RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 22 апр 2013 12:54 |
Под углом 45 градусов, хоть вверх, хоть вниз.
_________________ М.А.К.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 22 апр 2013 13:41 |
| Заслуженный баламут |
RA1ALS писал(а): Под углом 45 градусов, хоть вверх, хоть вниз. Очень близко к жб конструкциям дома получится, хотя пока не попробуешь, не понятно будет. При случае надо будет где-нить хапнуть такую палку
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 22 апр 2013 14:17 |
Я про мастхэв спросил потому что не первый раз неплохие отзывы слышу уже.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 22 апр 2013 23:51 |
Седня притащил еще две палки - сороковку и десятку. Сороковка работает(десяток QSO - Украина, 3,4,6 районы - 59 до +10), десятку проверить не смог - не с кем. Полоса на десятке интересная получается - 28.000-28.480мГц КСВ очень низкий, 28.480-28.520мГц чуть выше(может 1.1-1.15), потом до упора опять низкий. Сороковки хватает на весь диапазон 7-7.2 мГц, но субъективно не так здорово, как на двадцатке, оно и понятно. ЗЫ Сегодня держал в руках первый в России TS-990 Репортаж с майфуна
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 22 апр 2013 23:59 |
olegatr писал(а): ятно. ЗЫ Сегодня держал в руках первый в России TS-990 ...Репортаж с майфуна ОФФ. Ты издиваисси?! Ты еще по 5 секунд ролики нарежь!
_________________ Андрей.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 23 апр 2013 00:02 |
UA1ASC писал(а): ..Ты издиваисси?! Ты еще по 5 секунд ролики нарежь!  Андрюха, я не успел. Прости, брат, но так устал. Я сороковку долбил вместо ужина чтобы представить отчет ребятам. Потом поправлю. И ваще - это репортаж!!
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 23 апр 2013 00:06 |
На 1640 КСВ нормальное сделали? Читал тут отзывы что как раз в варианте на 40м эта антенна себя не очень хорошо показывала, в плане настройки. Все больше хвалили как раз 1620. Видимо подправили и на 40м антеннку?
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 23 апр 2013 00:09 |
UB1ADT писал(а): На 1640 КСВ нормальное сделали? Я покажу все на видео. Может даже завтра. Все покажу. Подождите пожалуйста. SWR нормальный вполне.
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 23 апр 2013 23:54 |
Надеюсь, что не очень уйду от темы, если в связке с MFJ-16XX продолжу информацию по MFJ-22XX. Антенны одного производителя, похожего назначения. MFJ-2286 8-BAND VERTICAL ANTENNAПервые данные осмотра после распаковки: Количество секций - 10 Диаметр нижней секции - 20мм L транспортная - 70 см L рабочая - 5.6 м. Вес "телескопа" - 450 г. Вес катушки - 260 г. Катушка открытого типа, мощная, диаметр провода 1.5мм, но торцевые опорные пластины надо-бы потолще ! Приданы противовесы для "поля": готовый "паук" из отоженой меди, 4 штуки по 4.5 м в связке. Несколько жестковаты. Телескоп приходит в транспортной смазке. Секции подогнаны довольно плотно. При полной L - 5.6 м телескоп при подьеме с земли за нижнюю секцию заметно прогибается по всей длине ( 10 секций дают себя знать), но межсекционного люфта при этом нет. В вертикали стоит нормально. Явный плюс: - в рабочее положение антенна приводится буквально за 2-3 минуты! О качестве работы по сравнению с MFJ-16XX пока ничего сказать не могу, жду погоды и свободного времени для выезда в поле дня на 2-3
11.jpg [ 202.94 Кб | Просмотров: 19543 ]
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Ср 24 апр 2013 10:46 |
Всем привет! Ну не надо "поднимать за нижнюю секцию", не для того она (жалко же). Также свою MFJ-1662 задрючил, вовремя одумался. Правда там 3,1 метра а не 5,6 но "прогибалась" тоже сильно. При таком подъеме стыки нижней и второй секций развальцовываются и возникает люфт. При раскачивании ветром антенна начинает "трещать". После фиксации основания просто выдвинуть последовательно все секции - и всего делов. 73!
UB1AFN
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Ср 24 апр 2013 18:43 |
Не могу рассмотреть что за разьём на 1620 ?
_________________ пл.Мужества Kenwood TS-430V/Kenwood TM261
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Ср 24 апр 2013 20:37 |
UB1AFN писал(а): Не могу рассмотреть что за разьём на 1620 ? На хлыстиках серии 16ХХ нет разьема. Есть резьбовое крепление к кронштейну (магнитному основанию) и т.п. тип "Т" размером 3/8 дюйма.
_________________ Олег
Scrolllock
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Ср 24 апр 2013 20:55 |
Зарегистрирован: Сб 23 авг 2008 00:00 Сообщений: 206 Откуда: Санкт-Петербург
UB1AFN писал(а): Не могу рассмотреть что за разьём на 1620 ? Резьба там дюймовая, мелкая универсальная, стандарт UNF, размер 3/8-24
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Ср 24 апр 2013 22:21 |
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пн 29 апр 2013 19:41 |
Наконец нашел время и подготовил к полевым испытаниям 8-диапазонный вертикал MFJ-2286. Планирую стартовать в сторону Финской границы 6-го мая по программе "куда глаза глядят".  Срок поездки от 3 до 5 дней. Первая остановка в районе пос. Вещево Выборгского района на берегу Макаровского озера. Какого-то плана выхода в эфир нет, все по настроению. Буду вперемежку искать DX-ов "вертикалом", MFJ-1620, MFJ-1610 + "хишшников" в водоемах спиннингом. На борту Yaesu FT-857, СУ "MFJ Travel Tuner" и антенный анализатор АА-330М. Попробую составить примерную карту "резонансов" 2286 при различных положениях переключателя катушки. Производитель об этом подумать не удосужился... + сравню эффективность 16ХХ и почти шестиметрового штыря 2286.
Трансп_пол.jpg [ 181.57 Кб | Просмотров: 19323 ]
Предпусковое 1.jpg [ 157.63 Кб | Просмотров: 19323 ]
