RD1AS
Заголовок сообщения: Способ пеленгации. Добавлено: Ср 10 июл 2013 11:51 |
| Site Admin |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации помехи. Добавлено: Ср 10 июл 2013 12:33 |
Удобно задействовать программы типа PolarPlot - строит диаграмму направлености антенны ,сответсвенно показывает и пелинг ,уровень сигнала берет со звуковой карты .
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации помехи. Добавлено: Ср 10 июл 2013 13:10 |
| Site Admin |
RA1ASC писал(а): Удобно задействовать программы типа PolarPlot - строит диаграмму направлености антенны ,сответсвенно показывает и пелинг ,уровень сигнала берет со звуковой карты . Видео в студию. Как я понял, там тоже надо дополнительное внешнее устройство.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации помехи. Добавлено: Ср 10 июл 2013 13:58 |
А может еще и станцевать  ) что за мода пошла выкладывать видеоролики в место описания процесса словами . Внешние устройство это антенна ,вращалка и приемник .Программа берет звук с одного канала звуковой карты ,а с второго синхроимпулс начала вращения , в програме можно настроить скорость рисования для синхронизации поворота антенны и вращения луча "радара" в или просто подобрать скорость вращения .
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации помехи. Добавлено: Ср 10 июл 2013 14:16 |
| Site Admin |
Танцы не интересны..... Видео, - на пальцах красиво получается, а в жизни ....
Синхроимпульс? - кнопку делать? Не понимаю как с линейного входа будет уровень измерятся. На звуковуху надо подавать аудиосигнал приемника? Единственный вариант который вижу - это с выхода приемника "s-metr" подавать на "доработанную" звуковую карту (непосредственно на АЦП).
Да и скорость вращения подбирать ...., конечно один оборот имеет временной интервал, но без внешних факторов. погрешность оборота может достигать порядка 10 градусов.
Я не против такого варианта. но слишком много факторов.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации помехи. Добавлено: Ср 10 июл 2013 14:53 |
так и у тебя не понятно что скрывается за словами высокоточный с метр - эта коробочка кроме показаний управляет редуктором ? или ацп отдельно а угол поворота отдельно и считывается с циферблата поворотного устройства ?Программа все же наглядо показывает угол активоности радиосигнала ,может начинать проводить измерения по появлению в эфире радиосигнала и сохранять в файл показания .Конечно минус - что программа берет сигнал аудио с выхода приемника ,надо попробовать превратить аудикарту в ацп , убрав конденсаторы по входу ,некоторые звуковухи прекрасно превращаются в вольтметры ,тогда можно и к s метру подключится .
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации помехи. Добавлено: Ср 10 июл 2013 15:14 |
| Site Admin |
RA1ASC писал(а): так и у тебя не понятно что скрывается за словами высокоточный с метр - эта коробочка кроме показаний управляет редуктором ? или ацп отдельно а угол поворота отдельно и считывается с циферблата поворотного устройства ?... Высокоточный - немного оговорился, имелось ввиду высокого разрешения. На видео коробочка - только с-метр. Но она имеет возможность подключить к компьютеру для передачи текущих данных. В будущем будет реализован с-метр непосредственно взаимодействующий с повороткой и дистанционным управлением. Не владею программированием на ПК. Мне проще сделать на микропроцессоре.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации. Добавлено: Чт 11 июл 2013 08:53 |
Тогда тут есть поле для творчества .Но от механического вращения антенны наверное нужно уходить .
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации. Добавлено: Чт 11 июл 2013 09:59 |
| exRA1AGG |
Зарегистрирован: Пт 02 янв 2009 01:00 Сообщений: 1088 Откуда: Славянка
RA1ASC писал(а): Но от механического вращения антенны наверное нужно уходить . ...как это делается в "взрослых" пеленгаторах.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации. Добавлено: Чт 11 июл 2013 13:09 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7604 Откуда: Санкт-Петербург
"Взрослые" - это интерферометры как правило. Но амплитудная пеленгация тоже бывает, только не с повороткой, а быстрым антенным комукакером.
_________________ Вадим
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации. Добавлено: Пт 12 июл 2013 11:37 |
| Site Admin |
RK1AQ писал(а): ...как это делается в "взрослых" пеленгаторах. Даже в "взрослых" пеленгационных системах есть дельта-антенна на поворотке, правда не для пеленгации, а для измерения уровня. Отмечу что пеленгационный комплекс начнёт пеленговать только в зоне уверенного приема сигнала с антенной в 0 дБм . Так что каждый вариант имеет на право существования.
medvedko
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации. Добавлено: Пн 02 сен 2013 16:17 |
Зарегистрирован: Пт 08 май 2009 00:00 Сообщений: 274 Откуда: г.Герой-Ленинград.
Программа построения диаграммы направленности для антенн. http://radioprofessional.info/postroenie_diagram.php
_________________ Азбуку учил по журналам " Радио " Учу пользоваться www.google.ru Дорого. " Удлиняю дальность связи. Подрезаю антенны по частоте. Пользуюсь прибором..." - плагиат с радио сканера... ;) UB1ATS LPDnet - SP209
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации. Добавлено: Пн 09 сен 2013 11:19 |
| Site Admin |
medvedko писал(а): Программа построения диаграммы направленности для антенн. Спасибо. Но данный способ не очень подходит.
RA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации. Добавлено: Вс 12 янв 2014 05:10 |
Зарегистрирован: Сб 01 сен 2007 00:00 Сообщений: 229 Откуда: Ленинград
в связи с приобретением комплекта пеленгационного оборудования окажу содействие в пеленгации и обнаружении незаконно действующих передатчиков на территории лен области
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации. Добавлено: Пн 13 янв 2014 00:11 |
| Site Admin |
RA1AAP писал(а): в связи с приобретением комплекта пеленгационного оборудования окажу содействие в пеленгации и обнаружении незаконно действующих передатчиков на территории лен области Какой аппаратурой располагаете, диапазоны?
