ua1amo
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 19 апр 2013 21:14 |
| Silent Key |
Добрый вечер Александр Константинович. Конструкция впечатляет. Хотелось бы немного услышать о ее геометрических размерах. С уважением Вячеслав. UA1AMO.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 19 апр 2013 21:36 |
| Silent Key |
Она стоит, как видно, на крыше бани. Под шифером слой кровли из тонкой оцинковки. До этой весны использовал ее в качестве противовесов. Сейчас дополнительно установил над шифером 8 противовесов по 8,4м. Высота широкополосного излучателя тоже 8,4м. Размер крестовины - 1,7м х 1,7м. Диагонали полученного квадрата, стороны его, и сам излучатель гальванически связаны.
Длина кабеля до шека строго калиброванной и определенной длины. В шеке стоит СУ, где поворотом конденсатора в сочетании с еще несколькими конструктивными элементами и осуществляется точная перестройка на всех 7 диапазонах. Каждому диапазону строго свой угол поворота и фиксации переменного конденсатора, на передней стенке которого есть шкала с подиапазонными метками, куда нужно ставить ротор, меняя диапазоны. Эта конструкция не нова для меня. Впервые построил , испытал и долго работал на нее в 70-х годах прошлого века, правда тогда использовал на теле вертикала 2 задних велосипедных колеса со спицами и, конечно, без резины ...
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 19 апр 2013 23:14 |
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 20 апр 2013 00:26 |
По центру просто шест, пассивная опора для "морковки" или излучатель ? В классической UW4HW крестовина располагается на нижней 1/3 мачты, у вас по центру ? P.s. При полной раскачке усилителя, жару в парной конструкция добавляет ?
_________________ М.А.К.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 20 апр 2013 07:21 |
| Silent Key |
Это не "марковка" и не "UW4HW", это антенна UW1DB, которая после законченной весенней реконструкции в марте этого года, успешно работает и сейчас. Выше сообщалось, что вертикал этот успешно работал в 70-х годах прошлого века и что квадрат на теле вертикала, диагонали его и стороны гальванически соединены с излучателем ... А усилителей не применяю уже лет этак 20 -ни дома, ни на даче, ни в деревне, ни в бане, ни тем более над баней!
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Ср 01 май 2013 18:57 |
Посмотрел я на вас, и начал работу над конструированием своих мачт          Проверенная конструкция мачты СТ-12. Приобрел в течение года 6 секций. Основание поставил в выкопанную яму глубиной 40 см. В качестве временного решения крепится большими камнями. Вбиваются арматурные стержни и обвариваются для контура заземления. Контур перед заливкой бетоном приваривается к первой секции мачты. Бетонирование буду проводить после сборки основной части конструкции - дабы точно выставить мачту по вертикали. Конструкция позволяет наращивать мачту секциями по 2 метра до высоты в 30 метров Запланирована высота 12 метров - более и не требуется. На мачту будет установлен RQUAD 20-10м, а так же выше него антенны 144 и 430 мгц. Поворотное устройство 450ое. Остается прикупить последнюю секцию под установку поворотного устройства. Мачта легко устанавливается как одним человеком, так и 2-3мя.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Ср 01 май 2013 19:30 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1021 Откуда: KO59EU
Привет Иван! Мелкий уже ходит? Как время летит!
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Ср 01 май 2013 19:47 |
RD1AP писал(а): Привет Иван! Мелкий уже ходит? Как время летит! Привет! Уже в любительском деле помогает
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Ср 01 май 2013 20:07 |
Зарегистрирован: Пн 26 мар 2012 10:26 Сообщений: 273 Откуда: Санкт-Петербург
RA1AMX писал(а): Основание поставил в выкопанную яму глубиной 40 см. В качестве временного решения крепится большими камнями. Вбиваются арматурные стержни и обвариваются для контура заземления. Контур перед заливкой бетоном приваривается к первой секции мачты. Бетонирование буду проводить после сборки основной части конструкции - дабы точно выставить мачту по вертикали.
Ваня! А может, все таки, секцию мачты в бетон не закатывать? А собрать из арматурной проволоки или просто ненужного металлического хлама каркас с приваренными шпильками, на которые уже установить нижнюю секцию. Гайками на шпильках можно будет выставить вертикаль, а то если, точнее, очень вероятно при таком маленьком объеме фундамента его (фундамент) "поведет" и подкрутить вертикаль уже будет нереально. Плюс еще, если ты собрался лить прямо в грунт, то будут подводные (поземные, гы-гы-гы) камни в плане потери прочности бетона на границе земля-бетон. Подробнее ТУТ.
_________________ IC-7000+AT-1000Pro, Comet GP5M, VT-48W, TH-D72A, TM-D710 Александр
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Ср 01 май 2013 20:16 |
| Silent Key |
Отлично ребята. Сезон открыт. Тема эта снова востребована. Пожалуйста рассказывайте о дальнейших ваших делах. Очень интересно ...
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Ср 01 май 2013 21:24 |
UB1ACX писал(а): RA1AMX писал(а): Основание поставил в выкопанную яму глубиной 40 см. В качестве временного решения крепится большими камнями. Вбиваются арматурные стержни и обвариваются для контура заземления. Контур перед заливкой бетоном приваривается к первой секции мачты. Бетонирование буду проводить после сборки основной части конструкции - дабы точно выставить мачту по вертикали.
Ваня! А может, все таки, секцию мачты в бетон не закатывать? А собрать из арматурной проволоки или просто ненужного металлического хлама каркас с приваренными шпильками, на которые уже установить нижнюю секцию. Гайками на шпильках можно будет выставить вертикаль, а то если, точнее, очень вероятно при таком маленьком объеме фундамента его (фундамент) "поведет" и подкрутить вертикаль уже будет нереально. Плюс еще, если ты собрался лить прямо в грунт, то будут подводные (поземные, гы-гы-гы) камни в плане потери прочности бетона на границе земля-бетон. Подробнее ТУТ. Поэтому я подумал, и решил просто завалить валунами А вообще у брата неплохо так получилось залить бетоном
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Ср 01 май 2013 21:28 |
Из моего опыта установки унжи-2 и заливки одной секции бетоном - стоит уже 3 года на ней 5 секций без растяжек как вкопанная ... при этом грунты не самые приятные в месте установки (в отличие от моего участка - у меня там 1,5 метра утрамбованного чернозема - подсыпал 3 года назад весь участок).
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Чт 02 май 2013 22:44 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7592 Откуда: Санкт-Петербург
Ваня, класс! Неужели всё наконец-то у тебя там решилось?
_________________ Вадим
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Чт 02 май 2013 23:26 |
Все относительно Решается, и будем надеяться уже точно так, как надо. Проводил RA1AMO и залил основание мачты раствором  Установил закладные стержни, на них уже крепится первая секция мачты.   Окончательная заливка площадки будет в конце пьессы, после того как вобью заземлители и соединю их сваркой. Маша уже решила пустить вьющиеся растения по мачте  Чтобы вид украшали  После завтра буду проверять методом установки секций  *********************** Коллеги, задался вопросом о вращающемся диполе 40-10м или 80-10м. Хотелось бы услышать слова мудрецов - для самостоятельного изготовления подобной конструкции. Исходя из размеров MFJ-1775 очень даже интересное решение навеяно возможностями использовать в мини-экспедициях  Заинтересовался как раз таки последней конструкцией
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 03 май 2013 16:41 |
Так же натолкнулся на интересное описание: берутся готовые автомобильные штыри (2) 75m MFJ Ham sticks, $19.99 each x 2 = $39.98 (2) 40m MFJ Ham sticks, $14.95 each x 2 = $29.90 (2) 20m MFJ Ham sticks, $14.95 each x 2 = $29.90 (2) 10m MFJ Ham sticks, $14.95 each x 2 = $29.90 Устанавливаются в виде диполей. Расстояние между ними порядка 10-15 см. Подключаются к антенному коммутатору  И получается полевые вращаемые диполи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
