RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Чт 30 май 2013 06:29 |
идея брунинги в том, что на кенвудах можно ставить субтон и использовать функцию автоматическую qsy ... . в наших реалиях все слушают либо репку либо 145500 или 550. А когда люди за рулем, то редко отвечают и тут хоть обкричись
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Чт 30 май 2013 10:58 |
Зарегистрирован: Пн 26 мар 2012 10:26 Сообщений: 273 Откуда: Санкт-Петербург
RD1AS писал(а): До сих пор не понял идеи использования одной частоты. Я так понял, идея заключается в том, что, если у человека трансивер без APRS он может встать на частоту APRS и закрыться субтоном. Если в радиусе приема появится корреспондент с APRS-ным трансивером (который передает пакеты с субтоном), то человек без APRS может узнать об этом корреспонденте и позвать его. Дальше где общаться - дело вкуса. На 9600 фишка с субтоном не работает.
_________________ IC-7000+AT-1000Pro, Comet GP5M, VT-48W, TH-D72A, TM-D710 Александр
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Чт 30 май 2013 14:51 |
Зарегистрирован: Вс 26 окт 2008 00:00 Сообщений: 501 Откуда: С-Пб
Пока оставим в стороне голосовой обмен на Апрс-частоте. Пример: Мой D72 стоит на подоконнике на апрс частоте с субтоном 136,5 Гц на приём и передачу, успешно декодирует пакеты с эфира. Делает это абсолютно без шумно, не мешая прослушивать R7. Все как всегда UB1ACX-7 прогуливаясь вблизи ТЮЗа включает свой D72 с такими же параметрами канала, его апрс-пакеты принимает RA1AMO-10 и как положено отправляет в интернет, UB1ACX-7 появляется на aprs.fi, тоже ничего особенного, все как всегда. Но мой D72 приняв пакет от UB1ACX-7 в "прямом канале" открывает шумодав и привлекает мое внимание. Тоже самое происходит и у UB1ACX-7. Я вижу, что до UB1ACX-7 300 метров, вызываю его на частоте из комментариев или например 145.500. Мы проводим QSO, все улыбаются и радуются  . Всё- "фишка" с субтонами сделала своё дело. Не имея VX-8 мне трудно говорить возможно-ли ее так настроить, это лучше владельцам разобраться, скорее всего можно, но как-то иначе. Опорные станции сети-диги, гейты свои параметры не меняют и работают как обычно. Я правильно понимаю, что диги по умолчанию не ретранслируют в эфир принятый субтон?
_________________ Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Чт 30 май 2013 15:03 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6892 Откуда: Санкт-Петербург
Жесть... Через полгода вы все таки объяснили, что имелось в виду и зачем это надо  Только это ни разу не "голосовое оповещение", о котором написано в заголовке. Если речь идет о субтоне, чтобы выделить пакеты, полученные в прямом канале, от пакетов, полученных через ретрансляторы, то я ничего против не имею, кроме того, что уже написал Ваня - это "фича" конкретно вашего Кенвуда, и восьмерочники в пролете.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Чт 30 май 2013 15:17 |
SLYFOX писал(а): Я правильно понимаю, что диги по умолчанию не ретранслируют в эфир принятый субтон? А DIGI и не должны передавать субтон, потому как они автоматические станции, и второе, эта фишка с субтоном именно для подвижных объектов.
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Чт 30 май 2013 15:23 |
UB1ACX писал(а): SLYFOX писал(а): Я правильно понимаю, что диги по умолчанию не ретранслируют в эфир принятый субтон? А DIGI и не должны передавать субтон, потому как они автоматические станции, и второе, эта фишка с субтоном именно для подвижных объектов. Так точно! Я и говорю, что только для подвижных:-)
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Пт 31 май 2013 08:32 |
Утосняю, для подвижных кенвудов 7 и 710 (!) согласно документации от Боба. Прокрутил весь вечер вчера 8ку, и это этого была ее первая модификация - нет у 8 такой функции - включать субтон на VFO B при использовании APRS - просто не позволяет включить. в 8ке есть встроенная функция MUTE - прост отключает прием, но спокойно выдает оповещения (громкость ставишь и все) ... пилим ... - принят пакет (от диги или другой станции), пилим-пилим - твой отправленный пакет передан диджиком. Пили-пилим-пилим - вам смска  Если я не за рулем - то могу спокойно посмотреть список станций и их свойства  Владельцы 7 и 710 могут спокойно использовать функцию. если это необходимо.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Пт 31 май 2013 09:55 |
| Site Admin |
А нет функции оповещать о станциях в указанном радиусе?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Пт 31 май 2013 09:57 |
| Зам. Рыжего Лиса |
На восмерке надо поставить на обоих каналах 144800, один отдать под АПРС (VFO B), а первый (VFO A) закрыть на субтон. Тогда и пакеты не будут беспокоить, и передачу речи на 144800 услышишь.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Пт 31 май 2013 10:26 |
Совсем непрактично оба VFO держать на одной частоте.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Пт 31 май 2013 10:28 |
RD1AS писал(а): А нет функции оповещать о станциях в указанном радиусе? Судя по мануалам нет. Действительно, держать оба VFO на одной частоте не практично и опять же передача то будет идти на VFO B, а на нем не включается TN SQL
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Пт 31 май 2013 10:32 |
Это потому что от пакетов, закрытых субтоном, опять плавно перешли к голосовым оповещениям на той же частоте, закрытым субтоном. "Я RK1AA ДЕФИС СЕМЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ ТРИДЦАТь ГРАДУСОВ ВОСТОЧНОЙ ДОЛГОТЫ ЯСНО ПЛЮС ДВАДЦАТЬ ПРИЁМ"
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Пт 31 май 2013 10:37 |
ноутбук и уи тебе в помощь  он говорить умеет
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Голосовое оповещение в АПРС Добавлено: Сб 01 июн 2013 03:24 |
RK1AA писал(а): Это потому что от пакетов, закрытых субтоном, опять плавно перешли к голосовым оповещениям на той же частоте, закрытым субтоном. "Я RK1AA ДЕФИС СЕМЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ ТРИДЦАТь ГРАДУСОВ ВОСТОЧНОЙ ДОЛГОТЫ ЯСНО ПЛЮС ДВАДЦАТЬ ПРИЁМ" Евгений, при всем уважении, но может хватит уже в самом деле? Я не верю, что до такой степени нет понимания вопроса. Что плохого а том, что голосом позовут на 144.800 с просьбой перейти на ту или иную частоту? Сеть апрс не утонет в помехах и не рухнет вовсе... Ведь здравый смысл не отменял никто: я находясь в центре города не буду звать на 144.800 RK1AA-7, восхищающегося работой диги и гейтов в районе Токсово.
