Текущее время: Ср 06 май 2026 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс 12 май 2013 11:39
Клиент под андройд работает хорошо! Проверял на планшете. На майских был в р-не озера Ястребиное (Приозерский р-н), на дипольчик слышно всю Европу, а вот меня не очень:)
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2013 18:07
А что с картой при отсутствии интернета? Понятно, что поначалу что-то есть в кеше, а дальше?
СообщениеДобавлено: Пт 17 май 2013 12:34
Собственно и это меня не устраивает в клиенте под андройд, ещё то, что нельзя вручную вбить координаты (например, списанные с носимого гпс) при отсутствии в планшете гпс. Возможно было бы удобнее реализовать карты по аналогии с Rmaps, где помимо кешированных карт можно использовать и оффлайновые.
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Пн 01 июл 2013 13:30
Получил письмо от Джона, VK2ETA, он написал, что пофиксит баг с невозможностью ввести фиксированные gps координаты, но...
I don't have a lot of time for programming these days, so please don't expect an immediate resolution, but I can spend a bit of time on this.
All the best,
73, John
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 12:48
Джон обновил версию PSKmail для Android!!!
http://pskmail.org/AndPskmail.html
Изучаемс... :D
В планах - паяние блютус VOX интерфейса для баофенга\817 8)
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Пт 10 мар 2017 14:19
Прошло еще четыре года и я опять вернулся к установке PSKmail сервера и теперь на новом уровне.
В качестве КВ аппарата - профессиональный Морской Трансивер ICOM IC-M710
Установка за городом в поселке Коробицыно. http://www.aprs.fi/RA1AMW-5
Благодарность Алексею RA1AMO за предоставленный для сервера нетбук и
Андрею UB1AAJ в помощи по установке программного обеспечения, компиляции и конфигурации сервера.
Сегодня планирую включить сервер на передачу пока тлк на основной частоте 10.148 мГц
для тестирования и проверке в эфире.В последствии сканирование на всех частотах.
У кого есть возможность, прошу послушать и попытаться связаться.
С принципом работы можно ознакомиться здесь:
http://pskmail.wikidot.com
http://pskmail.org
Cкоро Летний сезон выезда DXпедиций и PSKmail сервер сможет обеспечить электронной почтой,
погодной информацией,информационными сообщениями в Twitter и местоположение в системе APRS в местах где нет сотовой связи и интернета.
СообщениеДобавлено: Пт 10 мар 2017 22:02
RA1AMW
Подскажите пожалуйста, у вас управление трансивером как идёт?
Я имею ввиду NMEA команды....
СообщениеДобавлено: Сб 11 мар 2017 14:30
Ура!! У меня малинка ждет корпуса из Китая и тоже хочу на базе этого микрокомпьютера сделать PSKmail client -> server. Сам неоднократно пользовался сервисом PSKmail в радиопоходах на КВ, это очень здорово, передавал только координаты, до почты так и не дошел, использовал андройд-клиент и FT817 и диполь на 30 м. Буду тестировать!
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Сб 11 мар 2017 19:43
PSKmail сервер включен на 10.148 мГц
Бакен четыре раза 01/16/31/46 минуту каждого часа.
Периодический да CQ DE RA1AMW-5
В перерывах изучаю основы Линукса для чайников в части настройки аудиовхода.
Почему то с встроенного микровона звук принимает, а при включении разьема с трансивера в микровонный вход звука на водопаде в FLDIGI нет.
Попутно в режиме передачи настраиваю ALC что бы не было искажений.
Контролирую связным приемником.
Не уверен что точная частота совпадает до герц.
Кто бы проверил со стороны?
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар 2017 15:21
R1CAN писал(а):
RA1AMW
Да, управление трансивером CAT в формате NMEA команд.
Только вот полного управления еще не достиг.
IC-M710 есть в HAMlib но надо проверять его корректную работу с FLDIGI.
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар 2017 15:25
Второй день активно передаю бакены 01/16/31/46 мин каждого часа и CQлю на 10.148 мГц.
Возможно частота не совпадает с точностью до 100 герц.
Кто нибудь принимает?
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар 2017 16:00
Что то у меня GUHOR пока. Хотя, чью то сводку принимал где то на 10.145 в BPSK-31
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар 2017 16:17
У меня пока тоже GUHOR.
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар 2017 16:36
Нет, у меня режим PSK500R.
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар 2017 17:25
Может для локального теста попробуем на 80 м? Завтра вечером (13.03) смогу подойти на 80 метров через AndPskmail... Дельта на ю-в конечно (Пушкин) и 100ватт, но думаю услышимся...
Радиопоход
