте RST галочкой.
Под надписью в контест-модуле TEXTFIRST внесите свой локатор(квадрат)
c0.jpg [ 123.82 Кб | Просмотров: 57323 ]
Ваш квадрат и номер QSO будут автоматом подставляться в лог.
После ввода QSO в контест-модуль запись будет выглядеть так
с14.JPG [ 63.13 Кб | Просмотров: 57323 ]
Сохраняем эту запись в формат EDI
c11.JPG [ 38.07 Кб | Просмотров: 57323 ]
В форме, которая открылась вводим свои данные, для примера там записи RK1AA, заполняйте свои данные во всех строчках, где есть записи от RK1AA
c12.JPG [ 63.42 Кб | Просмотров: 57323 ]
Cохраняем отчет
c13.JPG [ 87.03 Кб | Просмотров: 57323 ]
В каталоге программы UR5EQF в подкаталоге EDI будет сохранен отчет в формате EDI, его можно смотреть и редактировать в блокноте.
Строчка вывода в формате EDI, выглядит так:
[QSORecords;1]
130218;1058;RA1AMW;1;59;001;59;001;;KR40NE;;;;;;
Вроде все, если непонятно спрашивайте.
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Пн 18 фев 2013 17:50, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 17:19
RX1AE писал(а):
R1AAF писал(а):
Подскажите, плс, где бы качнуть проверенную обновленную версию UR5EQF, а то глаза разбегаются.
На сайте http://ur5eqf.com/
Спасибо, скачал. Надо же, так пролететь! Составил, как раньше в Ворде, а он уже не катит. Все по-новой забивать теперь.
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 17:20
Юрий!
Огромнейшее Вам спасибо за проделанную работу! Думаю, что к моей благодарности присоединится ещё много радиолюбителей.
Успехов и 73!
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 17:28
Может оно и так, но в таком случае мы получим в EDI файле запись собственного локатора в каждой строке. Я не знаток этого формата, может так и надо но в файле который генерит UCX этого нет. Там свой локатор указан только в шапке.
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 17:36
вот строчка записи примера QSO контест-лога в формате EDI ( QSO в скринах выше указано), в ней виден только квадрат корреспондента, свой локатор в шапке EDI сохранен.
[QSORecords;1]
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 18:37
Надеюсь, никаких копирайтов не нарушил :)
http://alrs.info/articles.php?article_id=64
Да, если кто-то уже сделал отчет в моем вордовом шаблоне, переделывать его в EDI не надо, присылайте ворд!
Последний раз редактировалось RK1AA Пн 18 фев 2013 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Юрий, почтение Вам и благодарность от почтенной публики!
Быстро, четко, лаконично и никакого бизнеса, к чему кто то здесь призывал. :)
Но, все же, вторично прошу Уважаемых Админов, весь наработанный уже материал в отдельную тему. Мы его еще продолжим!
Будут подходить новые ребята еще и еще, и пусть все читают и спрашивают.
Будет постоянно живущий и обновляемый, нужный молодым и не очень молодым пользователям нашего ресурса Форум.
СообщениеДобавлено: Пн 18 фев 2013 18:42
Ох, Евгений Валерьевич, М О Л О Д Е Ц !!!
В одну минуту мы думали с Вами об одном и том же!!!
В одну секунду наши сообщения. Пусть будет так, как Вы сделали. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 00:47
На ноуте у меня установлена и работает старая версия EQF на русском. Я качнул с сайта новую, поставил на большой комп ... Но почему- то она у меня оказалась на английском. Искал в настройках, где переключить на русский - не нашел. Подскажите, что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 00:55
Settings -> Programm setting -> Interface Language -> Русский
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 12:55
Если можно вопрос по логу EQF. Проставил нужные галки, вставил в нужной последовательности макросы, но ни в EDI , ни Worde локаторы при формировании отчета из журнала не переносятся. Что нужно посмотреь ещё? Спасибо.
Геннадий. RA1BA.
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 13:20
Если Вы это сделали уже после того, как лог заполнен был, то это уже не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2013 13:31
Понятно Вадим, спасибо.
Геннадий. RA1BA.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно настроить UR5EQF Log
СообщениеДобавлено: Вт 09 июл 2013 13:46
Подскажите как ввести раздельную нумерацию по диапазонам для Полевого дня, есть такая возможность в UR5EQF?
Алексей 73! (ex RA1TBH)
