Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
UB1AFM
Заголовок сообщения: Icom 7000 затыкается Добавлено: Чт 13 июн 2013 23:51 |
Зарегистрирован: Вт 12 июн 2012 23:29 Сообщений: 362 Откуда: Санкт-Петербург
Всем доброго вечера.
Подскажите пожалуйста, с чем могут быть связаны "затыки" (принимает, потом на секунду принимаемый сигнал пропадает, потом снова восстанавливается). Не часто но бывает, но бывает. На КВ и УКВ такое замечал.
Спасибо.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Icom 7000 затыкается Добавлено: Пт 14 июн 2013 00:00 |
| exRA1AGG |
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Icom 7000 затыкается Добавлено: Пт 14 июн 2013 00:02 |
А на КВ вроде шумодава нет? По крайней мере ручка эта на КВ работает как регулятор усиления по ВЧ.
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Icom 7000 затыкается Добавлено: Пт 14 июн 2013 00:03 |
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Icom 7000 затыкается Добавлено: Пт 14 июн 2013 00:11 |
Спасибо, попробую покрутить АРУ. На 7000 там их 3 режима, но можно и отключить.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Icom 7000 затыкается Добавлено: Пт 14 июн 2013 00:12 |
Не понятно только, почему на УКВ с сильным сигналом такое бывает..
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Icom 7000 затыкается Добавлено: Пт 14 июн 2013 05:48 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1020 Откуда: KO59EU
На моем 7000-ке такого эффекта нет. А что за аппарат (версия)?
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Icom 7000 затыкается Добавлено: Пт 14 июн 2013 11:06 |
Переключая скорость срабатывания АРУ можно понять оно-не оно. Вероятно это мощная помеха (какой-то узкополосной сигнал, который перестраивается по широкой полосе частот). Чтобы меньше затыкать АРУ можно попробовать настроить Noise Blanker.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Icom 7000 затыкается Добавлено: Пт 14 июн 2013 11:57 |
С АРУ поиграюсь, как доеду до полей) Заметил такое в городской черте. За городом все чисто было. А как посмотреть версию аппарата?
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Icom 7000 затыкается Добавлено: Пт 14 июн 2013 12:39 |
Версия определяется по номеру (шесть модификаций, Европейская, USA и т.д.). Эта информация есть в сервисмануале. Небольшие различия в схемотехнике, частотном плане, TV, в евроверсии есть тональник 1750Гц для УКВ репитеров а в американской нет, и т.д. У меня американская версия, сам делал доработки (раскрытие, TV), делал 70мГц. Описанного эффекта не наблюдал, правда использую 7000-к только в поездках при работе из авто и гостиниц.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Icom 7000 затыкается Добавлено: Пт 14 июн 2013 12:42 |
Версия скорее всего европейская - покупалась в Астракоме. Не раскрывалась.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
