Автор |
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 21 ноя 2008 14:15 |
Site Admin |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10572 Откуда: Санкт-Петербург
RZ9CJ писал(а): .....  ....
Хотелось бы подметить...., замер сделаны в помещении (видно отражение лампы дневного света), возможны внесения искажения в диаграмму рядом расположенные металические конструкции.
Вернуться наверх |
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 04 дек 2008 12:34 |
Зарегистрирован: Вт 25 мар 2008 01:00 Сообщений: 241 Откуда: Ekaterinburg
если будете делать круговую поляризацию - не забудьте еще
и про два отрезка 75-ти омного кабеля - включенных параллельно
как у DK7ZB
Рассчитывать их длину можно по этой же методе
_________________ Теория - это знания миллионов людей
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
Вернуться наверх |
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 05 дек 2008 16:30 |
RZ3AJF
Цитата: сем привет!
Пересчитал 4+7 элементов под имеющиеся 8 мм трубки, сделал за пару дней, залез на крышу, замерз как собака, покричал несколько дней на пролетающие спутники, понравилось, а сегодня наткнулся на чудную программу PolarPlot... Нашел пару несучек на диапазонах, снял диаграмму и ох... Просто ох... Как похоже то... Не ожидал. Вообщем две самые удивительные программы на свете, особенно ммана... При том что антенна ради интереса была перекручена под спутниковые частоты, некоторую широкополосность и красивость диаграммы при вертикальной поляризации (уж больно лепесток по горизонту расширяется). Смотрите сами. Слева расчет, справа реал...  Цитата: плюс некоторая кособочесть на мачте, холодно, руки мерзнут ровно прикрутить, задний лепесток пополз таки, ну и ладно, потом поправим. Вот файлик собственно, кому надо - "проверено электроникой". http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/144_430_47el__8mm_s.zipRZ9CJ (СerGen) - спасибо за модель и идею! КСВ вот жаль нечем снять нормально, непонятно в чем FT-817 показометр КСВ показывает. Но больше 2х кубиков не поднимается в участках... Выложу фотки антенны скоро, может кому пригодится. Не, ну до чего техника дошла... 2 дня разобраться с программкой, 2 дня нарезать все по размерам да прикрутить, и за 2 минуты снять диаграмму направленности не вставая со стула. М-да... Олег
73. Сергей.
Вернуться наверх |
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 05 дек 2008 17:19 |
Заблокирован |
Да, хорошее совпадение теории с практикой. Всегда б так было.
Вернуться наверх |
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 05 дек 2008 17:29 |
ну так вот до чего техника дошла !
73. Сергей.
Вернуться наверх |
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 дек 2008 09:34 |
RZ3AJF
Вот такая вот конструкция "выходного дня"...
Как уже отмечали - оригинально решен вопрос соединения половинок вибратора -
креплением через пластину текстолита.
[img] [img]http://s50.radikal.ru/i128/0812/5a/c79c74e19fc7.jpg[/img][/img]
73. Сергей.
Вернуться наверх |
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 дек 2008 14:22 |
Заблокирован |
RZ9CJ писал(а): RZ3AJF Вот такая вот конструкция "выходного дня"...
Как уже отмечали - оригинально решен вопрос соединения половинок вибратора - креплением через пластину текстолита.
А что в этом оригинального? Я уже в эфире больше 30 лет - сколько себя помню, всегда так делали - дешево и сердито.
Вернуться наверх |
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 дек 2008 16:42 |
Ну я вот тоже больше 30 лет .
А в части УКВ - можно сказать новичок.
Вот и удивляюсь всему, что не знаю
Так что,если есть еще какие интересные советы - поделитесь .
Особенно интересно стекирование антенн .
Есть материал на 4 стрелы по 6 метров.
Боюсь начать - хотя знаю -
если не знаешь - с чего начать - начни с начала.
Если не знаешь как начать с начала -
начни с самого начала.
73. Сергей.
Вернуться наверх |
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 дек 2008 18:56 |
Заблокирован |
В стекировании пожалуй самое "проблемное" - соединение антенн с кабелем снижения, т.е. схемы сложения. Про это столько понаписано и столько копий сломано...  Самое простое - купить готовый "узел сложения" - выпускают и для двух и для четырех антенн. (Во всяком случае для 144). Можно сделать и самому при наличии некоторого времени и желания. На www/vhfdx.ru много материала на эту тему. Мое мнение - лучшее то, что предлагает UA6LGO, на базе квадратных труб - ничего сложного в изготовлении нет (ну может где-то будет проблема с подбором труб нужных размеров). Что до самих антенн - вы ж спокойно работаете в ммане - там есть эта функция, можете просчитать и посмотреть что получится. Если нет желания считать, то есть такая эмпирическая формула для длинных яг - расстояние между антеннами равно 0.5-0.6*длины траверзы. Большее расстояние - бОльшая прибавка усиления (на прибавку более 2.8 дБ при удвоении числа антенн советую не расчитывать), меньшее - меньше уровень боковых лепестков, но и прибавка падает. Обычно смотрят по уровню помех в данном месте. В городе наверно лучше выбрать меньший уровень боковых лепестков, пожертвовав прибавкой усиления - на четверке вы вряд ли почуствуете разницу в 0.5 дБ, а вот возможность задавить помеху сбоку спасет не раз. Так что для ваших 6-ти метров расстояние между антеннами от 3 до 4 метров получается. Можно и меньше 3-х - с учетом вышеизложенного.
Вернуться наверх |
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 дек 2008 10:14 |
Я пока до *соединения в стек* не *дошел* .
Пока интересует конструктив рамы.Ну или фрейма - по иностранному.
Диаметр труб интересует. Конструкции в инете на фотках
рассматриваю. Крепление элементов к стрелам. Ну и мачта с
повороткой - её я *боюсь* - больше всего.
73. Сергей.
Вернуться наверх |
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 дек 2008 15:50 |
Заблокирован |
RZ9CJ писал(а): Я пока до *соединения в стек* не *дошел* . Пока интересует конструктив рамы.Ну или фрейма - по иностранному. Диаметр труб интересует. Конструкции в инете на фотках рассматриваю. Крепление элементов к стрелам. Ну и мачта с повороткой - её я *боюсь* - больше всего.
А что рама? Для четверки обычная буква Н в принципе. Для 6-метровых стрел с разносом в 4 метра вполне можно сделать полностью из дерева. Самое простое - доска "на ребро" 50(40)х150х4000, к ней еще две вертикально. Вертикальные стойки можно из бруса 40х40 - немного посложнее конструкция, но легче и прочнее. Вариантов много. Да и сами стрелы вполне можно из бруска 25(30)х30(40)х3000 - два в стык, третий под ними. Элементы, в зависимости от диаметра, либо сквозь траверзу (у меня так сделано на 432), либо поверх, если от 8 мм и толще. Самое сложное в стеке - узел элевации (поворот по вертикали). Тут уж придется исходить из того, что попадется под руку. Ну, а если есть "лишние" деньги, то можно и готовую поворотку купить. Например ту же G5500 - там и по азимуту и по углу места поворот. И крепится практически на любую трубу. Удобно использовать с телескопом - собрал все внизу, покрутил лебедку и поднял на рабочую высоту. Только если будете делать из дерева, хорошо пропитайте хотя бы олифой. У меня на 432 антенна уже 4 года стоит - хоть бы хны.
Вернуться наверх |
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 15:18 |
у меня комплект труб есть - по совету RV9UV я приобрел
12 труб - т.е. стрела будет иметь переменный диаметр.
Середина - труба 26 мм 2 метра и в нее вставляются 2 м трубы
ф 22 .
Итого : около 6 метров.
У Николая четверка сделана с элевацией из такого набора труб.
По отзывам - стрела не прогибается .
Еще есть 5 труб 32 мм длина тоже около 2 м.
Т.е. вот из них то и нужно сделать фрэйм - ну или раму Н типа.
Разнос по горизонтали стрел планируется около 4 м - вот и вопрос
как эти трубы состыковать. Хорошо бы,конечно, пару - тройку
труб ф 40 мм.
Тогда проблемы бы небыло.
73. Сергей.
Вернуться наверх |
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 15:28 |
И больше всего меня пугает мачта. Она должна быть
достаточно прочной и высокой.
За надписью на фотографии RV9UV - стоит сам Николай.
В натуральную величину
73. Сергей.
Вернуться наверх |
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 14 дек 2008 23:47 |
Заблокирован |
Вернуться наверх |
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 дек 2008 17:42 |
Есть у меня одна такая 2В9.
Так - для начинающих.
11 дБ усиления - в стеке четверке - 17 дБ
А если взять 6-ти метровую - это около 13 дБ - одиночная
а в четверке - около 19 дБ
Думаю вы сами знаете разницу между 17 и 19 дБ.
73. Сергей.
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
