ra1ael
Заголовок сообщения: Выбор кв трансивера Добавлено: Чт 18 апр 2013 17:04 |
Зарегистрирован: Сб 20 мар 2010 01:00 Сообщений: 148 Откуда: Санкт-Петербург
Помогите выбрать кв трансивер. Аппарат хочу купить б/у. Для выездов в лес.Так сказать для полевого дня. Главное что бы был надёжный аппарат.Чем проще тем лучше. Мощность 100 ватт. Даже без тюнера.Так как тюнер у меня уже есть.По цене не более 20 тысяч.Буду вам признателен.
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Чт 18 апр 2013 20:48 |
Был владельцем FT900 - http://www.radiodv.net/hf_ft900s_4.php продается за 19 тыс. Имеет встроенный тюнер, работающий в диапазоне примерно от 40 до 150 Ом. К нему у меня лежит интерфейс для цифровых видов. Недостатка аппарата два: нет фильтра CW и при длительной передаче скидывает мощность до 30 Вт.
_________________ Владимир
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Чт 18 апр 2013 23:03 |
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Чт 18 апр 2013 23:08 |
| Ведущий раздела QRP |
UA1AVA писал(а): Icom 718 простой и надёжный и недорогой... Поддерживаю предыдущего оратора:)
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Пт 19 апр 2013 01:28 |
to ra1ael : "...для выездов в лес... для полевого дня.Это несколько разные вещи  Если планируете работать из реального лесного массива, сперва советую определиться с антенной. В лесу есть своя специфика, это еще партизаны отметили  . На какое питание делаете расчет: встроенное или внешнее ? Что может ваш согласуй ? Как собираетесь перемещаться ? Пешком, на велосипеде, на машине ? Какой продолжительности планируете полевые выезды, куда, в какое время года? Какой режим работы и вид модуляции собираетесь использовать? Базовый лагерь в поле крытый или открытый? Без ответов на эти вопросы трудно что-то дельное присоветовать, надежность аппарата зависит от многих факторов...  .
_________________ М.А.К.
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Пт 19 апр 2013 09:37 |
Offtopic: RA1ALS писал(а): Если планируете работать из реального лесного массива, сперва советую определиться с антенной. В лесу есть своя специфика, это еще партизаны отметили  Почему-то кажется, что в то время не было большого выбора антенн. Антенна радиостанции "Север" ( http://www.cqham.ru/oldradio/sewer.htm): Цитата: Антенна — “наклонный луч” - провод длиной 12 м, который забрасывался на любое дерево или строение, и секционированный противовес длиной 3 или 12 м (в зависимости от частоты), располагаемый на высоте 1 м от земли в направлении на корреспондента. При выборе оптимальной рабочей частоты подготовленному радисту удавалось обеспечивать надежную связь с радиоузлом, имевшим магистральную аппаратуру и направленную антенну, на расстояниях до 700 км. Антенна радиостанции "Белка" ( http://forum.antradio.ru/viewtopic.php? ... 4&start=15): Цитата: Антенна веревка 12м, противовес 9 м. Извиняюсь за оффтопик.
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Пт 19 апр 2013 10:56 |
to RA1AHQ, RA1AEL : Выписка из наставления по организации радиосвязи для подразделений и групп войсковой разведки ВС СССР (1953г): " ...Распространяющаяся над лесом радиоволна поглощается, главным образом, за счет токов, наводимых ею в стволах и ветвях деревьев, которые можно рассматривать как своеобразные заземленные антенны из полупроводящего материала. Механизм поглощения энергии радиоволны лесом отличен от механизма поглощения волны гладкой полупроводящей поверхностью земли..." В наше время уже есть из чего выбрать, касательно антенн. Да и дистанция в 700 км наверное не устроит нашего коллегу, коли он настроился на работу мощностью в 100 ватт
ra1ael
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Пт 19 апр 2013 11:41 |
В основном конечно выезд в лес на выходные,на машине.Питание 12 вольт.От аккумулятора.В основном в лесу работал на антенну длинный провод.Залазил на самое большое дерево,и привязывал толстый медный провод,и работал.Естественно через тюнер.Я тоже долго думал над Icom-718, одно смущает что нет FM.Всё таки хочется чтобы все виды модулиции были.Может из знающих людей знает,можно туду докупить плату FM или нет.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Пт 19 апр 2013 12:37 |
| exRA1AJF |
Если работа от аккума - обратите внимание на ток потребления аппарата на прием. 857 в этом отношении очень экономичен.
RA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Пт 19 апр 2013 12:41 |
Зарегистрирован: Сб 01 сен 2007 00:00 Сообщений: 229 Откуда: Ленинград
АЙКОМ 726 он меньше 718 и чм там есть вес незнаю к тому-же мой выдает почему-то 140 ватт(видимо можно любой подкрутить) я купил естественно бу 16тр
rabinovich
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Пт 19 апр 2013 13:06 |
RA1AAP писал(а): к тому-же мой выдает почему-то 140 ватт(видимо можно любой подкрутить)
кому что, а голому в баню. мощи много не бывает, да?
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Пт 19 апр 2013 13:19 |
ra1ael
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Пт 19 апр 2013 13:36 |
UA1AAP писал(а): http://radiodv.net/hf_ic726_18.php Да,726 интересный аппарат.Я на этом сайте увидел FT-840,что можно сказать про такой аппарат?Есть ли у кого нибудь такой.Даже глаза разбегаются,не знаю что и выбрать.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Пт 19 апр 2013 13:49 |
| exRA1AGG |
Из всех выше перечисленных радиво, самый хороший приёмник у FT-900 (схема приёмника схожа с FT-1000MP), при небольшой доработке приём не хуже, чем у FT-1000MP.
ra1ael
Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера Добавлено: Пт 19 апр 2013 13:56 |
На том сайте FT-900 только маломощная версия.И то зарезервирован.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
