Текущее время: Пт 18 сен 2026 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 21:14
Добрый вечер Александр Константинович. Конструкция впечатляет.
Хотелось бы немного услышать о ее геометрических размерах.
С уважением Вячеслав.
UA1AMO.
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 21:36
Она стоит, как видно, на крыше бани.
Под шифером слой кровли из тонкой оцинковки. До этой весны использовал ее в качестве противовесов. Сейчас дополнительно установил над шифером 8 противовесов по 8,4м. Высота широкополосного излучателя тоже 8,4м.
Размер крестовины - 1,7м х 1,7м. Диагонали полученного квадрата, стороны его, и сам излучатель гальванически связаны.
Длина кабеля до шека строго калиброванной и определенной длины. В шеке стоит СУ, где поворотом конденсатора в сочетании с еще несколькими конструктивными элементами и осуществляется точная перестройка на всех 7 диапазонах.
Каждому диапазону строго свой угол поворота и фиксации переменного конденсатора, на передней стенке которого есть шкала с подиапазонными метками, куда нужно ставить ротор, меняя диапазоны.
Эта конструкция не нова для меня. Впервые построил , испытал и долго работал на нее в 70-х годах прошлого века, правда тогда использовал на теле вертикала 2 задних велосипедных колеса со спицами и, конечно, без резины ...
СообщениеДобавлено: Пт 19 апр 2013 23:14
Что-то,типа UW4HW.
СообщениеДобавлено: Сб 20 апр 2013 00:26
По центру просто шест, пассивная опора для "морковки" или излучатель ? В классической UW4HW крестовина располагается на нижней 1/3 мачты, у вас по центру ?
P.s.
При полной раскачке усилителя, жару в парной конструкция добавляет ? :D
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Сб 20 апр 2013 07:21
Это не "марковка" и не "UW4HW", это антенна UW1DB, которая после законченной весенней реконструкции в марте этого года, успешно работает и сейчас.
Выше сообщалось, что вертикал этот успешно работал в 70-х годах прошлого века и что квадрат на теле вертикала, диагонали его и стороны гальванически соединены с излучателем ...
А усилителей не применяю уже лет этак 20 -ни дома, ни на даче, ни в деревне, ни в бане, ни тем более над баней! :D
СообщениеДобавлено: Ср 01 май 2013 18:57
Посмотрел я на вас, и начал работу над конструированием своих мачт :)
Проверенная конструкция мачты СТ-12. Приобрел в течение года 6 секций. Основание поставил в выкопанную яму глубиной 40 см. В качестве временного решения крепится большими камнями. Вбиваются арматурные стержни и обвариваются для контура заземления. Контур перед заливкой бетоном приваривается к первой секции мачты. Бетонирование буду проводить после сборки основной части конструкции - дабы точно выставить мачту по вертикали.
Конструкция позволяет наращивать мачту секциями по 2 метра до высоты в 30 метров :)
Запланирована высота 12 метров - более и не требуется.
На мачту будет установлен RQUAD 20-10м, а так же выше него антенны 144 и 430 мгц.
Поворотное устройство 450ое.
Остается прикупить последнюю секцию под установку поворотного устройства.
Мачта легко устанавливается как одним человеком, так и 2-3мя.
СообщениеДобавлено: Ср 01 май 2013 19:30
Привет Иван! Мелкий уже ходит? Как время летит!
СообщениеДобавлено: Ср 01 май 2013 19:47
Привет! Уже в любительском деле помогает :)
СообщениеДобавлено: Ср 01 май 2013 20:07
Ваня! А может, все таки, секцию мачты в бетон не закатывать? А собрать из арматурной проволоки или просто ненужного металлического хлама каркас с приваренными шпильками, на которые уже установить нижнюю секцию. Гайками на шпильках можно будет выставить вертикаль, а то если, точнее, очень вероятно при таком маленьком объеме фундамента его (фундамент) "поведет" и подкрутить вертикаль уже будет нереально. Плюс еще, если ты собрался лить прямо в грунт, то будут подводные (поземные, гы-гы-гы) камни в плане потери прочности бетона на границе земля-бетон. Подробнее ТУТ.
Александр
СообщениеДобавлено: Ср 01 май 2013 20:16
Отлично ребята. Сезон открыт.
Тема эта снова востребована. Пожалуйста рассказывайте о дальнейших ваших делах.
Очень интересно ...
СообщениеДобавлено: Ср 01 май 2013 21:24
Поэтому я подумал, и решил просто завалить валунами :)
А вообще у брата неплохо так получилось залить бетоном ;)
СообщениеДобавлено: Ср 01 май 2013 21:28
Из моего опыта установки унжи-2 и заливки одной секции бетоном - стоит уже 3 года на ней 5 секций без растяжек как вкопанная ... при этом грунты не самые приятные в месте установки (в отличие от моего участка - у меня там 1,5 метра утрамбованного чернозема - подсыпал 3 года назад весь участок).
СообщениеДобавлено: Чт 02 май 2013 22:44
Ваня, класс! Неужели всё наконец-то у тебя там решилось?
СообщениеДобавлено: Чт 02 май 2013 23:26
Все относительно :)
Решается, и будем надеяться уже точно так, как надо. Проводил RA1AMO и залил основание мачты раствором :) Установил закладные стержни, на них уже крепится первая секция мачты.
Окончательная заливка площадки будет в конце пьессы, после того как вобью заземлители и соединю их сваркой.
Маша уже решила пустить вьющиеся растения по мачте :) Чтобы вид украшали :)
После завтра буду проверять методом установки секций :)
Коллеги, задался вопросом о вращающемся диполе 40-10м или 80-10м.
Хотелось бы услышать слова мудрецов - для самостоятельного изготовления подобной конструкции. Исходя из размеров MFJ-1775 очень даже интересное решение навеяно возможностями использовать в мини-экспедициях
Заинтересовался как раз таки последней конструкцией
СообщениеДобавлено: Пт 03 май 2013 16:41
Так же натолкнулся на интересное описание:
берутся готовые автомобильные штыри
(2) 75m MFJ Ham sticks, $19.99 each x 2 = $39.98
(2) 40m MFJ Ham sticks, $14.95 each x 2 = $29.90
(2) 20m MFJ Ham sticks, $14.95 each x 2 = $29.90
(2) 10m MFJ Ham sticks, $14.95 each x 2 = $29.90
Устанавливаются в виде диполей. Расстояние между ними порядка 10-15 см.
Подключаются к антенному коммутатору :)
И получается полевые вращаемые диполи.
