Текущее время: Ср 09 сен 2026 11:05
 Заголовок сообщения: Icom 7000 затыкается
СообщениеДобавлено: Чт 13 июн 2013 23:51
Всем доброго вечера.
Подскажите пожалуйста, с чем могут быть связаны "затыки" (принимает, потом на секунду принимаемый сигнал пропадает, потом снова восстанавливается). Не часто но бывает, но бывает. На КВ и УКВ такое замечал.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Icom 7000 затыкается
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 00:00
Шумодав...
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 00:02
А на КВ вроде шумодава нет? По крайней мере ручка эта на КВ работает как регулятор усиления по ВЧ.
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 00:03
АРУ...
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 00:11
Спасибо, попробую покрутить АРУ. На 7000 там их 3 режима, но можно и отключить.
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 00:12
Не понятно только, почему на УКВ с сильным сигналом такое бывает..
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 05:48
На моем 7000-ке такого эффекта нет. А что за аппарат (версия)?
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 11:06
Переключая скорость срабатывания АРУ можно понять оно-не оно. Вероятно это мощная помеха (какой-то узкополосной сигнал, который перестраивается по широкой полосе частот). Чтобы меньше затыкать АРУ можно попробовать настроить Noise Blanker.
Александр
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 11:57
С АРУ поиграюсь, как доеду до полей) Заметил такое в городской черте. За городом все чисто было.
А как посмотреть версию аппарата?
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 12:39
Версия определяется по номеру (шесть модификаций, Европейская, USA и т.д.). Эта информация есть в сервисмануале. Небольшие различия в схемотехнике, частотном плане, TV, в евроверсии есть тональник 1750Гц для УКВ репитеров а в американской нет, и т.д. У меня американская версия, сам делал доработки (раскрытие, TV), делал 70мГц. Описанного эффекта не наблюдал, правда использую 7000-к только в поездках при работе из авто и гостиниц.
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн 2013 12:42
Версия скорее всего европейская - покупалась в Астракоме. Не раскрывалась.
