Текущее время: Чт 18 июн 2026 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пт 21 ноя 2008 14:15
RZ9CJ писал(а):
.....Изображение....
Хотелось бы подметить...., замер сделаны в помещении (видно отражение лампы дневного света), возможны внесения искажения в диаграмму рядом расположенные металические конструкции.
СообщениеДобавлено: Чт 04 дек 2008 12:34
если будете делать круговую поляризацию - не забудьте еще
и про два отрезка 75-ти омного кабеля - включенных параллельно
как у DK7ZB
Рассчитывать их длину можно по этой же методе
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 05 дек 2008 16:30
RZ3AJF
сем привет!
Пересчитал 4+7 элементов под имеющиеся 8 мм трубки, сделал за пару дней, залез на крышу, замерз как собака, покричал несколько дней на пролетающие спутники, понравилось, а сегодня наткнулся на чудную программу PolarPlot...
Нашел пару несучек на диапазонах, снял диаграмму и ох... Просто ох... Как похоже то... Не ожидал.
Вообщем две самые удивительные программы на свете, особенно ммана... При том что антенна ради интереса была перекручена под спутниковые частоты, некоторую широкополосность и красивость диаграммы при вертикальной поляризации (уж больно лепесток по горизонту расширяется).
Смотрите сами. Слева расчет, справа реал...
плюс некоторая кособочесть на мачте, холодно, руки мерзнут ровно прикрутить, задний лепесток пополз таки, ну и ладно, потом поправим.
Вот файлик собственно, кому надо - "проверено электроникой".
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/144_430_47el__8mm_s.zip
RZ9CJ (СerGen) - спасибо за модель и идею!
КСВ вот жаль нечем снять нормально, непонятно в чем FT-817 показометр КСВ показывает. Но больше 2х кубиков не поднимается в участках...
Выложу фотки антенны скоро, может кому пригодится.
Не, ну до чего техника дошла... 2 дня разобраться с программкой, 2 дня нарезать все по размерам да прикрутить, и за 2 минуты снять диаграмму направленности не вставая со стула. М-да...
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 05 дек 2008 17:19
Заблокирован
Да, хорошее совпадение теории с практикой. Всегда б так было. :)
СообщениеДобавлено: Пт 05 дек 2008 17:29
ну так вот до чего техника дошла ! :)
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 09 дек 2008 09:34
RZ3AJF
Вот такая вот конструкция "выходного дня"...
Как уже отмечали - оригинально решен вопрос соединения половинок вибратора -
креплением через пластину текстолита.
[img][img]http://s50.radikal.ru/i128/0812/5a/c79c74e19fc7.jpg[/img][/img]
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 09 дек 2008 14:22
Заблокирован
RZ9CJ писал(а):
RZ3AJF
А что в этом оригинального? Я уже в эфире больше 30 лет - сколько себя помню, всегда так делали - дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: Вт 09 дек 2008 16:42
Ну я вот тоже больше 30 лет .
А в части УКВ - можно сказать новичок.
Вот и удивляюсь всему, что не знаю :-)
Так что,если есть еще какие интересные советы - поделитесь .
Особенно интересно стекирование антенн .
Есть материал на 4 стрелы по 6 метров.
Боюсь начать - хотя знаю -
если не знаешь - с чего начать - начни с начала.
Если не знаешь как начать с начала -
начни с самого начала.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 09 дек 2008 18:56
Заблокирован
В стекировании пожалуй самое "проблемное" - соединение антенн с кабелем снижения, т.е. схемы сложения. Про это столько понаписано и столько копий сломано... :) Самое простое - купить готовый "узел сложения" - выпускают и для двух и для четырех антенн. (Во всяком случае для 144). Можно сделать и самому при наличии некоторого времени и желания. На www/vhfdx.ru много материала на эту тему. Мое мнение - лучшее то, что предлагает UA6LGO, на базе квадратных труб - ничего сложного в изготовлении нет (ну может где-то будет проблема с подбором труб нужных размеров). Что до самих антенн - вы ж спокойно работаете в ммане - там есть эта функция, можете просчитать и посмотреть что получится. Если нет желания считать, то есть такая эмпирическая формула для длинных яг - расстояние между антеннами равно 0.5-0.6*длины траверзы. Большее расстояние - бОльшая прибавка усиления (на прибавку более 2.8 дБ при удвоении числа антенн советую не расчитывать), меньшее - меньше уровень боковых лепестков, но и прибавка падает. Обычно смотрят по уровню помех в данном месте. В городе наверно лучше выбрать меньший уровень боковых лепестков, пожертвовав прибавкой усиления - на четверке вы вряд ли почуствуете разницу в 0.5 дБ, а вот возможность задавить помеху сбоку спасет не раз. Так что для ваших 6-ти метров расстояние между антеннами от 3 до 4 метров получается. Можно и меньше 3-х - с учетом вышеизложенного.
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 10:14
Я пока до *соединения в стек* не *дошел* .
Пока интересует конструктив рамы.Ну или фрейма - по иностранному.
Диаметр труб интересует. Конструкции в инете на фотках
рассматриваю. Крепление элементов к стрелам. Ну и мачта с
повороткой - её я *боюсь* - больше всего.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 15:50
Заблокирован
А что рама? Для четверки обычная буква Н в принципе. Для 6-метровых стрел с разносом в 4 метра вполне можно сделать полностью из дерева. Самое простое - доска "на ребро" 50(40)х150х4000, к ней еще две вертикально. Вертикальные стойки можно из бруса 40х40 - немного посложнее конструкция, но легче и прочнее. Вариантов много. Да и сами стрелы вполне можно из бруска 25(30)х30(40)х3000 - два в стык, третий под ними. Элементы, в зависимости от диаметра, либо сквозь траверзу (у меня так сделано на 432), либо поверх, если от 8 мм и толще. Самое сложное в стеке - узел элевации (поворот по вертикали). Тут уж придется исходить из того, что попадется под руку. Ну, а если есть "лишние" деньги, то можно и готовую поворотку купить. Например ту же G5500 - там и по азимуту и по углу места поворот. И крепится практически на любую трубу. Удобно использовать с телескопом - собрал все внизу, покрутил лебедку и поднял на рабочую высоту. Только если будете делать из дерева, хорошо пропитайте хотя бы олифой. У меня на 432 антенна уже 4 года стоит - хоть бы хны.
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 15:18
у меня комплект труб есть - по совету RV9UV я приобрел
12 труб - т.е. стрела будет иметь переменный диаметр.
Середина - труба 26 мм 2 метра и в нее вставляются 2 м трубы
ф 22 .
Итого : около 6 метров.
У Николая четверка сделана с элевацией из такого набора труб.
По отзывам - стрела не прогибается .
Еще есть 5 труб 32 мм длина тоже около 2 м.
Т.е. вот из них то и нужно сделать фрэйм - ну или раму Н типа.
Разнос по горизонтали стрел планируется около 4 м - вот и вопрос
как эти трубы состыковать. Хорошо бы,конечно, пару - тройку
труб ф 40 мм.
Тогда проблемы бы небыло.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 15:28
И больше всего меня пугает мачта. Она должна быть
достаточно прочной и высокой.
За надписью на фотографии RV9UV - стоит сам Николай.
В натуральную величину :-)
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс 14 дек 2008 23:47
Заблокирован
Посмотрите здесь внимательно. Думаю все страхи пропадут.
http://www.vhfdx.ru/foto/antennyi/nashi ... No=1&hit=1
ЗЫ. Антенны от www.tangenta.ru Поворотка G-450, обычный телескоп.
СообщениеДобавлено: Пн 15 дек 2008 17:42
Есть у меня одна такая 2В9.
Так - для начинающих.
11 дБ усиления - в стеке четверке - 17 дБ
А если взять 6-ти метровую - это около 13 дБ - одиночная
а в четверке - около 19 дБ
Думаю вы сами знаете разницу между 17 и 19 дБ.
73. Сергей.
