Текущее время: Чт 19 ноя 2026 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб 06 апр 2013 14:39
RA1ALS писал(а):
..Альманах-3
А сколько денег вышло с пересылкой, тыщи две?
СообщениеДобавлено: Сб 06 апр 2013 15:02
RA1ALS писал(а):
Связался с Дмитрием, все замечания учтены адекватно. Более того, он будет признателен за другие обьективные отзывы о ключе и предложения по его доработке.
Пользую года три на выездах. В целом, замечания к ключу довольно точные. Подтверждаю. От себя лично хотел бы добавить следующее. Пайка штеккера поразила - такое впечатление, что работал паяльником третьеклассник. Просто коротило - и все. Первое впечатление сразу же было смазано, хотя исправляется без проблем. Еще - легкое основание. Ножки на моем из жесткой резины. Ездит по столу безбожно. Основание нужно делать тяжелее раза в два, а подкладку из мягкой резины по всей площади основания. Тогда даже на полированном столе будет как вкопаный. Кстати, предложите Дмитрию как аксессуар изготавливать тяжелое доп. основание, чтобы можно было привинчивать к ключу снизу для таких тяжелоруких, как я.
СообщениеДобавлено: Сб 06 апр 2013 15:08
Сейчас Дмитрий завершает партию из 30 заказанных за месяц ключей, берет тайм-аут, потом переходит к выпуску ключей другой серии (усовершенствованной конструкции)
p.s. Olegatru: 2800
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Сб 06 апр 2013 15:29
RA1ALS писал(а):
...2800
Почта тыщу получается? Дорого что-то.
СообщениеДобавлено: Сб 06 апр 2013 16:00
Почему 1000, с меня на Камчатку Почта России взяла за 2840г - 483 руб. ! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 06 апр 2013 18:33
Цена ключа заявлялась 60 долларов(1800 рублей), а остальное выходит почта.
СообщениеДобавлено: Сб 06 апр 2013 21:46
Видимо активный спрос на изделие привел к изменению ценовой политики.
Существенным моментом является то, что отправка ключа адресату идет вообще без предоплаты. Все на доверии. По крайней мере с зарегистрированными радиолюбителями. Деньги переводятся после получения ключа, его осмотра и проверки !
Кстати, я получил ключ в виде полуфабриката: сам "key", метровый отрезок кабеля, штекер, клеммы. Ключ собран, но не протянут. Распайку кабеля, окончательную сборку изделия делает Получатель.
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Вс 07 апр 2013 18:57
Всем привет! Однорычажный манипулятор "в дорогу". Коробка распред. UTP-5k. Вес 23гр., максимальная скорость передачи 157 зн./мин. буквы (больше у меня не получилось, слишком мягкий).
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр 2013 10:11
Извиняюсь, забыл картинку пристегнуть.
key1.jpg [ 181.54 Кб | Просмотров: 19362 ]
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр 2013 10:14
Симпатишно :)
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр 2013 10:27
olegatr писал(а):
Симпатишно :)
А с открытой крышкой было бы еще и интересно.
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр 2013 12:46
+ 1 Что внутри, контакты от РП-5 (7) ?
Встречал варианты размещения микро-ключа прямо в тангенте трансивера,
в полости для утяжеляющих грузов. Это для варианта, когда штатные кнопки "UP-DOWN"
могут использоваться для передачи CW.
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр 2013 13:22
p.s.
Если рассматривать малозатратные походные мини-конструкции ключей, то самый простой вариант - это любая копеечная компьютерная "мышка". Готовый "кей". И дорабатывать почти не надо. Это конечно на уровне баловства, но после некоторой тренировки можно "барабанить" двумя пальцами, правда только QRS :) из-за инерции микро-кнопок.
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр 2013 00:20
Пока RD1AP готовит фото, еще один вброс:
Большая часть сбоев и ошибок при работе на ключе - результат так называемого произвольного "отскока" рычага. Беда многих ключей с пружинными регулировками, пружина есть пружина ... Есть старый, дедовский способ. Пружины можно заменить на "цилиндрики" соответствующего диаметра из микропористой резины. Количество "отскоков" резко уменьшится. Есть и минус: резина "слеживается" и время от времени ее надо менять.
KDM.jpg [ 192.27 Кб | Просмотров: 19287 ]
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр 2013 02:11
На коллективке ДОССАФ кто-то притащил самодельный двухрычажной ключ на пружинах, которому для гашения отскоков поставили кусок микропористой резины. Отскоки уменьшились, но удобство работы на таком ключе не появилось... Наверное есть более действенная технология гашения инерции. Может кто в курсе?
