Текущее время: Ср 09 сен 2026 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Выбор кв трансивера
СообщениеДобавлено: Чт 18 апр 2013 17:04
Помогите выбрать кв трансивер. Аппарат хочу купить б/у. Для выездов в лес.Так сказать для полевого дня. Главное что бы был надёжный аппарат.Чем проще тем лучше. Мощность 100 ватт. Даже без тюнера.Так как тюнер у меня уже есть.По цене не более 20 тысяч.Буду вам признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кв трансивера
СообщениеДобавлено: Чт 18 апр 2013 20:48
Был владельцем FT900 - http://www.radiodv.net/hf_ft900s_4.php продается за 19 тыс.
Имеет встроенный тюнер, работающий в диапазоне примерно от 40 до 150 Ом.
К нему у меня лежит интерфейс для цифровых видов. Недостатка аппарата два: нет фильтра CW и при длительной передаче скидывает мощность до 30 Вт.
СообщениеДобавлено: Чт 18 апр 2013 23:03
Icom 718 простой и надёжный и недорогой...
СообщениеДобавлено: Чт 18 апр 2013 23:08
Ведущий раздела QRP
Поддерживаю предыдущего оратора:)
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 01:28
to ra1ael : "...для выездов в лес... для полевого дня.
Это несколько разные вещи :) Если планируете работать из реального лесного массива, сперва советую определиться с антенной. В лесу есть своя специфика, это еще партизаны отметили :) . На какое питание делаете расчет: встроенное или внешнее ? Что может ваш согласуй ? Как собираетесь перемещаться ? Пешком, на велосипеде, на машине ? Какой продолжительности планируете полевые выезды, куда, в какое время года? Какой режим работы и вид модуляции собираетесь использовать? Базовый лагерь в поле крытый или открытый? Без ответов на эти вопросы трудно что-то дельное присоветовать, надежность аппарата зависит от многих факторов...:wink: .
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 09:37
Offtopic:
Почему-то кажется, что в то время не было большого выбора антенн.
Антенна радиостанции "Север" (http://www.cqham.ru/oldradio/sewer.htm):
Антенна — “наклонный луч” - провод длиной 12 м, который забрасывался на любое дерево или строение, и секционированный противовес длиной 3 или 12 м (в зависимости от частоты), располагаемый на высоте 1 м от земли в направлении на корреспондента. При выборе оптимальной рабочей частоты подготовленному радисту удавалось обеспечивать надежную связь с радиоузлом, имевшим магистральную аппаратуру и направленную антенну, на расстояниях до 700 км.
Антенна радиостанции "Белка" (http://forum.antradio.ru/viewtopic.php? ... 4&start=15):
Антенна веревка 12м, противовес 9 м.
Извиняюсь за оффтопик.
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 10:56
to RA1AHQ, RA1AEL :
Выписка из наставления по организации радиосвязи для подразделений и групп войсковой разведки ВС СССР (1953г):
" ...Распространяющаяся над лесом радиоволна поглощается, главным образом, за счет токов, наводимых ею в стволах и ветвях деревьев, которые можно рассматривать как своеобразные заземленные антенны из полупроводящего материала. Механизм поглощения энергии радиоволны лесом отличен от механизма поглощения волны гладкой полупроводящей поверхностью земли..."
В наше время уже есть из чего выбрать, касательно антенн. Да и дистанция в 700 км наверное не устроит нашего коллегу, коли он настроился на работу мощностью в 100 ватт :wink:
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 11:41
В основном конечно выезд в лес на выходные,на машине.Питание 12 вольт.От аккумулятора.В основном в лесу работал на антенну длинный провод.Залазил на самое большое дерево,и привязывал толстый медный провод,и работал.Естественно через тюнер.Я тоже долго думал над Icom-718, одно смущает что нет FM.Всё таки хочется чтобы все виды модулиции были.Может из знающих людей знает,можно туду докупить плату FM или нет.
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 12:37
Если работа от аккума - обратите внимание на ток потребления аппарата на прием. 857 в этом отношении очень экономичен.
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 12:41
АЙКОМ 726
он меньше 718 и чм там есть
вес незнаю
к тому-же мой выдает почему-то 140 ватт(видимо можно любой подкрутить)
я купил естественно бу 16тр
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 13:06
кому что, а голому в баню. мощи много не бывает, да? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 13:19
http://radiodv.net/hf_ic726_18.php
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 13:36
Да,726 интересный аппарат.Я на этом сайте увидел FT-840,что можно сказать про такой аппарат?Есть ли у кого нибудь такой.Даже глаза разбегаются,не знаю что и выбрать.
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 13:49
Из всех выше перечисленных радиво, самый хороший приёмник у FT-900 (схема приёмника схожа с FT-1000MP), при небольшой доработке приём не хуже, чем у FT-1000MP.
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 13:56
На том сайте FT-900 только маломощная версия.И то зарезервирован.
