Текущее время: Вт 04 авг 2026 19:36
 Заголовок сообщения: Прокладка и крепёж кабеля по фасаду дома.
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 20:02
Может уже где то было, но не помню и не нашел.
Договорился с ТСЖ, дали добро на установку антенн. Сказал буду слушать дальние станции, типа романтика такая ))) Так вот, надумал скинуть кабель с крыши до балкона, точнее два кабеля УКВ и КВ. Как их крепить к фасаду?
Думаю может просто на верху закрепить и у себя закрепить. На фото видно что эта часть дома не сильно видна гуляющим, жителям и редко когда туда задувает. Но всё же есть момент того что на ветру этот кабель будет стучать и напрягать моих любимых соседей. Кто что подскажет ?
Вот фотики и схемка. Надеюсь я примерно нарисовал )))
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка и крепёж кабеля по фасаду дома.
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 20:25
А через вент-шахту никак?
Видится 2 варианта.
1.Обеспечение приличного натяжения кабеля, дабы не стучал на ветру об стенку.
2. Беспокойство соседей (хотя бы через этаж) для закрепления кабеля на стене.
Сразу предупреждаю из собственного опыта,
были два прецендента:
1. Недовольство жителей протянутым мимо их балконов кабелем, ввиду "дорожки для воров".
2. Реальный факт проникновения в квартиру "обдолбанного" индивидуума пролетом с 9-го этажа в окно 8-го из-за не достаточной закрепленности кабеля на ботике крыши.
Вот как то так.
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 20:36
Дело в том что вент шахта есть но до шека не достать проводом, натяжные потолки и кухня с вшитой в короба гофрой от канала до вытяжки.А шек стоит и будет стоять на балконе. Вот других вариантов нет... С балкона не видно этот кабель будет так ка он за углом.
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 21:18
Нормальный вариант. Стучать не будет, достаточо закрепить в 2 точках: сверху и снизу и чутка натянуть.
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 21:23
Вот и я так думаю... тем более на против на стене таким же образом от крыши до первого этажа висит так какой то провод. А как его натянуть что бы не испортить ?
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 21:27
Основная проблема при прокладывании провода таким образом - это помнить о зиме и возможном обледенении, те вешать так чтобы и таджики когда лед по краю сбивать будут не сбили лед вместе с кабелем и чтобы на кабеле сосулька или глыба льда у края крыши не нарастала. Дождевые петли перед спуском и перед вводом в квартиру приветствуются -)
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 21:34
RA1AO, я кстати об этом вообще не подумал. А натянуть талрепами интересно можно ? Или как то по особому надо ?
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 22:40
Обратите внимание как сегодня делают молниеотводы.
По фасаду прокладывают тросы 12-14 мм, которые крепят
сверху и снизу. Вот уж действительно "дорожка".
Т. о. ваш кабель не единственный нас стене и не самый прочный!
Это аргумент для соседей. Кроме того, доступ на крышу ограничен.
Крепить к анкерам-рымам и натянуть талрепом 8-10 мм самое то.
Если кабель длинный можно и по тросику спустить для надежности.
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 23:23
Владимир, в Вашем случае без небольшой самодельной металлоконструкции никак не получится.
Андрей прав. Идеальный вариант по вентканалу и далее под плинтусом в квартире и на балконный шек. Еще раз исследуйте эту возможность.
Если нет, сделайте так:
- наверняка по периметру кровли есть ЖЭБИ парапет и крыша дома скатов во все стороны не имеет. Тогда возьмите стальной уголок с полками примерно 35-50 мм ...
-согните из него полокружность радиусом 600- 600 мм с направлением ребра уголка к центру образованной таким образом полуокружности. У Вас получится полуколцо-жолоб в который там наверху Вы вложите и закрепите Ваши 2 кабеля.
-Жолоб с вложенными кабелями должен свисать с парапета и смотреть вниз. Начало вертикального спуска кабелей вниз должно отстоять от стены как раз выше упомянутые 600-800мм.
- Нижний конец жолоба загибается еще круче, кабеля проходят мимо конца вниз и висят свободно. Крепить их к стене Вам никто их не даст. Да и дождевая вода с кабеля при таком креплении к стене при боковом ветре зальет весь фасад дома.
-Верхний конец жолоба имеет площадку с отверстиями для крепления к парапету и его стене со стороны крыши.
- Низ кабелей проходит чуть ниже подоконника и делает небольшую петлю для сброса воды . Вам здесь уже об этом сказали.
-Верхняя часть жолоба крепится на верхней части парапета и его боковой стене со стороны кровли выше упомянутой площадкой .
Владимир, нечто подобное надежно служит мне четверть века и никак не мешает ЖЕКу сбивать сосульки и надежно защищает десяток моих кабелей идущих с крыши в Базовую радиорубку от ЛЕДОРУБОВ!.
В применении тальрепов нет никакой необходимости.
Если в личку сбросите чертеж с разрезом по профилю : край кровли -парапет-верх стеновой панели последнего этажа, то дам более точные рекомендации, если из всего прочтенного здесь от R1CN что то Вам осталось непонятным.
Дружище, был же я у Вас зимой, что же Вы тогда меня не озадачили ...
Да, в этот жолоб сверху Ваших 2-х кабелей или рядом вы сможете вложить позднее еще несколько фидеров для других Ваших новых антенн ... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн 2013 09:11
Обратил внимание - у вас не далеко балконы пожарной лесстницы ,может там протянуть.Если вешать на внешнию стену то 2 точек крепления мало ,кабель даже если на тросике будет колбасится - будет шум и недовольство соседей ,придется крепить к стене каждые несколько метров .Дальше - как не защищай кабель ,по нему будет бежать вода ,этакий водосток ,зимой обледенение и сосульки на головы прохожим .Проблематично маштабировать - протянуть еще один кабель будет сложно .А на лестнице просверлить отверстия меж этажами ,навесить короба или трубу и тяни что хочешь - и поменять просто и от солнца защищен .
По денгам конечно подороже но зато надежней .
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг 2013 20:49
Ведущий раздела QRP
Еси надо ,обеспечим высотниками-монтажниками, для прикручивания кабеля к фасаду по всей длине. Оплата-морзянкой :D
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг 2013 21:15
Владимиру не до шуток. :wink:
Он к зиме готовится всерьез.
Да и решение у него же найдено и принято. В четверг получит антенну на КВ, кабель для нее уже приобрел. А, вот, для УКВ он сообщил в соседних своих темах и разыскивает поворотку и саму антенну (кабель есть). Вот этим, пожалуйста, и помогите ему, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг 2013 21:33
Ведущий раздела QRP
Какие уж тут шутки? Я вполне серьёзно говорю, что могу с высоткой помочь.
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг 2013 21:41
Ведущий раздела QRP
Там крыша не того типа, что бы сбивать лёд. С этим проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Вт 27 авг 2013 22:08
три года назад, на работе повесили времянку - в 2х гофрах Ф50 3хРК75-9-11 и 3хРК50-9-12, кабели смотали между собой изолентой, гофру натянули кусками по 3-4 метра для эстетики... :D Длинна около 25 метров, тяжёлый зараза...закрепили просто примотав к перилам антенной площадки, конец в герметичный ящик. Длинна просто висящего супер-фидера порядка 18 метров. В помещение ввели просто = взяли лист фанеры, вырезали отверстия, вставили вместо стекла в раму, запенили, далее к аппаратуре. Соответственно пока туда-сюда таскали - гофра местами лопнула. Лёд не образовывался, вода не текла, об стену не стучал....всем так понравилось, что аж этим летом ещё пару таких повесили. Вначале тоже хотели по фасаду крепить, в кабель-канал кто-то предлогал, хотели к тросу привязать....У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ....УСЁ МНОГО ПРОЩЕ....
