Текущее время: Пт 16 окт 2026 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX
СообщениеДобавлено: Вт 14 май 2013 00:24
В свое время много времени потратил на "балконки". Если дом армирован арматурой, диполь начинает нормально строится и работать на расстоянии не менее 2.5 - 3 м от стены. Импровизированные емкостные нагрузки на концах палок соорудить не пробовали? Я в свое время так антенну в резонанс вгонял!
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Вт 14 май 2013 10:25
Пишите, если знаете, где найти текстолит или лист пластика размером 10*20 см, толщиной 1-2 мм.
Владимир, обращайтесь ко мне в личку. Поделюсь материалом. :wink:
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Ср 15 май 2013 21:31
Расчет усиления в MMANA+NEC2......
Володя, будь братом, посчитай, что получится, если поставить на разном расстоянии две палки в ряд? Сфазировать их может быть или еще как-то извратиться. Наверное понятно к чему я ? Заранее наш большой пасиб и бочонок меда {as_beer01}
 Заголовок сообщения: Совет
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2013 17:35
Олег Олегович, все фазированные антенны давно просчитаны, дают один и тот же эффект - подавление 20...40 дБ. Усиление возрастает на 3-4 дБ. Результат оптимизации покажу вечером, но к действительности это будет иметь мало отношения.
Проблема с повторяемостью. Хороший "рецепт" - соединение в решетку 2 антенн по методу Коллинза
http://www.cqham.ru/ant85_33.htm см. в низу статьи. Расстояние между антеннами 1/4 волны.
Другие методы, DL2KQ с фазированием отрезками линий, основанные на книжке ON4UN, конечно хороши, особенно для стандартных антенн, вроде GP, диполей высоко над землей или промышленных. Их сопротивление известно, линии питания разработаны. Но у нас реальная "балконная" антенн MFJ-16xx входное сопротивление и реактивность которой будут отличаться от расчётных значений. В результате, расчетные длины линий будут "плясать".
Второй недостаток. Если даже всё идеально сфазировать, добившись хорошего подавления назад, то получится неизвестное сопротивление в общей точке тройника. Придётся между тройником и кабелем к трансиверу ставить согласующее звено.
Попробуйте лучше метод Коллинза по ссылке выше. Он же позволяет переключение ДН.
(Я не враг, чтобы давать уважаемому радиолюбителю вредные советы). ;-)
 Заголовок сообщения: Re: Совет
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2013 19:39
..Попробуйте лучше метод Коллинза по ссылке выше...;-)
Володя, там фигня всякая - голимая теория(у нас самих для этого специальные люди есть), мне фотки надо и результаты работы в виде лога ...
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2013 20:23
1. Сравнение
различных 4 вариантов включения пары антенн MFJ 16XX:
Комментарий к файлу: Сравнение 4 антенн:
1) диполь 2*MFJ-1620 (RA1AEI)
2) фазированные MFJ-1620 (гор.) на балконе
3) фазированные MFJ-1620 (верт.) на высоте 1 метр
4) фазированные MFJ-1620 (верт.) 1 противовес вдоль диэлектрической мачты вниз
Кроме диполя, все антенны фазированы на 90 градусов, на расстоянии 1/4L.
compare4ant.gif [ 37.73 Кб | Просмотров: 13423 ]
2. Сравнение
фазировки 90 и
оптимальной фазировки 97 градусов (расст. между верт. 1/4 волны):
Комментарий к файлу: Сравнение оптимального фазирования 97 градусов против простого 90 градусов.
opt_phase.gif [ 31.46 Кб | Просмотров: 13423 ]
3. Сравнение
полноразмерного InvV на высоте 10 метров
и 2шт. фазированных укороченных вертикалов MFJ-1620 с 1 противовесом.
и укороченного гориз. диполя 2 * MFJ 16XX (Валерия RA1AEI)
и 2шт. фазированных укороченных вертикалов MFJ-1620 на высоте 1м.
Комментарий к файлу: Сравнение с полноразмерным InvV.
full_size.gif [ 36.51 Кб | Просмотров: 13423 ]
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2013 20:42
Спасибо, друг!
СообщениеДобавлено: Пт 17 май 2013 09:41
Олег, спасибо за спасибо. Желаю здоровья и успехов! :)
Чтобы стало совсем понятно, нарисовал картинку - схему включения фазированных вертикалов.
Комментарий к файлу: схема включения 2 фазированных вертикалов.
shema.gif [ 2.43 Кб | Просмотров: 13389 ]
В отличие от НЧ КВ, когда вертикал установливается на земле, и под каждым нужно 30-40 радиалов, на ВЧ КВ при приподнятом над землей штыре достаточно одного противовеса.
NB! Соединительные кабели могут работать при повышенном КСВ и должны, поэтому, иметь минимальное затухание. Например, RG-213.
Схема же фазовращателя доступна 4 сообщения вверх по ссылке на cqham(которое Вы назвали "галимой теорией"). Люди схему Коллинза делали, хвалят.
P.S. Скан статьи про запитку 2 рамок 80/40м на кабелях - тут. Копию попробую положить в "Файлы" - "Прочее".
СообщениеДобавлено: Сб 18 май 2013 01:59
Если че, вот, это все на палки эти, потому, как другого временно нет, и меньше, чем за месяц. Просто, как показатель того, что можно и нужно делать с антеннами, даже такими супер-гипер компромиссными.
СообщениеДобавлено: Вс 19 май 2013 23:51
У меня вопрос к пользователям 16ХХ. Есть все палки, кроме 80 м. Выехал в поля для настройки штырей, установленных на магнитном основании на крыше авто. Все прошло замечательно. Отстроил по КСВ все диапазоны от 1,1 до 1,5. Кроме 10 м. Там настраивается только самый верх диапазона. 28,500 - уже около 2,0. Телеграфный участок - КСВ еще выше. Хлыстик вытянут до предела. Просто не хватает длины. Это только у меня так? Есть ли опыт удлинения или использования ЕН для этих штырей?
СообщениеДобавлено: Пн 20 май 2013 08:42
Олег, попробуй от обратного-не удлинять, а вдвигать штырь. Понимаю, что выглядит абсурдно, но попробуй все-же. Десяточная палка строится очень хорошо и имеет офигенно широкую полосу-она ведь почти четвертушка.
Последний раз редактировалось olegatr Пн 20 май 2013 08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 20 май 2013 11:09
Пока искал тюнер в америкосии увидел что продаются штыри 16хх по цене 14.95уе. Надо узнать сколько доставка выйдет, цена заманчивая.
СообщениеДобавлено: Пн 20 май 2013 13:54
Более чем заманчивая.
Я бы тоже вписался :-)
СообщениеДобавлено: Пн 20 май 2013 16:36
Не получица заметно сэкономить - американская пошта сильно подорожала. Проще организовать групповую закупку в Радиоэкперте - выйдет совсем чутка дороже, но быстро. Единственный косяк, что у них нет 15, 17, 21, 75.
СообщениеДобавлено: Пн 20 май 2013 16:47
olegatr писал(а):
..... что у них нет 15, 17, 21, 75.
Если будет спрос, думаю коммерция подсуетится.
Я бы тоже вписался, хотя бы на 40 20 10.
