Текущее время: Сб 24 окт 2026 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Правильное расположение УКВ антенна на мачте
СообщениеДобавлено: Вт 11 сен 2012 18:12
UA1CRX писал(а):
единственная мысль - 2 легких секции на крыше веранды = 4 метра. 2 метра получается над основной крышей :(
На КВ AD223 антенна, далее 2 метра труба , на которой уже укв мини-стэк
Этак можно лишиться и антенн и крыши одновременно. Небольшие УКВшки на двух-трех метровой мачте - еще куда ни шло. Но АD223 - это уже серьезно. Конструкция крыши должна быть дополнительно усилена непосредственно под такую нагрузку. Едва ли это выйдет дешевле хорошей мачты.
Хотя... Крыши разные бывают. Ежели бетон - то вполне выдержит.
СообщениеДобавлено: Вт 11 сен 2012 20:56
не, тут крыша вот такая
СообщениеДобавлено: Вт 11 сен 2012 23:13
Если под скатом крыши на фронтоне ,над окнами закрепить балку и пропустить мачту через конек закрепив основание на этой балке ,то антенну можно и выше будет поднять ,да и смотреться будет аккуратней.Правда придется крышу ковырять ,но на коньке герметичность обеспечить очень просто .
СообщениеДобавлено: Ср 12 сен 2012 11:28
Хорошая крыша. Однако, семиэлементную КВ антенну без предварительной подготовки места установки на стадии строительства дома на ней представляю с трудом. Может, у меня с воображением туго. Примерно на такой же крыше хотел установить мачту 3 метра с 9эл на 144 и 18 эл. на 430. После детального изучения вопроса от затеи пришлось отказаться.
Технически, в принципе, можно решить подобную задачу. Только, каково будет обитателям дома, когда поднимется ветерок (крайние случаи - бури, торнадо, ураганы и т.п. даже не рассматриваю ) и антенна с мачтой начнет "играть" передавая все свои кручения, верчения, изгибы и вибрации на кровлю. Не стал бы испытывать судьбу и прочность крыши..
Хотя, дело, конечно, хозяйское. Крыша не моя.
P.S. Кстати, Иван, как впечатления от AD223 V2?
СообщениеДобавлено: Сб 15 сен 2012 13:53
пока никак - т.к. антенну надо установить для начала :) на мачту :) которую надо установить :)
СообщениеДобавлено: Ср 22 май 2013 21:57
Сваял двухдиапазонную антенну 144\430 на одном буме. Одна сверху, другая снизу бума. Долго думал, какую антенну установить сверху, а какую снизу. Помятуя данный топик, решил посмотреть в ммане, как и что.
Результаты:
На 144 разницы никакой.
А вот на 430 получается следующее. Когда вверху 144, она реально придавливает вертикальную ДН. И последняя смотрит больше в горизон нежели в космос. С одной стороны хорошо. НО - упало усиление антенны в горизонтальной плоскости. Такие вот дела.
Решил Т.е. даже не смотря на то, что для этой конструкции масса антенн не играет никакой роли в плане выбора что вверху а что внизу, тем не менее установил 430 вверху а 144 внизу.
антенна крашенная.jpg [ 365.13 Кб | Просмотров: 11954 ]
СообщениеДобавлено: Ср 22 май 2013 22:42
Красиво. Футуристическая картинка. Должно красиво работать.
СообщениеДобавлено: Чт 23 май 2013 00:36
я вот в раздумьях - сколько надо расстояние от мачты в столрону для 10 эл на 144 горизонтал ...
СообщениеДобавлено: Чт 23 май 2013 10:16
Половина длины волны от крайнего элемента?
СообщениеДобавлено: Чт 20 июн 2013 16:59
20130619_160005_563x751.jpg [ 56.25 Кб | Просмотров: 11780 ]
Вот так расположил 24 элемента на 430 ( длина 6 метров)
Других вариантов в стеке здесь по моему не было..........
Не будет влияния на работу на 144 ???
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Пт 21 июн 2013 18:46
Около 70см получилось.
Антенной от Diamond не очень доволен, т.к. она держит до 50 Вт. на 100 Вт она не рассчитана - от сюда видимо были проблемы во время теста с ней.
Буду думать над другой антенной, а эти комплекты видимо выставлю на продажу для желающих в полевом дне поработать.
СообщениеДобавлено: Пт 21 июн 2013 22:28
Какие проблемы с ней были, если не секрет, КСВ плавало?
СообщениеДобавлено: Вс 23 июн 2013 12:06
Да, при большой мощности (более 70 Вт) начинает плавать КСВ - а я грешил на кабель ... Вимио не зря ограничние в 50 Вт в инструкции прописано.
Ну , да руки еще не дошли вторую поставить - в решетке их проверить, и ВЧ разъемы новые установить = поэтому пока-что 50на50 :)
