Текущее время: Пт 16 окт 2026 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX
СообщениеДобавлено: Пн 22 апр 2013 12:54
Под углом 45 градусов, хоть вверх, хоть вниз.
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Пн 22 апр 2013 13:41
Очень близко к жб конструкциям дома получится, хотя пока не попробуешь, не понятно будет. При случае надо будет где-нить хапнуть такую палку ;)
СообщениеДобавлено: Пн 22 апр 2013 14:17
Я про мастхэв спросил потому что не первый раз неплохие отзывы слышу уже.
СообщениеДобавлено: Пн 22 апр 2013 23:51
Седня притащил еще две палки - сороковку и десятку. Сороковка работает(десяток QSO - Украина, 3,4,6 районы - 59 до +10), десятку проверить не смог - не с кем. Полоса на десятке интересная получается - 28.000-28.480мГц КСВ очень низкий, 28.480-28.520мГц чуть выше(может 1.1-1.15), потом до упора опять низкий. Сороковки хватает на весь диапазон 7-7.2 мГц, но субъективно не так здорово, как на двадцатке, оно и понятно.
ЗЫ
Сегодня держал в руках первый в России TS-990
Репортаж с майфуна
СообщениеДобавлено: Пн 22 апр 2013 23:59
olegatr писал(а):
ятно.
ЗЫ
...Репортаж с майфуна
ОФФ.
Ты издиваисси?! Ты еще по 5 секунд ролики нарежь! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт 23 апр 2013 00:02
UA1ASC писал(а):
..Ты издиваисси?! Ты еще по 5 секунд ролики нарежь! :twisted:
Андрюха, я не успел. Прости, брат, но так устал. Я сороковку долбил вместо ужина чтобы представить отчет ребятам. Потом поправлю. И ваще - это репортаж!!
СообщениеДобавлено: Вт 23 апр 2013 00:06
На 1640 КСВ нормальное сделали? Читал тут отзывы что как раз в варианте на 40м эта антенна себя не очень хорошо показывала, в плане настройки. Все больше хвалили как раз 1620.
Видимо подправили и на 40м антеннку?
СообщениеДобавлено: Вт 23 апр 2013 00:09
Я покажу все на видео. Может даже завтра. Все покажу. Подождите пожалуйста.
SWR нормальный вполне.
СообщениеДобавлено: Вт 23 апр 2013 23:54
Надеюсь, что не очень уйду от темы, если в связке с MFJ-16XX продолжу информацию по MFJ-22XX.
Антенны одного производителя, похожего назначения.
MFJ-2286 8-BAND VERTICAL ANTENNA
Первые данные осмотра после распаковки:
Количество секций - 10 Диаметр нижней секции - 20мм
L транспортная - 70 см L рабочая - 5.6 м.
Вес "телескопа" - 450 г. Вес катушки - 260 г.
Катушка открытого типа, мощная, диаметр провода 1.5мм, но торцевые опорные пластины надо-бы потолще ! Приданы противовесы для "поля": готовый "паук" из отоженой меди, 4 штуки по 4.5 м в связке. Несколько жестковаты. Телескоп приходит в транспортной смазке. Секции подогнаны довольно плотно. При полной L - 5.6 м телескоп при подьеме с земли за нижнюю секцию заметно прогибается по всей длине ( 10 секций дают себя знать), но межсекционного люфта при этом нет. В вертикали стоит нормально. Явный плюс: - в рабочее положение антенна приводится буквально за 2-3 минуты! О качестве работы по сравнению с MFJ-16XX пока ничего сказать не могу, жду погоды и свободного времени для выезда в поле дня на 2-3 {as_gotow02}
11.jpg [ 202.94 Кб | Просмотров: 19534 ]
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Ср 24 апр 2013 10:46
Всем привет! Ну не надо "поднимать за нижнюю секцию", не для того она (жалко же). Также свою MFJ-1662 задрючил, вовремя одумался. Правда там 3,1 метра а не 5,6 но "прогибалась" тоже сильно. При таком подъеме стыки нижней и второй секций развальцовываются и возникает люфт. При раскачивании ветром антенна начинает "трещать". После фиксации основания просто выдвинуть последовательно все секции - и всего делов.
СообщениеДобавлено: Ср 24 апр 2013 18:43
Не могу рассмотреть что за разьём на 1620 ?
СообщениеДобавлено: Ср 24 апр 2013 20:37
На хлыстиках серии 16ХХ нет разьема. Есть резьбовое крепление к кронштейну (магнитному основанию) и т.п. тип "Т" размером 3/8 дюйма.
СообщениеДобавлено: Ср 24 апр 2013 20:55
Резьба там дюймовая, мелкая универсальная, стандарт UNF, размер 3/8-24
СообщениеДобавлено: Ср 24 апр 2013 22:21
СообщениеДобавлено: Пн 29 апр 2013 19:41
Наконец нашел время и подготовил к полевым испытаниям 8-диапазонный вертикал MFJ-2286. Планирую стартовать в сторону Финской границы 6-го мая по программе "куда глаза глядят". :) Срок поездки от 3 до 5 дней. Первая остановка в районе пос. Вещево Выборгского района на берегу Макаровского озера. Какого-то плана выхода в эфир нет, все по настроению. Буду вперемежку искать DX-ов "вертикалом", MFJ-1620, MFJ-1610 + "хишшников" в водоемах спиннингом. На борту Yaesu FT-857, СУ "MFJ Travel Tuner" и антенный анализатор АА-330М. Попробую составить примерную карту "резонансов" 2286 при различных положениях переключателя катушки. Производитель об этом подумать не удосужился...
+ сравню эффективность 16ХХ и почти шестиметрового штыря 2286.
Трансп_пол.jpg [ 181.57 Кб | Просмотров: 19314 ]
Предпусковое 1.jpg [ 157.63 Кб | Просмотров: 19314 ]
М.А.К.
